помогите исправить ошибку 17656
    Россия, Тверь
    По умолчанию помогите исправить ошибку 17656
    доброго времени суток.недавно диагностировал машину.вылезла ошибка
    17656 - Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования
    P1248 - 35-10 - - - Спорадическая
    удалил! все равно появляется.куда смотреть что проверять?подскажите пжлст.
    [code] 17656/P1248/004680 - Start of Injection Timing Regulation: Control Deviation
    Possible Symptoms
    * Loss of Power at high Engine Speeds
    * Engine difficult to Start
    Possible Causes
    * Start of Injection Timing Regulation not OK
    * Injection Pump Control Range blocked/dirty (e.g. by Metal Particles)
    * Engine has stalled / ran out of Fuel recently
    * Wiring/Connectors from/to Injection Valve (N108) faulty
    Possible Solutions
    * Check/Adjust Injection Start
    * Check Fuel Supply
    * Check/Replace Fuse(s)
    * Check/Repair Wiring/Connectors from/to Injection Valve (N108) [/code]
    ну а что собственно показывает ваг-ком и тди - тайминг?
    надо бы цифры сверить.
    Россия, Тверь
    какие именно цифры?в какой группе?
    1) engine ---> base sett. ---> 000
    ---> TDI timing
    2) engine ---> adaptation --->
    может понадодибится login, у тебя он наверно 12233
    ---> канал 01 - количество впрыска/цикл
    возможно стоит провести сброс на 000, и посмотреть.
    более подробно тут:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic20939.html
    Россия, Тверь
    бук только в четверг получиться взять.какие варианты неисправностей могут вызвать эту ошибку?
    угол впрыска. может и ТНВД дурить, но это уже к спецам.
    может фильтр (топливный) грязный.
    у машины есть проблемы с заводом?
    на скорости теряет "силу"? (затыкается?)
    я бы начал с безопасных и безболезненных вещей - посмотрел бы угол впрыска и если надо подкорректировал, сменил бы топливный если давно не менялся, может водички много уже, или дряни какой с бака.
    лезть в ТНВД самостоятельно - не советую, ну лично я бы не полез, не готов.
    Россия, Тверь
    у меня плохо заводиться.если фишку ДТОЖ скинуть то нормально.на скорости проблем нет только после 120 клапан срабатывает передува и походу не закрывается обратно.фильтр менял недавно-результатов никаких.сейчас ГРМ снял-менять буду.
    может ли эта ошибка быть вызвана перескоком ремня ГРМ на 1 зуб???
  1. Питер - помогите стереть ошибку.
    от GoshaF в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 19:34
  2. у кого есть vag com, помогите скинуть ошибку
    от Smash в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 16:30
  3. Помогите снять ошибку Servis Jetzt.
    от Слава Денисов в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 11:08
  4. Помогите найти ошибку ... Датчик Холла ...
    от kpax в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 16:35
  5. Помогите расшифровать ошибку
    от kaljan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 15:05
