Срочно. Где купить центровочные кольца 75 на 57,1 ?
    По умолчанию Срочно. Где купить центровочные кольца 75 на 57,1 ?
    Уважаемые, просвятите пожалуйста.
    "на заказ" прошу не посылать ...
    Колеса отбалансированы но биение на 70-80 уже ощутимое ...
    Где взять кольца?
    размер редкий 75 на 57,1, все разводят руками
    Выточить из алюминия =) Приехал... сняли тебе колесо сделали замеры... и стоишь куришь ждёшь=) через 40 минут тебе счастье=) год назад 1300 вроде такое удовольствие стоило.
    Получено: 573
    Отправлено: 384
    Sonic
    Поищи яндексом где продают такие как у тебя диски и там спроси. Или точить..
    Россия, Таганрог
    Кольца наверно не спасут.
    Делал финишную балансировку не машине (гнезда виноваты)
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Получено: 20
    Sonic, в сети магазинов "Русь" смотрел? Видел у них огромное разнообразие.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    86rus - читай выше внимательно ...!
    BONIFAZI - спасибо, я 2 дня убил на обзвон магазинов...
    max_tr6 - я не понимаю, о чем ты ?
    Сухов - конечно я там был, 73 максимум...
    Диски O.Z
    дилы отдельно кольца не продают
    Колхоз на заказ - от 1500р. !! По факту колхозники просят в среднем 2200р. и работают только по будням!
    Родные новые кольца O.Z нашел в шиномонтаже в Мытищах за 300р. !!! Которые они "забыли" поставить счастливому законному обладателю... Короче повезло.
    Всем спасибо ...
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Теперь он на своем форуме будет голову ломать... Круговорот ступинаторов в природе Сорри за ОФФ
    Author Solution 29 XC-Concept
    Вам не угодишь уважаемый...
    покупайте родные пластиковые на сезон и радуйтесь жизни... а потом ищите новые... Удачи в решении проблемы...
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    86rus
    А почему на 1 сезон?
    неразборчиво
    Патаму что пластиковые
    Россия, Москва, ЗАО
    ИМХО на биение, кольца никакого влияния не оказывают, центровка происходит с помощью конусных болтов или гаек, а кольца нужны только для удобства установки колеса на ступицу.
    Вобще то влияют, центовка с помощью болтов конечно происходит, и поймать правильное положение можно,но если делать всерьез и надолго, то надо точить на заказ
    Россия, Москва, ЗАО
    ИМХО ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ БОЛТОВ ПРОИСХОДИТ ЦЕНТРОВКА!!!!!! Просто гиморно ставить колесо, если ЦО не совпадает, но можно, но это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО только для удобства!!! Тут геометрия рулит!!!! В любом случае, даже если представить что ЦО вообще не будет, то диск встанет !!! только в одном положении!!!
    ROZARION
    Если бы все так и было , то зачем они нужны вобще?
    Я все это рассказываю не с теоретической точки зрения, сам катался без проставок и мучался с биением , проставки решили проблему за раз, тоже не было готовых, точил на заказ.А в курсе вобще, что с помощью болтов точная центровка не всегда получается ?
    Россия, Москва, ЗАО
    ROZARION
    Кольца нужны только для удобства установки колеса на ступицу!!!!!! Больше ни для чего!!!
    Смысл конуса именно в том чтобы ЦЕНТРИРОВАТЬ ОТВЕРСТИЕ (в данном случае), и если даже только 2!!! отверстия совместились, то все остальные ТОЖЕ СОВМЕСТЯТСЯ!!!!!!
    Все, сказанное мною - ИМХО, аргументируй!
    Если посадочное отверстие колеса не фиксируется жестко на выступе ступицы, то такое крепление не обеспечивает правильного соединения. При монтаже колеса на автомобиль болты закручиваются неравномерно, и диск смещается в сторону. Как следствие – появляется радиальное биение колеса, которое невозможно устранить методом балансировки.
    Последствия этого дефекта могут быть очень неприятными:
    1. Биение рулевого колеса на определенной скорости.
    2. Общая вибрация кузова.
    3. Неравномерный износ шин.
    4. Преждевременный износ всех резинотехнических изделий подвески, шаровых опор, рулевой рейки, амортизаторов.
    5. Нарушение установки углов развала и схождения колес.
    6. Самоотворачивание (вследствие вибрации) болтов крепления колес.
    Для того, чтобы добиться полного сопряжения диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска, при монтаже применяются центровочные (проставочные) кольца.
    Если нет центровочных колец (а колесо центруется именно по ним), то получается смещение оси колеса относительно оси ступицы порядка 0,5 мм (величина зависит от разницы диаметра болта и отверстия в диске под него и является более менее постоянной, отсюда и биение у всех на одинаковой скорости 110-120 км/ч). Устранить такое смещение не поможет никакая балансировка. Биение будет продолжаться, и именно на такой скорости. С установочными кольцами это смещение составляет всего лишь порядка 0,05 мм.
    Нашел на просторах интернета
    Россия, Москва, ЗАО
    На просторах интернета и не такое найдешь!!!!
    Такое может быть если конуса нет уже.... Но присутствие оного исключает все вышесказанное!!!
    Болты не зря закручивают поэтапно!!!! Сначала "легкая" притяжка, без особого усилия, а потом уже полная затяжка!!! Сия последовательность нужна для ПОЛНОГО совпадения конусов диска и болтов!!!! А кольца - с ними удобно, без них замумекаешься!)))))
    Появилась здравая мысль наконец
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Всем спасибо ...
    Приезжай в Ростов, мне за 200 руб сделали именно такого размера из латуни.... с фасками и т.п.
    Покажите мне человека который отцентрирует диск(не с родными размерами) болтами и через 500 км биений не будет и все болты будут на месте - я ему куплю пол литра хорошей водки!!!
    Болтами - НИ ЗА ЧТО В ЖИЗНИ НЕ ОТЦЕНТРИРУЕШЬ!!! Центровка болтами это глупость! причём огромная и стоит эта глупость если не жизнью то болтами и улетевшими колёсами...
    ИМХО - пластиковые кольца - колхоз.
  1. Где купить? Срочно.
    от Ровшан в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 21:10
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 03:51
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 15:23
  4. Где срочно можно купить Москве Антирезус-иммуноглобулин?
    от Александр_KZN в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 14:42
  5. где купить покрышки ?
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 16:56
