15.01.2010, 09:47 #46
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
Сообщение от fibonathi
Провода переламываются, сгнивают изнутри.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
17.01.2010, 13:53 #47
- 13.09.2008
- Беларусь
- 52
- 210
0GrayWhite
и какая проблема в замке может быть...концевик коротил чтоль???...а аккум пару раз всего разряжался...раскачаю
17.01.2010, 14:00 #48
- 12.02.2008
- 42
- 2,436
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 13
0TheTERMINATOR
То есть при снятых предохранителях, БК все равно будет есть ток? Или все-таки он обесточен?
17.01.2010, 15:18 #49
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от Alex-kirishiМашина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
17.01.2010, 18:38 #50
- 12.02.2008
- 42
- 2,436
- 1
Отправлено: 13
0Тогда вообще запутался, будем искать.
17.01.2010, 21:08 #51
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,359
Спасибо: Получено: 804
Отправлено: 10
0БК потребляет 20 ма когда все норм и стоит на сигн
Если чего не норм то около 200.
Померь напругу на проводах шины (на одном должно быть ококло 3В на другом около 7В.
Поищи мануал по диагностике CAN шины бл. комфорта на шкоду, там все подробно описано.
Не найдеш - поможем.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
18.01.2010, 13:34 #52
- 15.09.2005
- Беларусь, Минск
- 54
- 542
0Вставлю 5 копеек . Летом в отпуске был в санатории , пассик стоял на стоянке , не ездил, на сигналку не ставил, т.к. стоянка охраняемая . Через неделю стояния аккум в ноль .... ладно , зарядил и стал мерять ток утечки - двери закрыты , замки нет , сигналка (нештатная + штатная) не включена потребеление 0.6 А/ч . Ставлю кнопочкой на охрану ток падает до 0.26-0.28.... все равно много.... .
Лирическое отступление - у меня CAN шина работала в аварийном режиме (ну лень было разбирать гофры в дверях ) , задние двери с сигналки закрывались всегда , а вот открывались только в том случае если прошло мало времени с момента постановки на охрану. Если 15 минут и более - пипец , солдатик не выскакивал , при этом переставала моргать лампочка на водит. двери. Поднять солдатика можно было только нажав на открытие ЦЗ с вод. двери. В конце концов посовещавшись с гуру и решив , что прежде чем искать утечку, необходимо привести в порядок кан шину. Разобрал задние гофры - так и есть провода переломаны . Соединил - теперь сказка - утечку не мерял , но на НГ автос стоял с включенной сигналкой 4 суток на морозе , лампочка на водительской двери не погасла . И завелся он очень бодренько , как будто вчера поставил на стоянку
Вывод , похоже если CAN шина не в порядке , блок комфорта "не засыпает" , даже при постановке на нештатную сигналку и постоянно "опрашивает" двери .....отсюда и мое постоянное потребление 0.26 А/ч. Не знаю прав или нет , но сейчас у меня проблем с аккумом нет . Вот уже больше чем полгода
Так что для начала опрашивать ошибки, искать причину аварийного режима , а потом опять смотреть и мерять
10.02.2010, 10:19 #53
- 12.02.2008
- 42
- 2,436
- 1
Отправлено: 13
0Re: ток разряда на "выключенном" авто
Ребята, всем спасибо за подсказки! Проблема решена
Дело было в проводке КАН у разъема БК, в том месте, где CAN-шина превращается из одной в четыре пары, заводские скрутки в гофре который на бокс с блоком комфорта. Ну там не скрутка а сварка, типа точечной или ультразвуковой. Короче сырость и термоотжиг при сварке, плохая изоляция от влаги сделали своё дело. Дополнительно покрыли БК влагозащитой. Ток утечки теперь 40 мА с нештатной сигой и магнитолой!
Вот ссылка, как искали и делали
Отдельное спасибо, Shura_with_KINEF с конференции Volkswagen Technical Site.
Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.Ответов: 10Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25 -
Несколько вопросов по диагностике ходовой "на глаз"
от itpb в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 10.11.2006, 13:26 -
Непонятный звук из багажника."официальная медицина"
от Timm в разделе Архив 2006г.Ответов: 26Последнее сообщение: 24.10.2006, 08:57 -
Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
от Spaze в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 4Последнее сообщение: 11.07.2006, 06:40 -
Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
от VicNick в разделе Архив 2006г.Ответов: 24Последнее сообщение: 19.05.2006, 16:07
