Проблема с указателями поворотов
    По умолчанию Проблема с указателями поворотов
    Здрасти!
    У меня вопрос.
    Залипают указатели поворота, что может быть, реле указателя поворота или что то другое, ежели реле то где оно установлено.
    Авто- VW PASSAT B5 1,8 5V TURBO Американец
    Зарание спасибо
    Россия, Калининград
    Под кнопкой аварийки у меня тоже глючит вроде чистил кантакты на месте но бывает правда редко так легкий падзатыльник где кнопка помагает
    B5 AFN 1998 Белый унивирсал
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 813
    Скорее всего реле. Это сама кнопка аварийки. Я её три дня назад купил в евро-авто за 710р и поменял. Чтоб поменять надо аккуратно вытащить магнитолу, а потом реле вместе с кнопкой аварийки.
    Россия, Владимир
    залипают в каком смысле? если постоянно стрекочет кнопка, то это скорее всего проблема в подрулевом переключателе. У меня неделю назад такое было. пришлось разбирать и чистить контакты. А по поводу кнопки., то магнитолу совсем не обязательно вынимать, кнопку можно и так вытащить тоненькой шлицевой отверточкой.
    Россия, Новочеркасск
    По умолчанию Левый поворотник работает в 2 раза чаще.
    При включении левого поворота,начал работать в 2 раза чаще.правый и авариика работают в нормальном режиме.может кто сталкивался?подскажите пожалуйста в чем проблема?
    Россия, Владимир
    По умолчанию Re: Левый поворотник работает в 2 раза чаще.
    лапочку с левой стороны надо поменять
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    Как лампочку?ведь по всей стороне мигают быстрее.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Проверь хорошо все лампочки все горят?Это такой сигнал предупреждения что какаято лампочка не горит.Если всё в норме проверяй кнопку аварийки
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Если это дело не в лампочках, два варианта - реле аварийки(кнопка) или подрулевой переключатель слевой стороны(поворотников).И то и другое меняется в принцепи не трудно ,всё есть в "ПОИСК",сам недавно от туда ,если что в личку пиши постараюсь помочь
    Мою проблему с поворотниками я решил благодоря всего лишь одному человеку с этого сайта,тоже в поиске есть
    Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
    Вот прочти,что у меня было ,я думал с ума сойду!!!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    аффтар молчит!
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 22:47
  2. Проблема с указателями поворотов
    от Юра17 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 22:20
  3. Проблема с указателями поворота
    от kmcomon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 01:47
  4. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
