57rus Орловчане! - Страница 203
  1. #4041
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    вот еще обнаружил что маслоотражателя просто нет, это вроде бы фигня? я прав?
    и отражатель в фаре ходуном ходит, и на корекцию не реагирует- ни у кого не бывало???
    я так понимаю оковыривать стекло и смотреть что к чему?
    Цитата Сообщение от Romio-net Посмотреть сообщение
    Во что нашел,может кому пригодится:
    http://www.youtube.com/watch?v=5sZg9...eature=related
    я вот тоже об этом подумываю... уж больно просится
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #4042
    Орловская область
    Посмотрел видюху. Есть пару замечаний. Вдруг кому пригодится. 1. Работать намного удобнее со снятой фарой 2. Шлифовать от руки убитое стекло то еще занятие, это по видюхе не понятно сколько на самом деле занимает времени ручное шлифование. Если уж совсем кроме рук никакого шлифовательного инструмента нет, то наждак нужно крепить на ракеле, по-русски на прямом и плоском куске плотной резины, иначе есть вариант зациклиться на отдельных царапинках и наделать волн на поверхности. Так как поликарбонат - структура слоистая, возможно протирание до нижнего слоя, что ооооочень нежелательно. И в самом конце операции все-таки желательно наклеить на фару защитную пленку типа 3М. Иначе скоро прийдется повторять столь излюбленное занятие пассатоводов.
    Кстати, в конце ролика по отражению лампы на поверхности стекла видно, что получилось лучше чем было, но до идеала еще тереть и тереть
  3. #4043
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    !V-L-A-D!,
    На всЁ сказанное выше,могу сказать только одно - видео для людей с головой и руками
    Вот мой личный опыт:
  4. #4044
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    Romio-net,
    Ром привет.Звонил тебе позавчера,но так и не смог дозвонится.Я так подумал ты наверное был в деревне нга земляных работах.
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
  5. #4045
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Привет Леха,ты прав!Там нет сети
  6. #4046
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    Всем привет, кто нибудь сталкивался с ошибкой по вторичному воздуху (слишком низкая пропускная способность), как бороться с этим чудом?
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
  7. #4047
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Номер ошибки
  8. #4048
    Орел
    Номер ошибки
    номер не помню, теперь как снова выскочит напишу
  9. #4049
    Орел
    записал номера ошибок:
    16804 катализатор снижение эффективности Р0420
    17831 СВВ низкая пропускная способность Р1423
    Вчера полностью разбирал всю систему вторичного воздуха, все патрубки целые, снимал насос подключал напрямую оказался рабочий, также снял клапан на ГБЦ и отмыл его от сажи... при заводке насос работает... сегодня опять ошибка...
  10. #4050
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Он рабочий? Вот этот клапан ?http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=108732&hl=
  11. #4051
    Орел
    Вот именно его я и отмывал в нижней части. А как проверить его работоспособность?
  12. #4052
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    при несильном продувании бокового отростка клапан закрыт,при увеличении силы продува открывается - если мне память не изменяет
    К информации:
    Этот комбинированный клапан CВВ, при подаче вакуума на штуцер, клапан открывает подачу свежего воздуха через магистраль в голове к выпускным клапанам. При атмосферном давлении - клапан должен быть закрыт! Управляет комби-клапаном, электромагнитный клапан N112, который находится под впускным коллектором и переключает или подачу вакуума из вакуумной магистрали или атмосферное давление через "фильтрик" на одном из штуцеров N112.
  13. #4053
    Орел
    на сколько я помню у меня не нем нет бокового отростка, только шланг подачи воздуха от насоса...
  14. #4054
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Да ,у тя клапан без вакуумника,ты прав,это я загляделся на другую фотку
    Но ситуация не меняется,он просто должен не продуваться без нагнетания насоса -ИМХО
  15. #4055
    Орел
    Завтра попробую сниму его еще раз... внимательно посмотрю что к чему... прошлый осмотр показал нагар в нижней части, вверху все чистенько...
  16. #4056
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Это обычный пневмоклапан),фоткай будем смотреть)
  17. #4057
    Орел
    ок, спасибо
  18. #4058
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Нужна встреча с владельцем AHL мотора!!! Просто многое так не расспросишь, а нужно смотреть или слушать.
    Кто может уделить 10- 15 минут? прошу скинуть номер телефона. Заранее Спасибо!
  19. #4059
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    П Р О Д А М
    Россия, Орел-57
    Привет всем !!! Стал владельцем Шкоды Октавии. Впечетления только положительные, новая автомашина есть новая, "правильно Роман?", ждем тебя теперь и готовим шампура на встречу. Роман надо побыстрей, а то мясца хочется.
    Продам провод VAG-COM 311
Страница 203 из 288 ПерваяПервая ... 103153193201202203204205213253 ... ПоследняяПоследняя
