Как определить, какой ШРУЗ под замену?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    По умолчанию Как определить, какой ШРУЗ под замену?
    При полностью вывернутом руле и резком ускорении слышно перекатывание в шрузе, почти хруст.
    Пыльники целы. Других проявлений пока нет.
    Как определить с какой стороны?
    Попросить приятеля послушать со стороны и кататься восьмёрками?
    Более объективного метода ещё нет?
    Кроме Лобро есть варианты?
    По умолчанию Re: Как определить, какой ШРУЗ под замену?
    простой дедовский способ:
    площадка поровнее, руль вправо - газ, хруст? - левый внешний
    руль влево - газ, хруст? - правый внешний
    "внутрение" - хруст при резком разгоне по прямой (когда перед задирается), если хруста нет - ездить спокойно, до появления отчетливого хруста, и даже более. (может и полгода хрустеть себе в удовольствие)
    GKN (он же Spidan) очень достойный аналог.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Это я уже пробовал, по этой методике менять надо оба внешних.
    А то, что внезапно оба сдулись, сильно сомневаюсь. [-X
    Ващет наоборот
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    Ващет наоборот
    +1
    Лобро идет в оригинале, который стоит 12 тысячр.
    Россия, Москва, ЗАО
    у меня хруст в любом положение даже назад
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Для того, чтобы понять что и как хрустит, надо понять, что и как устроено. Поэтому, скажу сразу, что момент прикладывается по вектору, причем, кротчайшему. При повороте вправо, нагружен правый ШРУС, и наоборот. То есть, грузятся внутренние шарниры, а потом и внешние, в сторону поворота.
    Остались только дети.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    А что если вывесить одно колесо домкратом и запустить мотор при повёрнутом колесе. Стоящее на земле крутиться не будет, останется только чуток притормозить вывешенное для создания нагрузки и послушать стуки.
    нет господа, в правом повороте - хрустит левый, и наоборот.
    т.к. шрус - шарнир равных и внешний правый в левом повороте должен догнать "крутящий момент" левого, в противном случае колеса повернуться одновременно
    все я верно написал. в левом повороте - правый шрус изогнется на больший угол, и зазоры макс. увеличатся - выдавая себя хрустом.
    2 Son@r - да, ты прав, есть и такой способ. он правда не такой быстрый и удобный.
    2 BSmaster
    значит шрус в плохом состоянии если хрустит в обоих, тогда так:
    нужно 2 человека, домкрать колесо - первый давит на тормоз, другой зажимает тормозной шланг, чтобы колесо осталось заблокированным.
    Заводим, включаем передачу и рулем от упора до упора. ШРУС выдаст себя, исправный же будет молчать.
    Россия, Москва, ЗАО
    АнатоличЪ
    +1
    Влево-левый,вправо-правый!!!
    Наоборот - выверни колеса и посмотри
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    SerV
    Чтобы проверить свою версию и убедиться в обратном, выверни колеса вправо и резко стартани, потом посмотри по следам, какое колесо провернулось. Все просто как день.
    Россия, Москва, ЗАО
    АнатоличЪ
    +1
    вправо-правый,влево-левый!
    Я себе поставил GKN
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    SerV
    AvguR
    Вы забываете о загрузке внешнего колеса. Внутреннее соответственно разгружается и даже не смотря на увеличенные зазоры не хрустит.
    Хруст-то от того что шарики прижимаются к стенкам и из-за выработки издают звуки. Зазоры собственно не при чем...
    Так что:
    при правом повороте хрустит левый наружный и наоборот
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, ЗАО
    Интересно,но у меня при повороте вправо хрустел правый и подняв на подъемник, была обнаружена дырень в пыльнике!Правый шрус заменен,хруст пропал!!!
    Выработка - это и есть зазор.
    Наоборот
    Предлагаю устроить голосование)
    SerV
    AvguR
    Так что:
    фуф... хоть кто-то здесь физику учил... я уже начал пугаться, что покинувшие авто.ру напроч забыли теорию шрусов.
    влево - правый, вправо - левый.
    2 пингвин, говоря о зазорах, я имел ввиду колебания сепаратора / шаров
    Аналогично, ибо правое колесо в правом повороте повернуто на больший угол, чем левое.
    Крутящий момент от КПП передаётся на ведущие колёса через два ведущих вала.
    II. Диагностика наружных ШРУСов.
    если стук (хруст) раздаётся только при правом повороте – неисправен, скорее всего, левый ШРУС, и наоборот.
    вспомните авто.ру хоть, всегда так определяли. внутренний угол же больше становится 8))
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    SerV
    ой не туда тыкнул
    +1 короче
  1. Евростандарт как определить какой?
    от VladlenLP в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 22:29
  2. ШРУС - как определить какой гремит?
    от Dune в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 11:42
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 20:47
  4. как определить что турбина работает?
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 22:48
  5. Вчера засадили б5! Под замену: ...
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 13:07
