57rus Орловчане! - Страница 225
  1. #4481
    Орел
    Цитата Сообщение от hih Посмотреть сообщение
    Привет. когда снимал руль,зафиксировал шлейф который под рулем или ты его оборвал.
    руль не снимал вообще, шлейф отключал. рулевая колонка пока еще разобрана....
    Сообщение от priborka
    17967 - Блок дроссельной заслонки
    надо помыть и сделать базовые установки.
    дроссельная заслонка помыта, ошибка осталась, пока не мешает
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    скрее всего сдох
    нет, датчик жив, требуется замена 1-го патрубка
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    под замену
    уже лежит новый, в ближайшее время буду менять нижние рычаги и поменяю
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    если сигналку поставил то не правильно поставил, можно не завестись
    для начала сбрось все ошибки и ещё раз почитай
    после сброса ошибок пропала. (появилась из за севшего аккума)
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    А мне? Ну если не сложно конечно. А то я что-то подозреваю,что я попал на лямбду или дросель!
    на счет лямбды я не знаю, а дроссель для начала сними и промой, а потом опять диагностика, если что, могу пмочь
  2. #4482
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Спасибо за предложение по диагностике, буду иметь ввиду (скиньте телефон в личку). А дросель я мыл, да он и чистый был. Вообще визуально ошибка выглядет так- при включении нейтралки на скорости обороты останавливаются на 1100- 1200.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #4483
    Орел
    диагностика подушек:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8L0 959 655 A
    Компонент и/или версия: Airbag VW 3-S 0304
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 05311
    Доп. информация: 8L0959655A Airbag VW 3-S 0304
    1 Неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    тел 8 920 800 70 восемь восемь
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
    Блок управления: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодировка: 04097
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 45FD860F4CAF
    6 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    01179 - Неправильное программирование ключа
    35-00 - -
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00849 контакт S - может появиться после установки сгналки ( у меня появилась и нормально сбросилась)
    01179 - ошибка при привязки ключа к штатному иммо
    00928 - надо смотреть проводку и микрики ЦЗ водительской двери
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
    Блок управления: 3B0 919 881 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V21
    Кодировка: 04142
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 2F11C4A7FE13
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0452533
    1 неисправность:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    у мня это часто выскакивает, был совет проверить и при необходимости подвинуть катушку иммо в замке зажигания
  4. #4484
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Кодирование: 00065
    1 Неисправности:
    Где эта катушка я не знаю...
    Чего греха таить уже, надо было с этого начинать- стояла сигналка, все работало нормально (в смысле и родная тоже была в рабочем состоянии),а концевики дверей я уже давно врезал в дверной проем(колхоз не много, но многие проблемы ушли быстро) потом поехал устанавливать авто запуск и тут на рисовались вот эти ошибки, а физически родная сигналка не становиться на охрану, но двери закрывает! т.е. светодиод в двери не моргает и поворотники тоже и не орет.
    Мастера сказали что не знают как помочь, т.к. раньше две сигналки были связанны, но стали воевать при авто запуске, а отдельно родная не хочет правильно работать!
  5. #4485
    Passat Аватар для hih
    Россия, Орел
    диски отдам сыну
    B5-125, B5+ -170, B5+ -170, B6 - 105, TIGUAN 2.0 -215
  6. #4486
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    hih, Ох нет,нет. Вот именно эти мне совсем ни когда не нравились,хоть и ковка!
    Примудрил сегодня кожух аккум.отсека,все подошло как родное хоть и с родным стоком лобового стекла.
  7. #4487
    Россия, Орел
    это хорошо
  8. #4488
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Поздравлю всех с первым снегом!
  9. #4489
    Орел
    присоединяюсь
  10. #4490
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Как хорошо-тихо , значит у всех всё прекрасно
  11. #4491
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Не тут- то было...
    Всем Здравствуйте! Ситуация такая: купил новый ключ, выточил, нужно привязать колбу к машине и чтобы кнопочки работали
    Кто может помочь? Скиньте, пожалуйста телефон и время когда можно встретиться (мне удобнее после обеда).
    Спасибо! с меня к примеру пиво....
  12. #4492
    Россия, Орел
    Serg57 Привет, бук есть ?? Есть прога и шнур, времени нет! Могу заодно продать бук. ACER Aspire 9100 DL 71+ TV 5p
  13. #4493
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    А я тоже ключик купил год назад.... так и лежит родненький не прописанный))))
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
  14. #4494
    Орел
    есть бук, провод, тоже ключик пришел, завтра буду пробовать привязать.
    по результатам отпишусь
    если что обращайся, до вторника свободен....
  15. #4495
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    оооо, а я совсем тут не один такой Кстати кнопочки уже работают, осталось только иммобилизировать
    Я тебе к примеру в воскресенье позвоню, после обеда!
    бук есть... Хотел у профи сегодня ключ привязать, заодно пообщаться, ошибки глянуть, но уж ооочень большая очередь... А ключик уже в руках!
    Кстати, я по- прежнему ищу два ориг. колпака на штамповку...
  16. #4496
    Орел
    новый ключик уже в работе
  17. #4497
    Россия, Орел, Верховье, Москва
    продам магнитолу Pioneer AVH-P5700DVD
    встроенный, моторизованный 6,5 дюймовый широкоформатный цветной монитор с сенсорным экраном
    возможность подключения I-pod через отдельно приобретаемый адаптер
    возможность подключения Multi CD, TV, DVD, DAB Tuner
    возможность подключения камеры заднего обзора
    изменяемый угол наклона экрана (50°-110°)
    цифровой оптический выход
    два аудио/видео входа
    PAL/NTSC/SECAM совместимый RGB вход
    выбор режима экрана: Just / Full / Cinema / Zoom / Normal
    Секция CD/DVD плеера
    режимы воспроизведения: сканирование, пауза, повтор, случайный выбор, поиск треков
    ЦАП 24 бита Burr Brown
    режим ускоренного воспроизведения треков (вперед/назад)
    http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...0DVD/page.html
    цена вопроса 5000 руб.... торг уместен.
  18. #4498
    Россия, Орел
    Sokolenok, привет, на недельку отсрочишь ???
    Вот видео про него http://www.youtube.com/watch?v=x3cij77roI8 а вот это есть ??
    Процессор динамики автомобиля Готовый
    AVG-VDP1 это решение Pioneer по производительности мыслящих любителей автомобильного и принимает аналитики автомобиля производительность на новый уровень. Устройство обнаруживает широкий спектр данных в реальном времени характеристик автомобиля - в ​​том числе ускорение, боковые перегрузки, по оценкам лошадиных сил, а крутящий момент, в дополнение к скорости и оборотов. Кроме того, GPS локатор содержит информацию о текущем векторе, а также текущее положение на долготу, широту, высоту и расстояние до пункта назначения. Устройство отображает результаты на подключенном Pioneer аудио / видео монитор - с умными, полноцветной графики, которые добавляют стиль к приборной панели.
  19. #4499
    hih, как раз на следующих выходных буду в Орле, либо через две недели.
    видео про него. а вот про вторую часть сообщения не понял что-то
  20. #4500
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    В очередь встану,раз уж торг уместен. Могу за ним приехать сам!
Страница 225 из 288 ПерваяПервая ... 125175215223224225226227235275 ... ПоследняяПоследняя
