| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Не будем спорить, меняем оба![]()
да..порой теория и практика не дружат друг с другом![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Да, автору - силаСообщение от SerV
я уже начал пугаться, что покинувшие авто.ру напроч забыли теорию шрусов.)
Только тут скорее теория схождения нужна - внимательно смотрим на картинку:
http://www.technocar.ru/teory.htm?term=2
"Рулевое управление сконструировано так, что внутреннее колесо катится по меньшему радиусу поворота (имеет больший угол поворота), что уменьшает проскальзывание колеса."
вот тут согласен, на практике возможны оба вариантаСообщение от enot
т.к. если посыпалась "обойма", хоть левый поворот, хоть правый...
лезть под машину и смотреть-менять.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
не вопрос, а теперь на том же рисунке посчитай угол/наклон обоймы, в случае левого поворота - внешний правый больше и больше нагружен (он и уравнивает угловую скорость, ага?), что выдает его хруст.Сообщение от АнатоличЪ
хотя справедливости ради - в запущенном случае хрустеть будет любой, просто потому-что кирдык гранате.
Кто "он" уравнивает скорость?Сообщение от SerV
Правый шрус "не знает", что происходит с левым и что там со скоростями ему пофиг.
Уравниваются скорости "вход-выход" одного шруса при его изгибе.
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
У меня хрустел левый шарнир при левом повороте, при резком левом же повороте он и развалился, я даже фото тут показывал зачетное. А вот вы и гадайте вместе с автору лево или право![]()
Остались только дети.
приехали...Сообщение от АнатоличЪ
Уравниваются скорости "вход-выход" одного шруса при его изгибе.)
знает, не знает... он потому и назван шарниром равных угловых скоростей, его предназначение передать крутящий момент (у переднеприводных) на колесо, которое меньше нагружено
именно поэтому если он, допустим левый, развалился - машина не едет, хотя правый то остался, значит в правом повороте передается на ... левое, да? нагружая тем самым левый шрус.
а 3 подсказки будут?Сообщение от pavel
помощь зала, звонок другу или убрать 2 неправильных варианта?)
Вот уж и правда - приехалиСообщение от SerV
он потому и назван шарниром равных угловых скоростей, его предназначение передать крутящий момент (у переднеприводных) на колесо, которое меньше нагружено)
А межколесный диф, по твоему, зачем нужен?
SerV
[-X
Момент передает дифференциал. Шрус тут не при чем...
Но все равно хрустит внешний от центра поворота![]()
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
да, да, согласен - неверно выразился:Сообщение от АнатоличЪ
передает диф - через шрус. но это не меняет сути дела
вобще не причем?Сообщение от пингвин
SerV
[-X
Но все равно хрустит внешний от центра поворотаок. снимай. зачем лишние запчасти которые могут поломаться, домой, в промаслянную тряпочку
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
А как насчет нагрузки?При повороте направо-вся масса приходится на левую сторону,правая высвобождается и появляется зазор...
Меняет - момент на колесах (внешнее/внутреннее) в повороте одинаковый (на однородном покрытии).Сообщение от SerV
Разные - угловые скорости.
вроде по-русски писал про равные угловые и про момент (нигде не написал что он разный, только что он передается на разгруженное колесо)...Сообщение от АнатоличЪ
все сдаюсь)
дарю пятничную мысль:
при повороте налево- хрустит пассажир, направо - водитель (сильно прижимает к боковой стойке).
мокрый коврик под ногами водителя - резкое торможение (испуг), а мокрый коврик под ногами пассажира - резкое ускорение/перестроение (то же)
А все таки интересно, чем же дело то кончится![]()
Угловые скорости левого и правого колес в повороте разные.Сообщение от SerV
А на другое что подается, если момент равный?Сообщение от SerV
И что в твоем понимании "разгруженное колесо"?
Динамическое перераспределение масс тут не причем, пока колесо в контакте с дорогой (не проскальзывает).
Вобщем, имеем:
1. моменты справа/слева на шрусах равные в повороте
2. внутренний шрус со стороны поворота изогнут больше, чем с противоположной (больше потери, меньше кпд)
Так почему ж ему не захрустеть в своем повороте, в случае начала его конца?)
АнатоличЪ "2. внутренний шрус со стороны поворота изогнут больше" -насколько больше??? ровно на угол крена кузова
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
на мой взгляд внутренние шрузы стучат при резких разгонах по прямой, когда передок поднимается за счёт тучи мотора..![]()
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
не, давай тогда сначала - что есть хруст?Сообщение от АнатоличЪ
Вобщем, имеем:
в ШРУСе от выработки, появляются выщербления (канавки/лунки - назови как угодно).
в "хорошем" ШРУСе шарики конструктивно зажаты и оборот происходит плавно без звуков, когда же появляется выработка, т.е. некая степень свободы - шарики начинают "перескакивать", болтаться в степени своей свободы, т.е. сама граната еще какбы стоит на месте, а полуось уже прокрутила обойму, появился хруст.
так вот поворачивая вправо, ты увеличиваешь "степень свободы" левого колеса, давая возможность - хрусту себя проявить, в то время как правое колесо (в правом повороте) как раз "зажато".
и еще раз: крутящий момент передается шрусом, и передается на более свободное от загрузки колесо (достаточно поднять машину на домкрат и включить передачу), а это колесо в правом повороте - левое.
| Получено: 14 Отправлено: 13 |
Хрустит более вывернутый ШРУС... Думать неохота... Завтра еще работатьпоэтому просто из практики
Author Solution 29 XC-Concept
И еще раз: момент равный справа/слева, пока колеса не проскальзывают.Сообщение от SerV
Т.е. на левый/правый шрусы приходит от кпп равный момент.
Выходит к ступицам такой же за минусом потерь
Причем тут загрузки, домкраты и проч?
Когда шрус изогнут шарики катаются по канавкам: туда-сюда.Сообщение от SerV
Чем больше угол изгиба, тем больше амплитуда.
Вот, картиночку нашел:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... imated.gif
Давайте определимся:
Хруст в ШРУСе это перетирание мелких песчинок, когда ещё нет сильной выработки.
Стук это когда уже появилась выработка, как правило это углубление от шариков в положении руль прямо.
Когда мы поворачиваем руль и даём газу шарик прокатываясь по проточке во внешней гранате попадает в эту выработку. Получается как на железной дороге на стыках рельс.
В принципе стучать ШРУС с выработкой будет и в правом и левом повороте. Различия в тяге (моменте вращения) там будут, но не значительные. Инерционнй разгрузки колес может и не быть если мы стартонем с места. Да вообще разгрузка это для проверки подшипников.
АнатоличЪ ближе к истине.![]()
По мне или слушать снаружи или одно колесо вывешивать...
