57rus Орловчане! - Страница 61
  1. #1201
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    Вот и решился я на замену ГРМ.Была машина такая
    А теперь вот такая
    При вскрытии приговорил к замене дополнительно:
    Радиатор охлаждения
    какой же он был грязнючий это жуть
    подшипник ролика натяжителя ремня генератора
    и натяжной ролик ремня кондиционера
    правда подшипник на него так и не подобрали,пришлось покупать новый ролик в сборе.Попутно снимал генератор,заколхозили другие щетки с тазика 2110.Думаю будет лучше,потому как родные медно-графитные понаделали очень глубокие канавки.
    Завтра буду начинать сборку,правда радиатор мне привезут в пятницу,как раз и до него дело дойдет.
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
  2. #1202
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Сергей530, Видел я такую приблуду,мне показалось лучше один раз сделать по нормальному всё!Хотя и то и другое работает!Но не на впрыск KE-Jetronic!!!!!!
  3. #1203
    Орловская обл
    походу дела что бы заменить переднюю опору двигателя(которая под радиатором)-так и надо разбирать машину-я ничего не снимал-одну опору раскрутил и у меня не получилось опору заменить
    Но не на впрыск KE-Jetronic!!!!!!--на счет этого не буду спорить-не знаю
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
  4. #1204
    Цитата Сообщение от Romio-net Посмотреть сообщение
    Raider, А что её делать,самое дорогое топливный насос!И то у Батька мерседес,ему насос нужен что бы минимум 5,2 атмосфер давил,а нам практически любой можно ставить!
    Да я себе уже насос нашел,друг подогнал с Ford Focus купе,причем за так.
    hihУ меня была уже такая мысль,но не как что то не доведу дело до конца.
  5. #1205
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Сергей530, Я понял так ,ты передний отбойник не смог заменить?Там же четыре(не на схеме вообще два) болта выкручиваешь вроде как,двигло подпираешь с низу немного и всё!Он сам вываливается!резинка эта!
    Вот твой двигатель фиксатор: №18 или №17,два болта их держит!На разных двиглах по разному,немного,но принцип один!У тебя так?
  6. #1206
    Ох ты блин сколько народу на просмотре одновременно,давно такого не видел.
    Я пришел к такому же выводу когда снимал генератор уже на разобранной машине.Без снятия Вяскомуфты его не снять,а снимать Вяскомуфту в собранной машине это полная ж..а.
  7. #1207
    Орловская обл
    Romio-net,у меня все так(фиксатор 17)-но 3 болта-ничего не смог сделать-только снимать трубу интеркулера(позиция 31)
    и домкратил-и с бубном прыгал-ни как!!!!!!!!!!!!
    НО Я РЕЗИНКУ ПОД ОПОРУ ПОДЛОЖИЛ ТОЛЩИНОЙ 1 СМ-ПОКА ВСЕ ОК!
  8. #1208
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Сергей530, Я это операцию делал на подъёмники,там хитрость в том состоит ,что получается двигатель немного преподнимается,а авто немного опускается и отбойник в руках!Я был на одном "сервисе",так мне за замену этого отбойника 1500 запросили,мотивировали тем что надо много что снимать!
  9. #1209
    Орловская обл
    Ребята-а на опель форуме при промывке форсунок используют насос от омывателя!!!!!!!!!!!!
    пробовал домкратить!но 31 из 17 не выходит-мотор надо назад отодвигать!!!!!!!!!!!!!!
  10. #1210
    г.Орел
    Всем привет! Менял сегодня датчик температуры охлаждающей жидкости. Если бы знал, что провожусь столько, сегодня бы делать не стал. Ну, что сделано то сделано. Оказывается подлезть к датчику руками проблемное занятие. Мои руки сейчас выглядят так, словно их кошка драла. Кто-то до меня к датчику уже прикладывал свои кривые руки, т.к. пластиковая запорная клипса стояла не так как надо. Она должна вытягиваться из посадочного места в сторону лобового стекла. А у меня она вытягивалась в сторону фар. Подлезть, чтобы вытянуть клипсу пальцами при такой установке не реально. Короче клипсу сломал. Время пол седьмого вечера. Вот попал думаю. Еще ребенка от тещи надо забрать и жену с работы. Но господь все видит. Мимо гаража проезжал мой знакомый, который любезно подвез меня до магазина АвтоZ. АвтоZ оказался уже закрыт. Поехали на Черепичку в Интер-Авто. Там я купил клипсу за 20руб. и еще в запас комплект (клипса, прокладка датчика, заглушка вместо датчика) за 50рублей.
    Приехал в гараж, продолжил муздыкаться с датчиком. Новый датчик с новой прокладкой установил. Начал устанавливать клипсу (№2) теперь уже в правильном положении и опять сломал клипсу. Но.... у меня осталась клипса (№3) из комплекта. Теперь все делаю медленно и аккуратно. Наконец клипса стала на свое место. Защелкнув на датчике разъем завелся и уехал по делам.
    Стрелка темп. охл.жидкости перестала прыгать. Расход не засекал. Завтра посмотрю какой результат будет и изменится ли что нибудь.
    Моральная поддержка и теоретическая подготовка осуществлялась по телефону от Ромы (Romio-net), за что ему я премного благодарен.
    Еще вопрос. Замену датчика делал на холодном движке, но машина стояла под уклоном и часть антифриза все таки вылилась (красного цвета). Когда поехал, то в бачке ОЖ уровень был меньше минимума. Сразу на красном экране загорелась надпись СТОП, потом загорелась надпись ДОЛЕЙТЕ ОХЛ.ЖИДК и значек мигающий.
    Хотел узнать, в систему ОЖ можно только VW G12 заливать или любой антифриз долить можно?
  11. #1211
    ИМХО это слабовасто.
  12. #1212
    Орловская обл
    я тож так думаю-но там много народу так мыло
    Castro,сейчас все тебя скажут что g12!!!!!!но лично я бы долил пол литра воды и не парился,,,,,,,,
    перед зимой все равно антифриз менять!
  13. #1213
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Castro, Долей дистиллированной водички,пол литра ,это нормально!тебе всё равно в скором будущем менять полностью ОЖ.
  14. #1214
    г.Орел
    Логично! спасиб.
  15. #1215
    Матерые знатоки,подскажите,я взял себе на замену концентрат красного цвета Febi,но на балоне упамянается про G12.Это не сильно критично?
  16. #1216
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Я чего то не врубился ,в вопрос?
  17. #1217
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Raider,Они все G12
    G 012A8FM1 Антифриз VAG
    86400 Антифриз лиловый 1.5л febi
    86381 Антифриз febi
    19400 Антифриз лиловый febi
    Какой у тебя?
  18. #1218
    Орловская обл
    Romio-net,он имеет в виду что купил G12 не оригинальный
    а какая разница кто производитель???-соответствует нормам G12=значит все ок!
    что там со встречей клуба?????а то меня в конце мая в гости на украину зовут на свадьбу-так вот-не знаю-ехать или нет
  19. #1219
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    май 29-30 или июнь 5-6
    скоро будет объява!
  20. #1220
    Орловская обл
    я буду
Страница 61 из 288 ПерваяПервая ... 1151596061626371111161 ... ПоследняяПоследняя
