вибрация руля
    По умолчанию вибрация руля
    Добр веч
    Знаю тема не нова, читал.У меня ПАСС В5 1998 1,9TDI AFN универсал,
    на ХХ вибрация руля,в движении норма.Подушки передние менял дня 2 назад.
    Заранее спасибо!
    НЕ КРИЧИТЕ ЧТО УЖЕ ПРОЙДЕНАЯ ТЕМА ПОМОГИТЕ
    Это моя первая машина
    Россия, Мытищи
    Сделай диагностику - мож ошибки какие есть? Мож детонация???? Хотя мне честно че-то не верится чтоб на ХХ вибрация руля была
    Диагу делал тех же 2 дня назад все в норме ошибок нет,Делалось и стоя и на ходу в разных режимах.
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: вибрация руля
    Какие поставил?
    Россия, Самара
    Привет! Тоже тем же заморачиваюсь. Я бы не назвал это вибрацией а дрожь. Раньше даже не замечал, а потом раз и все - навязчивая идея!
    Полез заказывать подушки двигателя и наткнулся вот сюда
    Так что пока подожду, давайте обсудим!
    Цитата Сообщение от LIS161
    Какие поставил?
    +1. Кроме того их правильно надо установить. Сталкивался с этим, менял вытекшие родные, поставили новые - вибрация на руле . Заставил снять и поставить старые, подушки их были. Купил в проверенном месте L/F, сам поставил и .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Самара
    А как правильно установить поделитесь секретом плиз. И какие подушки поставить кроме оригинала. Что такое L/F?
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Denpassat
    Что такое L/F?
    видно ЛимФёрдер...
    Россия, Самара
    Да понял уже . А вот как установить правильно не понял еще
    Да, это лемфедер, пардон за сокращение. При установке, опору надо повернуть в стакане так, чтобы дренажное отверстие находилось внизу. Посмотри поиском гидроопоры двигателя.
    Хонда СРВ 2014 есть
    привет всем!
    Спасибо,что отозвались.Какие ставили не знаю,менял в "Автосервис-ВДВ" они сами привозили и ставили. Накладная в машине валяется вроде чего там написано про название.
    Советовали проверить форсунки звонил спецам в Царицино ул Кантемировская говорят врядли они(форсунки )виноваты.Может опоры двигателя.Завтра с утра поеду туда.
    Россия, Самара
    Боровуха! ты не теряйся, обязательно отпишись что да как!
  1. Вибрация руля при скорости 130 и выше
    от BILAEL в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:44
  2. Вибрация руля
    от JIN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 01:07
  3. Вибрация руля при ускорении
    от DKS в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 14:51
  4. вибрация руля
    от Боровуха в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 22:14
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 18:10
