Вопрос по замене внешнего пыльника шруса!
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    По умолчанию Вопрос по замене внешнего пыльника шруса!
    На диагностие подвески сказали, что надо поменять пыльники шруса. Стоит ли менят их? Или дождаться пока захрустят сами шрусы? И сразу всё поменять.. работа по замене одна и та же или я не прав ?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Kostya-Passat
    Стоит ли менят их?
    однозначно...да
    в противном случае
    но, если дырка большая...то там уже давно песок...следовательно
    т.е. всё зависит от размера повреждения пыльника и наличия песка под ним.
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Нет, дырок нету. Пока только трещинки!
    Заменяй пыльники. Работа пара сотен.
    У меня из-за сильно износившегося пыльника пришлось менять шрус. 3000 или 3500. Разницу чувствуешь ?)
    А вовремя поменянный пыльник сохранит шрус.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    тогда меняй только пыльники...
    Беларусь, Минск
    однозначно...да Mr. Green
    +1. Kostya-Passat
    или ты ещё на стоимость шрусов хочешь попасть??? Это почти не убиваемая деталь... Главное- следить за пыльниками!
    Россия, Москва, ЗАО
    Да, по трудоемкости работа одна и та же. Если пыльники всего лишь потрескались, но не имеют сквозных повреждений, т.е. еще не успела поасть внутрь грязь или вода, то достаточно заменить только пыльники. Шрус может ооочень долго прожить ,если там все герметично. В противном случае, лучше менять все целиком, иначе придется выполнить двойную работу.
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Мне зарядили в Сервисе Фаворит на салова 1800р за каждый пыльник.
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну с парой сотен ты загнул. Работа от 800 до 1100 руб.
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    А Знакомый в Гараже за всё 1200р если без проблем всё пройдёт
    Россия, Москва, ЗАО
    Пару недель назад менял в сервисе шрус (кстати, после того как сэкономил денег на замену шруса, поменяв только порвавшийся пыльник)..
    За работу взяли 1100р за один шрус.
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Цитата Сообщение от emilius
    Пару недель назад менял в сервисе шрус (кстати, после того как сэкономил денег на замену шруса, поменяв только пыльник)..
    т.е. получается зря менял пыльник?
    Россия, Москва, ЗАО
    Kostya-Passat
    Т.е. надеялся на то, что шрус жив и поменял только пыльник. Через 2 мес все же захрустел и пришлось раскошелиться на новый шрус и еще один пыльник.
    Пыльник у меня даже не порвался, а просто ослаб его хомут и начало выгонять смазку, соответсвенно пропуская грязь и воду.
    В общем, пришлось дважды выполнить работу.
    Но если у тебя все сухо и без дыр, то меняй срочно пыльники.
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    emilius
    Цитата Сообщение от zmeelov
    zmeelov
    enot
    Вообщем спасибо братцы! Поеду менять только пыльники, в надежде на то, что шрусы ещё походят.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    оочень "профессиональный" и "дешевый" сервис...
    (в своё время был там на полной диагностике...точнее я предполагал что это будет полная диагностика...списали на замену половину рабочих запчастей ...диагностика двигателя представила из себя подключение вагкома и чтение ошибок (стоимость - 1200 рэ кста...) ).
    вот теперь даже не знаю как назвать этот "автосервис" и этих "мастеров".
    крайне НЕ рекомендую это место.
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Да, и не поеду туда.. А где в Питере такие работы нормально делают?
    ровная площадка, руль до упора влево / право - тапка, слышен хххххрррррруст? - меняй шрус (например на spidan, он же gkn), нет хруста? - меняй пыльник и катайся дальше.
    Беларусь, Минск
    Там ничего такого сложного нет... Я сам менял... Только пыльники ХОРОШИЕ купи!
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    ХОРОШИЕ купи!
    Это какие?
    Россия, Самара
    GKN не плохие! От 260 до 350 стоят!! Взависимости где купить!
  1. Замена внешнего пыльника шруса на В6
    от kalian2 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 05:40
  2. вопрос по замене ШРУСа (срочный)
    от bufa в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 16:40
  3. Вопрос по замене термостата
    от Serg_si в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 13:27
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 16:10
  5. Вопрос по замене штатных колонок
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:53
