57rus Орловчане! - Страница 245
  1. #4881
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от priborka Посмотреть сообщение
    а разве нет повода???
    скажу так: док. фактов нет и по- большому счету раздувание истории. Не думаю что к примеру Истоки молчали бы в такой ситуации (хотя бы на Рен закинули инфу) или нТв- шники могли уже давно раздуть из этого эпопею, но пока что только несколько человек под дают огня в сети...
    hih, не в тему: у диллера нет ли случайно каких- нибуть акций. Нужно свет поправить и подвесочку глянуть
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #4882
    Passat Аватар для hih
    Россия, Орел
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    hih, не в тему:
    меня там НЕТ!!
    http://www.vw-orelavto.ru/vw-spring-...dex.html#/comp цена была 880
    всё пофиг !!! Сказали МЕЧЕТЬ, значит МЕЧЕТЬ ! Хорошо ещё не на месте библиотеки Бунина !!!!
    B5-125, B5+ -170, B5+ -170, B6 - 105, TIGUAN 2.0 -215
  3. #4883
    Орел
    Саша priborka , спасибо за оказанную помощь))
  4. #4884
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Лично я против мечети, на русской земле это ... вообще ни к чему.
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
  5. #4885
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Вчера ехал приличное расстояние, скорость 110- 130 и тут бац..., машина глохнет на ходу и отказывается заводиться. Итог: перегорел предохранитель бензонасоса, но я вставил другой и поехал дальше. Вопрос- как это он так взял и на ровном месте перегорел? Должна же быть причина?
  6. #4886
    Орел
    Ничего удивительного, у предохранителей же срок работы не вечность.. У меня так вообще в феврале на ровном месте и без видимых на то причин сам бензонасос приказал долго жить
  7. #4887
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Motodor, логика просто и имеет право быть, но как- то все просто...
  8. #4888
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Посмотри как напряжение и ток меняется на ХХ и при нагрузке - будет у тебя ответ.
    http://automn.ru/ford-fiesta/images/250.jpg
    Вот хотя б к мозголомке : машина стоит всё ночь,ты приходишь,ключ вставил в нужное место,чик-чик,и завел,вроде всё прекрасно-она завелась,но вопрос какое напряжение выдает генератор в данный момент?
    Три варианта ответа:
    1. 12,8 В
    2. 13,8 В
    3. 14,8 В
  9. #4889
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    1. 12,8 В
    2. 13,8 В
    3. 14,8 В
    не так давно смотрел, вроде 13.8
    Я тут еще ошибочки посмотрел:
    расшифруйте пожалуйста ошибки :
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодировка: 04001
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 29252ABFC0F7
    2 Найдены неисправности:
    00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    (Лямбда новая- это раз, а два- если ездить по городу то ошибка это возникает редко, а как по трассе так стабильно)
    Еще вчера на скорости вдруг перегорел предохранитель бензонасоса, вставил другой- пока езжу.
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    (концевик заменил уже давно)
  10. #4890
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    вроде 13.8
    ответ не верный - 13,8 это рабочее напряжение
    Грубый перевод ,но думаю многое понятно
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Правило: нижняя граница
    Возможные симптомы
    • Лямбда-регулирование неактивные
    • Двигатель работает грубая
    Возможные причины
    • Фильтр с активированным углем Электромагнитный клапан 1 (N80) утечка / торчащие
    • Инжектор неисправных (не закрывается полностью)
    • Регулятор давления топлива неисправна
    Возможные решения
    • Проверить / заменить активированным углем клапан 1 (N80)
    • Проверить / заменить / очистка инжектора (ы)
    • Проверьте регулятор давления топлива
    00 928 - модуль для блокировки Центральный замок, передние стороны водителя (F220): недостоверный сигнал
    Возможные симптомы
    • Дверные замки не работают должным образом
    Возможные причины
    • Подключение / Разъемы / из модуля блокировки центрального замка; передней стороне водителя (F220) неисправных
    • Напряжение питания для фиксации модуля центрального замка; Передняя стороне водителя (F220) неисправных
    • Механика Дверные замки являются жесткими / частично захватила
    • Блокировка модуля центрального замка; передней стороне водителя (F220) неисправных
    Возможные решения
    • Проверьте подключение / Разъемы / из модуля блокировки центрального замка; Передняя стороне водителя (F220)
    • Проверьте напряжение питания для модуля блокировки центрального замка; передней стороне водителя (F220)
    • Проверьте Дверные замки Механика / Работа
    • Проверьте модуль для блокировки Центральный замок, передние стороны водителя (F220)
    Ну как то так)
  11. #4891
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Спасибо тебе Рома,большое,есть мне чем занятьсю! Только про дрросель ты упустил ошибочку)))
  12. #4892
    Россия, Орел
    Romio-net, А Маёвка, БУдет??
  13. #4893
    Россия, Орел-57
    +1
  14. #4894
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Только про дросель ты упустил ошибочку)))
    Про дросель : если не чистил его ,то начни с этого.Но сначала прочти на форуме есть фотоотчет хороший!А потом будем думать.
    Да не вопрос,пишем желающих и желаемое число,а потом смотрим и решаем, что ? где? и когда?
  15. #4895
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    плату, где моторчики, пропаял?
    Второй раз? Если да, ищи козу.
    Может помочь переход на 95 бензин. Аналогичная ошибка у меня выскакивает при езде на 92, а на 95 нет.
  16. #4896
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    MON,плату не поял.
    Предохранитель перегорел первый раз
    А дросель осенью был чистый и не думаю что будут явные отложения как в отчетах на форуме.
    Бензин уже пол года лью 95-й- Газпром. правда в этот раз в поездке добавлял Очиститель инжектора.
    Я и не только за встречу,но думаю соберемся только после 9 мая.
  17. #4897
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    ИМХО это "игра с огнем"
  18. #4898
    Орел
    Всем привет. Тем кто пользуется такими магазинами как "экзист" и "автодок" имеется вот такой ништячёк: Название: vwts_card_2010.jpg
    подробнее о карте тут: http://vwts.ru/vwts_club/#136.
    есть свободные 2 штучки
  19. #4899
    Lupo Аватар для evrylkov
    г.Орёл
    Всем привет. Сань я тебе отправил небольшую подборку.
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI, AVF, 130л.с, 2005 г продан.
    Mercedes-Benz W211. 2,2 TDI. 150л.с. 2005 г продан.
    Audi A4 III ,B7, 2006 г. 1.6 , ALZ 102л.с. Почти Passat.
  20. #4900
    Орел
    уже посмотрел.
    Сообщение от hih
    Поддержу. начнем со списка:
    1. hih
    2. Romio-net
    3. priborka
    4.
Страница 245 из 288 ПерваяПервая ... 145195235243244245246247255 ... ПоследняяПоследняя
