Термостат-лог с 1.8Т
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    По умолчанию Термостат-лог с 1.8Т
    Ребят, всем привет!
    Авто 1.8Т, AWM, 2002г.Была проблемма с тем, что термостат открывался на 60-65 градусах, естественно недогрев, даже летом температура была 75-77С.Человек поменял термостат, я ему говорил про оригинал, чтобы потом проблем не было и заморочек, но купил он Бехр.Я его сам ставил еще на В3 Пассат, у меня претензий не было к нему.
    Вот лог снятый на машине, на улице 0 градусов.
    Коментарии по логу.
    До 900с работы мотор работает на холостом, печка выкл.После 900 секунды я включил печку на 3, регулятор температуры на самом горячем, забор воздуха с улицы.
    На 1200-1220с я переключил вентилятор на 1.
    На 1500с я включил вентилятор на 4.
    Лог здесь:
    http://dump.ru/file/1190555
    Что мне не нравится.Почему-то прогревшись до 87С я включил печку на 3 и температура упала до 81.Но потом догревшись до 93С я опять включил печку на 4 и температура упала до 90С.Почему в первом случае она упала до 81С, а не повысилась?
    А с чего ей повышаться?
    Ты ж по сути включил дополнительный радиатор для мотора (печка)
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    АнатоличЪ
    А почему тогда она остановилась на 90С, когда я включил печку?
    При 81С еще малый круг, а на 90С уже почти большой.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    +1
    да и законов физики по сохранению энергии ещё никто не отменял...
    [/quote]
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    enot
    Да понимаю я, что теплобменник печки это тот же маленький радиатор.
    Только почему, когда открыт почти полный круг температура не падает ниже 90С? Хотя антифриз циркулирует через теплообменник печки и радиатор мотора.
    Так система охлаждения расчитана имхо - что б Т прогретого мотора была в рабочем диапозоне, независимо от использования печки
    Для этого, помимо термостата, еще вискомуфта имеется;)
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    АнатоличЪ
    Логично
    Муфта клинит на 96-97С где-то, по-крайней мере так на 2.8 было.
    Короче кто лог смотрел-то? Картина нагрева и работы нормальная?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Сева
    ну вродь как и правльно фсё...
    тут вопросов нет.
    тут вроде тоже.
    а почему она должна упасть...? ну может и просядет ещё на 2-3 градуса, не более (зависит от состояния контура охлаждения и исполнительных устройств в нём)...имхо просто дело частных замеров и всё зависит от конкретного экземпляра. ну и надо не забывать о рабочей t - 92 С.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    enot
    В первом случае она упала при малом круге, а во втором при большой круге не упала.
    Чего-то у меня сегодня голова не работает Раз все ОК, тогда и забивать не буду.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    не поверишь.. - сижу и думаю о том же (может я конечно чего не понял...но вроде как так и должно всё быть ).
    по мере прогрева скорость "приращения тепловой энергии" увеличивается...посему при возникновении стороннего потребителя это не так сильно сказывается (грубо говоря 5 от 100 и 5 от 200 - разная "часть"). Ну вот надеюсь понятно выразил свою мысль...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Нефига не понял, но вроде мысль умная
    Кооче все там нормально, я так думаю.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    шэфф, усе оке
  1. Термостат на дизеле
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 15:44
  2. Это что термостат?
    от FIDEL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 18:44
  3. термостат на В5
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 23:40
  4. Как поменять Термостат Самому?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:25
  5. Термостат
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 21:07
