ток разряда на "выключенном" авто - Страница 2
    Россия, Курск
    а теперь дурацкий вопрос - как снять генератор?)))) чёта посмотрел я на него, и сложилось впечатление, что что бы его снять нужно много разбирать
    Россия, Курск
    Народ, помогайте, думал победил супостата. Самому ковыряться некогда было, отвёз генератор электрику. Тот сказал, что было пробито два диода, и через них как раз и был этот ток утечки. Я думал, что всё решилось хорошо, но вот прошёл месяц, и опять утром - аккум труп, генератор пищит ссука.
    Что предпринять, может все 4 диода самому перепаять? Неохота отдавать 1000 за повторный ремонт.
    Тогда вопрос, какие там диоды? марка? номинал???
    Россия, Ростов-на-Дону
    В генераторе на B5 не силён но по теории смотри если пробит диодный мост у тебя положенных 14в не будет вырабатываться по идее должна гореть лампочка что нет заряда при работающем двигателе.Что пищать может это уже интересно диоды точно не пищат может конденсатор(если он там есть)типа утечка.Могут ещё катушки коротнуть но скорей всего будет гудение а не писк и диодный мост должен быть пробит а пробиваеться можен от этих катушек но при этом заряда не должно быть.
    Россия, Курск
    Заряд прекрастный, даже на холостых, при всём включенном электрооборудовании! Генератор даже на выключенном авто издаёт еле слышный писк и жрёт пол ампера.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    shell
    Генератор промывался при ремонте? На межвитковое проверялся?
    Россия, Курск
    мастер говорил, что разбирал, промывал, всё отпаивал и проверял и нашёл только один диод полудохлый, который заменил. Ремонта хватило на месяц.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    shell
    Возможно, сдох другой диод. По-хорошему, их все бы заменить единовременно. А потом уже смотреть.
    Россия, Курск
    Вот я и спрашиваю, какие там диоды? Пишут, что их можно из каких то отечественных диодных мостов выколупнуть. Какие там номиналы, сколько штук?
    Я могу только предполагать, что обмотки вроде бы три, поэтому основных 3 диода, но ещё какие то дополнительные есть. Они другие или нет?
    Россия, Екатеринбург
    http://www.starter.ru/cgi-bin/brands.cgi?t=generators
    http://www.ctaptep.ru/dealers.html
    Наши дилеры:
    305010, КУРСК
    ул. 50 лет Октября, д. 116
    тел.: +7 (4712) 52-65-79
    т/ф: +7 (4712) 51-76-76
    e-mail:kursk@starter.ru
    Россия, Курск
    На сколько я слышал, они могут продать целиком диодный мост, а консультаций и подбор элементов они не делают. Как раз от них мастер мне делал генератор, которого хватило на 3 недели. Хорошо, после праздников позвоню.
    Купи полностью генератор там они дают гарантию 3 года!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Какие там номиналы
    Обычно, никто не заморачивается с заменой отдельных диодов. Слишком трудоемко и не бюджетно.
    Рекомендую вспомнить ТОЭ, раздел устройство генераторов и принципы выпрямления переменного тока.
    Придуши жабу и купи диодный мост в сборе, оно того стоит. Больше потеряешь на экспериментах.
    Чего мелочиться, сразу машину посоветуй поменять!
  13. #33
    Россия, Вязьма
    Скорее всего, диоды в мосту здесь не причем. И электрик врядли там что-то менял (развел по-простому). А вот реле-регулятор поменять стОит. Полупробитая схема может самовозбудить регулирующий транзистор на звуковой частоте, а тот соответственно обмотку ротора. Это примерно тот эффект, когда плохо собранный звуковой трансформатор "поёт" сам по себе и без динамиков.
  14. #34
    Какие там номиналы
    Мне лично без разницы кто что будет менять!
    Варианты написаны все!
  15. #35
    Беларусь
    полопатил форум...но хотелось бы уточнить...на В3 (уж пардоньте)...ток утечки 80мА...откл сигналку...70 мА...все равно много...по предохранителям все нормально...на куда еще тратится ток???...на стартер/генератор???...70 мА этож не норма вроде...тем паче на В3...отключать стартер/генератор чтоль???
  16. #36
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Проерь диодный мост в генераторе. 99% что там. Но остается вопрос почему онь сгорел, может чего коротило перед появлением неисправности?
    , VAG COM
  17. #37
    Украина, Киев
    норма 50-100 мА в зависимости от аппаратуры в автомобиле, возможно что-то остается подключенным и потребляет миллиамперы.
  18. #38
    Беларусь
    fibonathi
    так а неисправностей то и нет...раньше я на ней катался...каждый день...и всё было ОК...отдал отцу...он бывает и неделю-другую не заводит...так акку за пару недель поддыхает...сейчас клему обычно скидывает...чего я никогда не делал
    WOLKmen
    Ну дак судя по твоей норме у меня всё нормально получается???...неее...нешта многовато...да и что может быть "подключено" в В3???...там же "три провода"...никаких блоков комфорта и прочих изысков
  19. #39
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Методика проверки генератора-
    Тока утечки быть не должно (мка)
    Напряжение при зарядке 13,6 - 13,8 В(мерить цифровым прибором)
    Не плохо посмотреть форму выходного напряжения осцилографом ( ну это для профи)
    Ни каково воя и визга (бывает при пробитых диодах или КЗ в обмотках)
    В общем вещ простая (100м медной поволоки и 9 диодов но без помощи Хорошего спеца можно и не разобраться (если не менять целиком).
    И самое главное - как правило генераторы сами по себе не умирают.
    Причины которые помогают убить генератор
    1. Не правильное присоединение АКБ
    2. Прикуривание при запуске
    3. Не та марка АКБ
    4. Проблемы с АКБ (типа банки коротят)
    Неисправный генератор однозначно приводит к покупке новой АКБ!
    , VAG COM
  20. #40
    Golf Аватар для GrayWhite
    delta_pro
    В общем был уменя ток потребления на выключеном авто, как у тебя размер. Серега терминатор в курсе моей истории.
    Искали долго, но проблему решили только в Турбомоторсе.
    Проблема была в замке водительской двери, етперь потребление у меня не больше 35мА при выключеном авто.
    И если акумм у тебя ужес только раз разряжался в ноль то будь готов и его заменить после нахождения тока потребления
    Audi A4 AMB АКПП quattro 2002 года зелененькая такая, каких мало в Москве
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
