Сколько мне ещё заряжать свой АКБ ?
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    По умолчанию Сколько мне ещё заряжать свой АКБ ?
    Всем работающим и Счастливым безработным дОброго
    Час назад поставил свой акумулятор на зарядку.
    Зима, как-никак
    Подскажите, пожалуйста, через сколько времени мне всё это дело отключить?
    Спасибо всем откликнувшимся заранее
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Максимка
    На сутки и маленьким током
    всё ещё на Passat
    Россия, Череповец
    Как "водичка" начнёт закипать. Дать остыть и померять плотность. Никаких "маленьких" токов. Ток заряда - равен 1\10. Поэтому зарядное на автомат и отдыхай. На фотке правильно показано.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    ws
    Заряжаю примерно сутки полтора-двумя амперами (смотрю как ток начинает падать), вычислил эту формулу для себя уже давно. 1/10 - слишком жёстко для аккума. Если по-простому, то чем дольше аккум берёт заряд, тем дольше сможет отдавать.
    Добавлено спустя 42 секунды:
    Может я конечно и маньяк, но заряжаю аккумы долго и мучительно .
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    ws
    По формуле 1/10 автору нужно дать 7.4 А на акумм [-X
    всё ещё на Passat
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Это вы о каком ещё автомате да маленьком токе?!?
    Там всего два положения - 4А и 6А.
    ws
    померять плотность боюсь что я не смогу, ибо АКБ необслуживаемый вроде
    Россия, Череповец
    Цитата Сообщение от jzl
    ws
    Сударь, ни в коем случае, не хочу Вас обижать, но. Учите мат.часть.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Еле-еле допёр эту Дуру до дома она под двадцатку весит
    Россия, Череповец
    Если аккумулятор не был разряжен, то 6А и заряжай спокойно.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    ws
    хз был он разряжен или нет, но с наступлением холодов хреновенько как то авто заводиЦЦа стало
    Мне домой с дачи ехать надо, а он - фиг тебе
    Ну, думаю, приехали.
    ЗЫ. Кстати, не могу никак найти дату изготовления батарейки
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Дату ищи на дне АКБ.Как говорится зри в корень.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Ну если совсем умер при -2, то может лучше сразу откладывать денежку на новый? Естественно если генератор работает нормально и причина разрядки только старая АБ.
    По своему опыту, сколько не заряжай, все равно он долго не протянет, зимой при -15 будешь бегать с проводами и искать у кого "прикурить", помучиешься пару дней утром и вечером и все равно придется купить
    Все сказанное, конечно, ИМХО
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    lifter
    Влад привет
    Не поверишь, не нашёл
    Чист как чЁрый лист
    Кирилл84
    Тестером сегодня замерил напряжение:
    На незаведённой машине - 12,07.
    Как завёл - 14,25-14,05.
    Силу тока так и не получилось замерить. Вставил тестер с "А" в разрыв между + на АКБ и её клеммой. Показывает нОли. Может я что-то не так делал?
    Я тоже в этом деле не проффи , судя по всему, с зарядкой у тебя все в порядке, напряжение и ток можно также через ноутбук посмотреть
    Опять же, на сколько я знаю, АБ на живучесть проверяют под нагрузкой, просто напряжение на клемах по-моему не показатель..
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Кирилл84
    Пральна, но если двигатель заведён - не это ли и есть нагрузка?
    Не, нагрузка - это как раз когда его заводишь (т.е. когда АБ крутит стартер)
    Вот смотри что нашел: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 7%EA%EE%E9
    Я думаю, тут ответы на все твои вопросы)
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Прошло уже 2 часа, а АКБ даже не нагрелся.
    Показывает 15,40.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    имхо маловато как то?
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    tecro
    Как померЯть мне ток утечки прибором (см.на картинку)?
    Получено: 1,492
    +1
    А вообще не понимаю, нафига весь этот гемор?
    Ни разу не заряжал - никогда проблем не имел с аккумом, даже в самый лютый мороз.
    Заряжаю только генератором
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Vasilich
    Не поверишь, я тоже первый раз
  1. Неотключённая АКБ, сколько простоит ?
    от kazbich2004 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 11:07
  2. Новая АКБ. Нужно ли заряжать?
    от Тимоха в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 22:00
  3. Во сколько мне обойдётся "ремонт"?
    от Mixaлыч в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 16:38
  4. Во сколько мне "встанет" ремонт?
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 15:49
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 19:22
