Как снять ДТОЖ?
    Россия, Клин
    По умолчанию Как снять ДТОЖ?
    Случилась такая проблема. Заметил ее вчера. Сел в машину после 2 часов ее простоя на улице ( 1 градус на улице), а на датчике стрелка показывала градусов 70. После сек. 30 в заведенном состоянии, датчик показал правдивую температуру (холодного двигателя). Ночью проехав по городу останавливаюсь на светофоре и замечаю что температура на датчике приблизительно 100 (выше 90 за все время не показывало). Пока стоял на светофоре температура снова норм (90). Сегодня пока что все нормально. Залил жидкости до уровня max, а до этого было на min, но с таким уровнем ездил месяца 2 - и ничего. Так может кто нибудь знает, в чем эта проблема?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Илья Викторович
    Как правило при таком симптоме надо готовиться к замене ДТОЖ.
    Когда будет скакать стрелка температуры обрати внимание не скачет ли стрелка уровня бензина. Это будет уже другая причина.
    Россия, Клин
    А что такое ДТОЖ? А стрелка уровня бензина нормально работает.
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости - ДТОЖ вроде так
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Россия, Клин
    Для отчета напишу. После диагностики показало обрыв датчика температуры - того что сзади двигателя.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Россия, Клин
    Хорошо, в чем проблема мы определили. Теперь - может кто нибудь знает как снять датчик? Не хочется ехать в сервис, а сделать самому.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Илья Викторович
    Какой двигатель?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 53
    Илья Викторович
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=0FE004C6
    Вытаскиваешь скобу 14, вытаскиваешь ДТОЖ 10.
    Устанавливаешь новый с новой прокладкой 15
    А, и вначале разъём снимаешь
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По поводу доступа к датчику.
    Доступ очень неудобный. Нужно снять треугольный резиновый шланг ВКГ, открутить болты крепления трубки ВКГ, убрать трубку в сторону. Появляется пространство для маневра.
    Засад несколько:
    1. Снять разьем с датчика. Нужен навык снятия ваговских разьемов. Например, я при снятии сломал защелку.
    2. Снять стопорное кольцо и не уронить внутрь двигателя. Лучше припастись запасным, на случай, если упадет.
    3. Поставить стопорное кольцо. Тут очень жалеешь, что у человека очень толстые и короткие пальцы.
    какая? плиз подробнее. видел такое, думал онли ДТОЖ
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    стопорное кольцо (стопорная скоба) меняется. деталь копеечная.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    enot
    Стопорная скоба 032121142 стоит 23 рубля оригинал или 5 рублей неоригинал.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от enot
    деталь копеечная.
    Получено: 53
    Точную тему не нашел, но смысл такой что замыкается провод питания датчика уровня топлива около корловины б/бака на корпус. И это каким то образом связано с напряжением на указателях топлива и температуры, вот они синхронно и "гаснут"
    Россия, Клин
    AWAS
    Двигатель APU
    Son@r
    Спасибо но у меня иначе выглядит.
    На самом деле вот и не мог понять как снять этот датч, где какая там защелка. Завтра попробую. Результат отпишу
    Получено: 53
    Илья Викторович
    Просто это схема для всех 4-х цилиндровых моторов сразу.
    Сам датчик просто вставлен в патрубок и зафиксирован сбоку скобой.
    Скоба входит в прорези в патрубке. Думаю когда увидишь вживую всё поймешь. Новую прокладку не забудь...
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic15818.html
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1028124
    Россия, Клин
    Всем привет! ДТОЖ заменен . Как оказалось вся работа заняла не более 5 минут. Процесс замены: открутил крышку бочка ОЖ и спустил воздух. Снял крышку ту что на двигателе и тем самым подлез к самому ДТОЖ, подковырнув отверткой снял разъем с датчика, а затем и сам датчик. Немного обжогся т.к. после извлечения датчика пошел горячий пар (меняйте при холодном двигателе [-X ), ну и дальше все в обратном порядке. Спасибо всем кто помог советами. Теперь все снова впорядке.
    Получено: 53
    Вот этого и не надо было делать! А менять однозначно на холодную.
    И с разъёмами впредь понежнее (без отвертки)
    Прокладку новую поставил?
    А так молодец!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 03:00
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 23:15
  3. Плавает стрелка ож, как снять ДТОЖ?
    от SUB-C в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:28
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
