57rus Орловчане! - Страница 178
  1. #3541
    г.Орел
    Цитата Сообщение от Raider Посмотреть сообщение
    Я уже как третий день на своих колесах
  2. #3542
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от bas1 Посмотреть сообщение
    принимайте в клуб
    Я уже как третий день на своих колесах.Совсем другая машина,ко многим вещам привыкаю заново.
    Леха мои поздравления!!!
    Есть вибрация на хх и чуть посильнее на 1000 об.,а дальше выше лучше.Так вот не пойму это нормально?
    Как подушки ДВС себя ведут,вибрация с нагрузкой,со скоростью?
  3. #3543
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    Я тоже в принципе рад,но вот кой чего настораживает.
    Менял правую,ставил Febi.Вибрация даже если просто стоишь на месте и подымаешь обороты.На скорости вроде бы как нормально.
    За поздравления спасибо.
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
  4. #3544
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Леха, этоже кака ,
    возможно и вибрация от туда.
    Сам лично менял на другом авто убитые гидро опоры на опоры "ФЭБИ" - чел был очень не доволен ими,сказал что вместо VW теперь на "Волге" езжу - вот такие у него ощущения стали от этим подушек.
  5. #3545
    этоже кака
    Я знаю,но на тот момент когда покупал у меня выбора не было.
    Тоже к этому склоняюсь,возможно попробую поменять,но чуть попозже.
  6. #3546
    матушка Россия,Орел селотипогород
    Нет
    -5,,,,0 градусов на улице - на входе во впускной получаем 15-25 градусов.а это идеальная температура!
    Это проблема может быть комплексной,интеркулер мыл,турба жрет масло??
    Ром, снимал верхний патрубок и нижний на интеркуллере, следы масла на патрубках были, но не обильные.... фигачил туда спей -Очистителя карбюратора.... после чуть растворителем 650 вроде, кубиков 20 влил....
    ..........или есть другой способ ее промыть ?
    единственное, что.... делал не снимая его , ибо хрен поймешь как это сделать((((
    как можно проверить состояние Турбины, не снимая ее ? дрыгатель АЕВ !
    Febi вообще все отстойное, кроме оригинала лучше подушек нет! но дорого млин(((( альтернатива SWAG, но вряд ли они делают подушки, а прочие РТИ этой фирмы вполне достойно. накрайняк -LEMFÖRDER ! шаровые и рулевые наконечники ставлю только LEMFÖRDER !!!
  7. #3547
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Не помню честно есть ли у вас(на АЕБ) группы по которым в ВАГе можно посмотреть как она дует(но можно узнать),а так скинуть патрубок с неё и проверить наличие люфта поперечного и радиального,посмотреть какие они)
  8. #3548
    Lupo Аватар для geonyh
    Россия, Орловская область, Нью-Глазго
    всем привет, Леша с почином.
    На АЕВ есть возможность просмотра работы только клапана ограничивающего давление группу не помню.
    нашел)))
    Проверка турбины на Бензиновых турбодвигателях
    На подавляющем большинстве турбодвигателей VAG можно проверить «жизнеспособность» турбины, через замеры датчиков давления наддува или степени открытия вестгейта. В зависимости от типа двигателя, нам понадобятся каналы 114/115 в Измерениях, либо Канал 025 (только по открытию клапана N75).
    Перед тем, как пытаться выяснить жива ли турбина путем изучения показаний датчиков, желательно визуально осмотреть: не «заросла» ли турбина маслом в прямом смысле, не дымит ли при работе двигатель (сильно), а также снять потрубок интеркуллера и убедиться что в нем нет или практически нет масла (если его много, турбина уже почти «умерла»).
    1.8Т AGU/AMB/BFB/ANB/AVJ и все «свежие» турбодвигатели
    Подключить VAG-COM, открыть Двигатель, 115 канал. Посмотреть, набирается ли давление запрашиваемое (одно окно - запрос, следующее - реальное давление).
    Посмотреть 114 канал - когда двигатель выходит на наддув, % срабатывания вестгейта должен быть не больше 80ти. Если за 80% выходит, то значит уже турбочка из последних сил старается.
    На более старых двигателях АЕВ (и других более «старых» моторах) вместо 114 канала, заходим в Канал 025. Здесь показывается степень открытия клапана N-75, принцип проверки такой же, как указано выше про 114й канал. Т.е. % открытия клапана должен быть не больше 80%
    Проверка турбины наTDI двигателях
    • Заходим в Измерения, Канал 011
    • Запускаем Log данных (запись показаний)
    • На высшей передаче (4я или 5я), нажмите газ в пол разгоняясь от 1500-2000 об/мин до 3500-4000 об/мин
    • Откройте получившийся Лог (папка Logs в папке VagCOM)
    • Постройте в Excel график реального и запрашиваемого давления.
    • На полностью стандартной машине, должен наблюдаться резкий рост давления наддува до 2,1 бар (2100mbar), затем давление должно удерживаться примерно на этом уровне от 1900об/мин и на протяжении всей зоны возможных оборотов двигателя (т.е. тыс до 3500-4000).
    информация с автоадаптер.ру
    VW Passat B5, 1997, 1.8T, AEB, МКПП, VW Sharan, 2001, 1.9TDI, AUY, МКПП, VCDS 12.12.0, ELM-327.
  9. #3549
    нашел)))
    Cпасибо !!! буду проверять...
  10. #3550
    Приветствую вас,соклубники!
    Ну как,все нормально зиму встретили?Все переобулись?Я вот только сегодня буду.Очково на лете кататься,хоть и у себя по месту.
  11. #3551
    г.Орел
    Raider,Привет!
    Все переобулись?
    я позавчера переобулся!Как знал
  12. #3552
    Россия, Орел
    А у вас, что другие дороги или экватор близко
  13. #3553
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    Привет, а я еще на летней катаюсь... жду выходных)))
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
  14. #3554
    Нет,просто движуха не токая как у вас.
    Экстримал,да при твоих то скоростях или ты стал тихоходом на время.
    Молодца,пример для подрожания.
  15. #3555
    Всем приветик, я еще в воскресенье перешел на шипованый вариант резины.
  16. #3556
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Я вот только сегодня переобулся,мягко,приятно ,но шумно - меня не обламывает)
  17. #3557
    Россия, Орел-57
    Привет всем! Шум шипов уже слушаю с субботы, уже привык. Хочется снега.
  18. #3558
    Орел
    Я перешел на зимнее время хочешь не хочешь, а зимой особо не погоняешь... зато теперь экономия бензина какая...
  19. #3559
    Добрый вечер, одноклубники!
    Переобулся в четверг, успел до снега.
    Огромное спасибо Romio-net, поставленний им диагноз оказался на 200% правильным! Заменил ДТОЖ, почистил заслонку, машину не узнать, как будто заново родилась! Даже вибрация на х\х уменьшилась. Сейчас адаптирую заслонку, уменьшения расхода топлива пока не заметил-13,5-14 л. по городу. Если что, буду снова обращаться к Роману..
  20. #3560
    Россия, Орел-57
    И это правильно.
Страница 178 из 288 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278 ... ПоследняяПоследняя
