Подскажите, плиз,
как отключить обязательное выжимание педали сцепления при заводе двигателя на американцах, и возможно ли это вообще?
А то контакт видать плохой и иногда только с десятой попытки завестись удается.
Спасибо.
Rodster
Бред конечно, но можно отключать концевик педали сцепления. А если круиза нет, то совсем отключить.
по моему это не заводская фиша
Rodster, на педали сцепления два концевика, один замыкает цепь реле стартера, второй завязан на цепь круиз-контроля. Чтобы отключить концевик стартера, достаточно снять с него разъем и поставить в разъем перемычку.
Спасибо, буду искать разъемы.
А через мозги такое отключение возможно?
Неужели у всех эта фича прекрасно работает?
Rodster, у меня прекрасно работает![]()
Rodster
Концевик лучше почини или замени.
