Что может быть с тормозными дисками?
    Получено: 11
    По умолчанию Что может быть с тормозными дисками?
    Всем добрый день. В кратце дело в следующем. Недавно поменял передние колодки и диски до кучи. По началу все было ок. Через 400-500 км появился свист при торможении и чем дальше тем сильнее. Надоело, не поленился разобрал свистящую сторону (в надежде что может что-то попало или колодки встали не так). Визуально все посмотрел, супорт (тормоза Lukas) не заклинивает, поменял колодки местами, собрал все обратно. Свист пропал. Но спустя некоторое время начали появляться рывки при торможении (до этого не было, торможение было плавным), особенно ярко выражены на последней стадии торможения от 25 до 0 км/ч. Грешу на диски, но не пойму, что могло с ними произойти. Если кто сталкивался, дайте совет.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Мож супорт(а) прихватыет
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Свист -похоже прижим недостаточный - тож к пп.1
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    VW 98 регион
    Какие диски и какие колодки? Производители?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 11
    помоему от Febi lдиски вентилируемые
    Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
    можноли как то определить поведеный диск или нет, ну кроме замены его на заведомо нормальный
    думаю надо другие колодки поставить
    а диски мона проверить есть такая приспособа для проточки не снимая дисков она сразу покажет если поведён
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Такая же проблема-поменял колодки(фирму не помню только купил машину) и скрип появился и волнистое торможение стало в конце- 25-0км/ч.Думаю менять и диски и колодки.Просто изначально фуфло купил..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    недавно была подобная тема - оказалось: неравномаерный износ тормозных дисков (канавки и тд) - притертая уже колодка образовывала наровности на своей тормозящей поверхности (как и на диске). изза этого на скорости не ощитимое торможение - а при остановке - свист и вирбация. вроде типа так
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Получено: 11
    Судя по всему придется делать тоже самое, жалко что на дисках не пишут "фуфло" или "не фуфло". А так и не определишь . Знаю знаю..сейчас напишите бери оригинал, но помоему в коробку можно положить все что угодно
    Россия, Москва, ЗАО
    По идее если диск поведенный,то при торможении должна присутствовать вибрация на педальке тормоза...
    Россия, Выборг
    и у меня все тоже самое, знакомый с сервиса сказал что при снятии старого диска нужно зачищать посадочное место, типа из за этого и вибрация и волнистое торможение
    Получено: 11
    Не думаю что в этом дело, так как поначалу все было ок. В выходных еще раз все переберу, почищу, смажу направляющие супортов, если проблема останентся, то приговор понятен - в магазин .
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 15:06
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  3. Что может быть?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 13:12
  4. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:58
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
