Возможно ли сделать дальний свет на ТОУРЕГЕ
    Россия, Златоуст
    По умолчанию Возможно ли сделать дальний свет на ТОУРЕГЕ
    Доброго всем времени, мой знакомый пригнал Тоурега Амереканца 2004г.в., так вот у него на машине в фаре по две линзы, одна просто дальний загорается, когда переключателем моргаеш), а вторая ксенон или би ксенон( тоесть и ближний и дальний, так вот возможно что бы дальний включался в линзе где обычный галоген в месте стем когда дальний включается с ксеноновым дальним
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Весьма долго въезжал... Думаю, что можно, причем несложно. Надо только немного с тестером полазить. А что... Ксеноновый дальний слаб?
    Author Solution 29 XC-Concept
    Получено: 1,492
    barik
    а не включается?
    Можно, конечно... Например, проводку "дорабатывать"
    Добавлено спустя 32 секунды:
    +1
    Весьма долго въезжа
    А я не въехал...
    Объясните по-человечески.
    Получено: 1,492
    Passat_RP
    У него 2 линзы.
    1 би-ксенон
    2 дальний, но только для моргания
    Он хочет, чтобы и та, которая для моргания загоралась вместе с ксеноновым дальним, т.е. когда его включаешь на постоянку.
    Я так понял
    Хотя мне казалось и так должна загораться На 5+ так..
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Vasilich
    Я думаю, что корень в том, что
    Цитата Сообщение от barik
    Тоурега Амереканца
    Галоген в линзе, включеный на постоянку... Температура... Или корень в том, что американец... Я бы не стал такое делать. Но сложностей, думаю, не возникнет у любого мало-мальски толкового электрика.
    Passat_RP
    Тут без пол-литры трудновато...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Сейчас специально с соседом выходили посмотреть, после того , как поняли о чём речь, у него Табурег - "россиянин", при переключении на дальний , горят и галоген, и ксенон, при моргании - галоген, так же, как на моём в5,5.
    - Всякое бывало.
    Россия, Златоуст
    Цитата Сообщение от Vasilich
    Passat_RP
    У него 2 линзы.
    1 би-ксенон
    Я так понял
    Точно так,извените неумею красиво выражаться
    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
    а на этом при переключении на дальний, галаген не горит, вот поэтому и спрашиваю, может кто что подскажет, например ВАГом переделать ,например как и приборку
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    barik
    Ксенон штатный?
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,440
    Отправлено: 640
    А у меня в Крыксусе (америкосовском) дальний в полнакала горит постоянно когда двигатель работает Очень прикольно!
    Если включить ближний свет то дальний гаснет...
    Моргать можно при любом раскладе
    Россия, Златоуст
    Цитата Сообщение от Сева
    barik
    Ксенон штатный?
    Да
    Получено: 1,492
    ГЕРМЕС
    это так называемый "дневной свет"
    barik
    если програмно сделать нельзя, то (имхо) пустить + через реле, а управление от шторки би-ксенона
    Получено: 1,440
    Отправлено: 640
    Vasilich, Правильно! Очень кстати прикольная функция, которую можно просто отключить... Я не стал
    Еще есть на Х5 и т д в америкосовском варианте
    Получено: 1,492
    ГЕРМЕС
    на многих америкосах/канадцах есть эта ф-ция.
    Даже на б5+ америкосах вроде в пол накала светит day light
    Россия, Златоуст
    Так парни не отходим от темы,Вопрос возможно ли включить программно( как например приборку переключить ,тоесть цыфирку поменять) или нет
    barikпрограмно включить нельзя только лапками доработать проводку
    зы перед этим маневром стоит посмотреть как настроенна линза дальнего света
    те будут одновременно с биксеноном светить куда надо или нет?
  1. Сломался дальний свет
    от Etc в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 12:20
  2. Дальний свет на Туареге
    от barik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 00:13
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 20:05
  4. не работает дальний свет
    от BAD в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 18:49
  5. дальний свет
    от Грэк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 14:42
