Медленное открытие дросельной заслонки
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Медленное открытие дросельной заслонки
    Ребят, объясните пож-ста, почему так проивходит.
    Включаю зажигание, мотор не завожу, коробка в P, резко жму педаль в пол и заслонка тут же открывается, никакой задержки, как тросиковая, время открытия пол секунды.
    Завожу мотор, включется СВВ, мотор работает на 1200об/м, жму педаль в пол и заслонка открывается очень медленно, полное открытие где-то через 2с.Глушу и включаю зажигание(не запуская)-опять открывается моментально.Какого фига она тупит и медлит?
    На горячем моторе веселее, чем на холодном, но все равно медленно.
    Как избавиться от этой задумчивости и тупизны?
    Съебёж, Эта Страна
    Szeretlek
    Чего ты хочешь непойму? Почитай что такое Bosch Motronic ME7.5 и возможно вопросы отпадут сами собой, не мучай авто!
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    Я хочу, чтобы заслонка быстрее открывалась.Я ранее думал, что эл.моторчик не в состоянии быстро вертеть заслонку, а оказывается все он может, только не хочет (((.Как-то можно ускорить процесс?
    Где можно прочитать про этот Мотроник?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Szeretlek
    А зачем тебе моментальное открытие заслонки? Чтобы смесь обедненная сначала шла? Мозг должен успеть и заслонку открыть, и форсункам время на открытие пересчитать. Ты вот за сколько пересчитать сможешь? Плюс есть метода rummi по устранению 249-го клапана из схемы. Пошукай поиском.
    неразборчиво
    ну это ж не тебе решать, а "мозгу"....
    она НЕ тупит и НЕ медлит..она работает ровно так, как ей позволяет ЭБУ в этих конкретных параметрах...
    Россия, Москва, ЗАО
    На холодном моторе она открывается ДВЕ секунды
    Чем быстрее она открывается, тем быстрее мотор раскручивается.
    А как АЕВ, AGU и прочие ДВС работают?Ничего там не обедняется, а дросельная открывается моментально.
    Она на быстроту открытия заслонки не оказывает никакого влияния.
    Чего-то я не пойму...в 1.8Т с тросиковой заслонкой все было отлично, нажал в пол и открылась сразу.Зафика здесь такой колхоз?Убрали провода, но зачем мудрить со скоростью открытия заслонки? И что это никак не поддается корректировке?
    Поиск тебе поможет)
    Чем газовать на ХХ, лучше глянь как она работает на ходу - проблем со скоростью открытия нет;)
    прогресс однако...
    (в этом есть и плюсы..например - при определенных условиях дроссель может открыться полностью даже если педаль газа будет нажата не до упора...)
    есть ещё достаточно большое количество параметров и сигналов, которые оцениваются при увеличении нагрузки...
    и ЭБУ это "знает" лучше всего...
    корректировать там нечего - всё и так правильно устроено...
    (посмотри, что происходит на прогретой машине во время езды - вопросов не останется, я думаю...)
    Россия, Москва, ЗАО
    АнатоличЪ
    Хочешь сказать, что на ходу она быстро открывается?
    Почему же тогда на холостом медленно?
    на ХХ нет нужной нагрузки...газовать можно до бесконечности...
    Россия, Москва, ЗАО
    Я бы с радостью...но как это сделать?Залезть под капот и крикнуть приятелю:"Топи в пол"
    Я и так зеркальцем сподсматривал за заслонкой.
    Ладно с холостыми ясно более-менее, а почему тогда на холодном она медленее открывается?
    но как это сделать?
    Ваг-комом, например.
    А ты как смотришь? Со снятым воздуховодом, что ль?
    Это, мягко говоря, некорректно имхо)
    Россия, Москва, ЗАО
    Аха
    Ваг-ком штука хорошая, но после того, как датчик наддува в куче с ваг-комом чуть не раззорили меня на 25 штук р я малость недоверяю ему.
    По умолчанию Re: Медленное открытие дросельной заслонки
    Ребят, объясните пож-ста,Завожу мотор, включется СВВ, мотор работает на 1200об/м, жму педаль в пол и заслонка открывается очень медленно, полное открытие где-то через 2с.Глушу и включаю зажигание(не запуская)-опять открывается моментально.Какого фига она тупит и медлит?
    Дружище а зачем жмать тапок в пол при прогреве двига тем более при работающем СВВ Пожелей свой двигун
    Россия, Москва, ЗАО
    А как ехать?На Драйве катиться?
    Я завожу мотор, драйв и поехал.Я не грею мотор.
    это твое дело... ... но от этого ЭБУ не перестает анализировать параметры и сигналы, и, соответственно этому - управлять работой мотора...ДО его полного прогрева и тд и тп...
    (честно - не тем ты заморочился... ..все с ДЗ нормально и правильно...не мешай машине работать...)
    в случае с ВАГ-комом - лучше не доверяй себе ... а эта программа отлично всё показывает... ( наверное - нужно её просто знать получше...)
    Аха
    Ты просто делаешь огромную дыру во впуске, а в ответ хочешь увидеть адекватную реакцию эбу на газ)
    Вот им и смотри, когда впуск собран как надо;)
    АнатоличЪ
    мне почему-то кажется, что автор просто "не умеет их готовить..."(с)...
    Ну, это дело наживное)
  1. Адаптация дросельной заслонки ADR
    от imported_White837 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 23:35
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 00:50
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 22:46
  4. Чистка дросельной заслонки!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:14
  5. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
