Прокладка проводов в Пассате .. нужна помощь
    Россия, Тюмень
    По умолчанию Прокладка проводов в Пассате .. нужна помощь
    ДОброе времени суток всем ... столкнулся с такой проблемой нужно прокинуть проводок сечением 1га (для тех кто е в теме где то с указательный палец) от АКБ до багажного отсека.. дак вот кто куда пихал расскажите уже всё облазил ни где под капотом нету ничего подходящего куда бы можно было засунуть провод.. зарание спасибо .. двиг AWT если что
    Россия, Нижний Тагил
    Я 2 кабеля по 25 кв.мм (это получается что-то между 2 и 4Ga) прекрасно пропустил через гофру трубок кондиционера. Далее по полу под ковром.
    Россия, Тюмень
    я тоде там смотрел всё , снял бардачёк НО ни как не смог найти где там эти трубки в салон выходят ?
    Там тяжело разглядеть. Просунь снаружи через гофру проволоку какую-нибудь и лови её изнутри.
    bambardier
    Я свой проложил рядом с мозгами, перед ними есть небольшой короб, абсолютно случайно увидел там что-то типа сырой резины, расковырял и оказалась дырка... Сделал бы фоту, да не могу пока, если сам не найдёшь, то в воскресенье сделаю и покажу))
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    И совет один дам тебе сразу, все провода пускай отдельно. Силовой, левой, так как там идёт основной жгут всех проводов, управляющий по середине, а акустические по правой стороне... Ну это так, на всякий случай)
    Россия, Тюмень
    Цитата Сообщение от Nazz
    bambardier
    у меня сила + проложен по левому парогу , межблочники по середине а - не влазит в порог где уже + так что по правому парогу тяну )
    To bambardier: Ну, какой ещё - ? Минус к усилку от массы берут! Например, с крепления задних ремней.
    Россия, Тюмень
    я знаю так делают когда мощьность небольшая у меня без малого 5Квт два усилителя kicker zx2500.1 каждый по 300 ампер и того 600А. когда на массу запитан минус они очень сильно греються и изза нехватки электричества уходят в защиту а так можно и усилы спалить а они не очень дешёвые ))) так что было принято решение тянуть до АКБ ..
    А не многовато для системы 300 А??,генератор не потянет, и акк заряжаться перестанет?
    Россия, Тюмень
    ну генератор будет стараться зарежать пока что потом гелевый АКБ с ним легче ))
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    bambardier
    Вторую АКБ не думал поставить?
    To bambardier: Если всё, так как ты пишешь, то один 1Ga кабель для 2-х твоих усилков маловат. И даже для 1-го не подходит по максимальному току! Далее - даже "гель" в твоём случае совсем не выход. 5КВт - ГРОМАДНАЯ ( ) мощность и однозначно требует дополнительных аккумов и, возможно, более мощного генератора. Иначе-вся затея - пустая трата денег(причём небезопасная )
    Россия, Киров
    дааа, 600А на генератор в 90А серьезная нагрузочка... [-X надо атомную станцию ставить
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Может у тебя с "-" аккумулятора на корпус авто идет тонкий провод? вот усилкам и не хватает мощи... вот они и греются...
    Россия, Киров
    А еще может клемник саморезом прикручен Но и проводимость стали хуже меди, так что возможно на самом деле массу надо тянуть отдельную
    Через короб мозгов, там есть технологическое отверстие!
    Golf Аватар для Vas-El
    я не думаю что он всегда использует звук на полную мощность)) поэтому недозаряд и не ощущается, но вообще надо ставить 2 генератора или один помощнее и гелек и этого хватит мне кажется.
    лучше иметь 2 генератора чем ёмкий аккумулятор)
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Россия, Киров
    а еще есть отверстие там где должен быть тросик газа на машинах с электронным дросселем...
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    А это возможно поставить 2 генератора? есть фото у кого так сделано?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не факт.
    АКБ выдаст больший ток за меньшее время, чем два гены.
    Сергей дело не в том чтоб выдать ток а в том что
    не толстый генератор- будет вечно недозаряжать толстый аккумулятор-- к сожалению проверенно на себе в прошлую зиму мучался с аккумулятором на старом ТДИ-- генератор в порядке- на АКБ приходило 14 вольт сам мерял, музыка полтора киловатта была- каждый день с фарами и громкой музыкой привели к тому что при 1-2 дневном простое АКБ здорово просаживалась- а при неделе- садилась намертво.
    заменил на новую- почти то-же самое.
    АКБ то выдаст большую мощность-- но задача какая у ней?
    выдать 350А ддля запуска и отдыхать позаряжаять от Генератора.. а тут ещё свет музыка.. ИМХО будет недозаряд
    в конце концов холода нас рассудят)
    может конечно я ошибаюсь.
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    2 геника где то видел на каком то форуме по автозвуку.
    но можно проще сделать поставить более мощный генератор ОДИН..
    на самом деле надо подумать и посчитать. прежде чем городить всё это.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 20:54
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
