Подскажите пожалуйста по зажиганию и ошибке!!!
    По умолчанию Подскажите пожалуйста по зажиганию и ошибке!!!
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, должно ли так скакать зажигание на холостых 9-11-13 примерно и что означает ошибка по зонду???
    Заранее благодарен!
    figo
    ошибка говорит о сбое в работе зонда перед катализатором..
    что касается приведенных значений : мультипликатив - это коррекция смеси при частичных нагрузках...в твоем случае - ХХ...и переобогащение (-)...
    угол большой...
    проверяй зонд...
    тоесть не в провадах там сбой в электрической цепи, а с самим зондом что-то???
    а что с зажиганием то, из-за зонда получается или как???
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А вот это, вовсе не обязательно.
    У меня была полностью аналогичная картина, по углу зажигания.
    Практически устранилось, ЧИСТКОЙ ЗАСЛОНКИ!
    Болтаться он болтается, но теперь в диапазоне ~6-9.
    Может начать с этого?
    Хотя возможно, Сергей как всегда прав и причина в ошибке зонда.
    вариант с дз думаю отпадает, ее только почистили и адаптировали и стоит она на 0.4, какие еще могут быть варианты?
    ну подскажите хоть как определить какой датчик врет - расхода воздуха или лямбда??? ведь смесь переобогащенная и идет корректировка по лямде!
    ну тебе же Сергей предельно ясно написал
    P0130 она же 16514 = неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда
    а зажигание проверять надо, поздновато (или рановато? будет..
    просто у меня вопрос, ошибка звучит что "неисправность в цепи "лямды, то есть проблема с проводами или с самим датчиком что-то?
    а как проверить это зажигание, можете рассказать? как найти причину такого зажигания?
    и почему идет корректировка на -4%, из-за ошибки самой лямды или с датчиком расхода воздуха что-то???
    а чего его проверять? ты уже проверил вроде - НЕ верное. теперь кооректировать надо
    я бы поступил так: сначала с углом разобрался бы, а потом полез в лямбду, проблема, ИМХО, может быть двусторонней.
    1) неверный угол - детонация - лямбда в панику.
    2) лямбда врет - ЭБУ начинает корректировать смесь и угол, чтобы смесь правильно сожглась.
    может и замкнутый круг выйти... впрочем это ИМХО.
    так а как с углом тогда для начала разобраться???
    это лучше в сервис, смотреть метки.
    вобще я бы переснял данные блоков, много инфы о лябде и зажигании не хватает.
    по блокам см. тут:
    http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/
    хоть 10, 20 бы
    [code]
    10,0,Ignition
    10,1,Idle Speed,740-920 rpm
    10,2,Engine Load,15-25%
    10,3,Throttle Angle,0.2-4.0%
    10,4,Ignition Angle,6-12°BTDC
    20,0,Ignition-Knock Control
    20,1,Ignition Angle,Retard Cyl.1
    20,2,Ignition Angle,Retard Cyl.2
    20,3,Ignition Angle,Retard Cyl.3
    20,4,Ignition Angle,Retard Cyl.4
    [/code]
    попробовал бы адаптацией поиграться, раз уж ваг-ком есть.
    заодно и лямбду бы проверил, про лямбду есть отдельная тема:
    http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/030-049.html
    вообщем снять сначало показания по 10 и 20й группе, правильно я понял?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    проверяй зонд...
    +1
    Путем замены
    проверяй зонд...
    +1
    Путем замены
    а они кстати все одинаковые?))) может можно у каво выкрутить попробовать и покататься?))) переобогашение смеси ведь может быть из-за вранья лямды и отсюда также коррекрировка зажигания из-за другого состава смеси?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    figo
    ОФФ Есть ремонтники-теоретики, есть-практики. К каким относишься?
    Теоретически можно проверить зонд по параметрам (напряжение сигнала, сопротивление подогрева и.т.д.) методики расписаны. По этой ошибке рекомендуется его заменить
    Лямбда-зонд стоит не космических денег, брать надо свой по двигателю. Временная перестановка проблематична, т.к. донор рискует остаться без нее (часто прикипает) при демонтаже
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Причина может быть любой из - провода, датчик и мозги.
    Если хочешь могу сделать тебе для проверки подменные мозги, чтобы исключить или подтвердить причину из последнего пункта.
    Вы тут такую панику учинили из-за этого мультипликатива....
    Посмотрите этот параметр на новых машинах с пробегом 100-1000 км - практически у всех отрицательный мультипликатив в 3-5%
    Вы их тоже чинить будете?
    А что значит сделать подменные мозги??? тоесть поставить другой блок попробовать???
    Сергей, это я, у которого американская чиповка) была...=)
    ну мы с Сергеем ждем возвращения Виктора))) а пока я вот решил сам немного разобраться...
    единственное что могу сказать по ошибке это то, что когда ее стираешь то она появляется не сразу, но появляется теперь точно...
    Получено: 270
    Да. Поставишь временно другой блок управления. Если ошибка снова полезет, значит дело точно не в блоке. Тогда уж и трясти проводку или менять датчик.
    PS: Вероятность неисправности мозга очень мала - вешь очень надежная. Но случаи, когда например делались сварочные работы на выхлопе и в результате "подпаливали" у блока входные цепи широполосного зонда, бывали.
    а у Вас есть есть мозги на такую машинку? на сколько я могу вспомнить она стала появляться после замены пламягасителя, потому что когда я к Вам приезжал 1й раз ее не было, а после тока как поставил пламягас и приехал к Вам второй раз она уже была и стерается только на время.
    а вообще на что может влиять эта ошибка, ведь еслиб датчик не работал вообще все было бы намного хуже? т.е. это типа как короткое (на мгновение) отключение датчика чтоли?
    Ага, так вот как оно бывает.
    Т.е. нужно отключать разъемы на моторном щите, а лучше от эбу?
    Чтобы все отрубить наверняка
  1. Кто пользуется Wi-Fi, подскажите пожалуйста! Нужна помощь!
    от andrewju в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 12:02
  2. Подскажите пожалуйста...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 16:59
  3. Подскажите пожалуйста
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 14:07
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 21:55
  5. Подскажите пожалуйста...
    от Zogar_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:19
