Проблемы с блоком АБС
    По умолчанию Проблемы с блоком АБС
    Подскажите пожалуйста!
    Проблема вот в чём:
    После того как заводишь машину всё работает нормально! Как проедешь несколько км и пару раз затормозишь выскакивают два значка один АБС, другой красный восклицательный знак в круге! При подключении компьютера выдаёт ошибку: Ошибка памяти блока АБС!
    А последнее время ошибки высвечиваются сразу при заводе автомобиля.
    Получено: 8,436
    Al'fi
    Прочитай для начала статью "Ремонт ABS" в разделе Ремонт на сайте.
    ПОИСК по "ABS" даст тебе пищу для размышлений...
    Навскидку - тебе нужно к pavel для ремонта блока.
    История тут
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Al'fi
    Память, это круто конечно, но попробовать полечить можно. Номер блока то какой?
    Остались только дети.
    Извините в командировку срочно уехал.
    Номер блока: 8E0 614 111 AB
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Ребят а у меня при плавном торможении когда почти остановился уже происходит в колёсах скрежет. Что может быть подскажите плиз?
    Беларусь, Минск
    Лечится все по инструкции, от себя добавлю, очень аккуратно нужно, паяльник с тонким жалом, желательно паяльная станция, ну и паять нужно на конденсатор!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Serge-100
    Ух ты. Что-то новенькое
    У 8E0 614 111 AB неисправность иная относительно 8E0 614 111 B и ни на какие там конденсаторы ничего паять не надо. Ты ща насоветуешь...
    Беларусь, Минск
    Да виноват, у меня действительно 8E0 614 111 B!
    Россия, Серпухов
    Serge-100
    У меня такое выскакивало когда накрывалась контактная группа замка зажигания,потом перестал работать тахометр, потом контрольные лампочки.
    Казахстан, Алматы
    Доброго всем время суток и привет!
    Проблема такая: были дохлые мозги блока ABS, их пытаясь починить спалили все контакты рядом с плюсовой подачей (реанимации стал неподленен:-))) хорошие люди мне блок смогли поменять в штатах на рабочий, и вот итог:
    поставил, тачко видит блок, но, лампочка ABS погасла а ASR так и горит, после стирания всех ошибок выскакивает только одна:
    18055 4687 P1647 Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии.
    Подскажите плиз знающие люди, могу ли я сам прописать новый блок при помоши ВагКома в машину не обращаясь к официалам???
    Если это конечно нужно по ABS стоит кодировка 00032, сам блок ABS 8E0 614 111 AH.
    Заранее благодарю!
    Казахстан, Алматы
    Заранее благодарю!
    неужели никто не сталкивался с такой проблемой????
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Заранее благодарю!
    странная кодировка (00032) у тебя
    какой блок АБС у тебя до этого был установлен, какя коробка, и вообще сделай подпись в профиле, что бы не догадываться.
    Казахстан, Алматы
    Заранее благодарю!
    упс сори, вроде подпись ставил....
    блок АВS такой же и стоял 8E0 614 111 AH, гидравлику не трогали, поменяли только мозги, коробка типтроник, а марку не помню, чето там 1Vбла бла бла, или можт ошибаюсь...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Timson
    вин кинь в личку
    Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
    всё понял, вин не надо.
    у тебя Bosch 5.3, значит поменяй кодировку на 00031 и будет тебе счастье
    00032 это с механической коробкой, а у тебя автомат.
    Казахстан, Алматы
    Timson
    вин кинь в личку
    я пробовал, ставил 00031 и у меня ваще блок читать перестало:-((
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ничего не понял, а как ты обратно его вернул тогда?
    Казахстан, Алматы
    выклюсил зажигание обять включил, в это время смог поменять обратно, он както странно переставал работать, через определенное время, я кодировку поменял, лампочка ASR гореть так и осталась, а через несколько секунд БК сказал стоп тормоза неисправны, и в этот момент вагсом выдал сообщение что нет сигнала от блока....
    прачем висит та ошибка про которую я писал все время, а лампочка ABS не горит, только ASR
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Brake Electronics (Bosch 5.3 ABS/EDS/ASR)
    000?x: Engine
    0 = Gasoline Engine 2.4l-2.8l (without CAN-Databus)
    1 = Diesel Engine
    2 = Gasoline Engine 1.8T
    3 = Gasoline Engine 2.4l-2.8l (with CAN-Databus)
    000x?: Transmission
    0 = Manual Transmission (012) (without CAN-Databus)
    1 = Automatic Transmission (01V) (with CAN-Databus)
    2 = Manual Transmission (01E) (with CAN-Databus)
    3 = Multitronic (01J) (with CAN-Databus)
    3 = Automatic Transmission (01V) (without CAN-Databus)
    может в этом причина?
    Казахстан, Алматы
    000?x: Engine
    1 = Diesel Engine
    000x?: Transmission
    тогда у меня что получается 00031 должно стоять??? нада еще раз попробовать....
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    может быть 00003 или 00001, нужно пробывать.
    Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:
    Timson
    зайди в 19 блок и посмотри группу 125, с какими блоками есть связь по шине CAN?
  1. Куплю Накладку над бочком жидкости ГУР и блоком АБС
    от Plastic_duck в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 16:31
  2. Проблемы с датчиком АБС
    от Артеммм в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 21:42
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 17:39
  4. Нет связи с блоком АБС
    от varlam-zb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:41
  5. Проблемы с блоком ABS
    от Passat USA в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 12:26
