Какое такое управление??? Вроде же не управляемый он?Сообщение от Maks S.
Graycep
По нему идёт управление байпасом, стравливается давление через толстый шланг(который напротив тонкого).
Дим, про "своих" попугаев знает команда инженеров Bosch и я так полагаю АлексейВот это и интересно. Не исключаю, что он в своих попугаях всё измеряет. Но тогда VagCom-у веры не будет. Think
Кстати, а в каких попугаях мосх рисует требуемое значение наддува?Для нас, простых смертных, блок выводит показания в тех же милибарах.
04/AWT/GFY
Кир, так и я про то же. Но почему показания так сильно разнятся. В полтора-два раза. Здесь что-то не так.Сообщение от Mex@n!K
Скорее всего манометр - "битый и крашеный перевёртыш".![]()
[quote=Чубук]Кир, так и я про то же. Но почему показания так сильно разнятся. В полтора-два раза. Здесь что-то не так.Сообщение от "Mex@n!K":1xcntsnp
Скорее всего манометр - "битый и крашеный перевёртыш".[/quote:1xcntsnp]
Тогда бы пиковые значения различались бы, но нет. По истечении времени - они начинают одинаково показывать.
Проверил.Спустил запаску на половину и померял.Показывают оба по 0.8 атм(один стрелочный советский не пользованый, а второй наш русский).Подключил компрессорную станцию со своим манометром и тоже показывает 0.8.Так, что ошибка датчика исключается.Сообщение от Чубук
SzeretlekСообщение от Szeretlek
Воспользовавшись внешним манометром(класс точности 1.2, шкала до 1.5атм, шаг 0.05атм) я выяснил...
А измерь-ка своим точным манометром давление в запаске, например.
Пробовал?
Может он давно "раздавленный", а ты ему веришь.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
У байпаса искуственный интелект...он сам понимает, когда сбрасыать наддув.Сообщение от Graycep
Какое такое управление??? Вроде же не управляемый он?![]()
Кроме шуток...из коллектора по этой трубочке идет ваккум(ДЗ закрыта) и байпас открывается и наддув идет в обход.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Я уже думаю над банкой, дрозофила надо еще вытащить из кулера.Сообщение от Чубук
Сажай дрозофил в банку![]()
Грех цена ЭБУ и ваг-кому тогда...Сообщение от Mex@n!K
Сигнал ведь смотрится не напрямую с датчика и прошедший через ЭБУД, который в свою очередь может внести коррекцию в выводимый параметр.Как ему тгда можно доверять?Может и расход воздуха и нагрузки он показывает ХЗ как.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Именно...пиковые значение одинаковые.Сообщение от Graycep
Тогда бы пиковые значения различались бы, но нет. По истечении времени - они начинают одинаково показывать.![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Там еще мозг принимает участие в процессе управления - через N249.Сообщение от Szeretlek
Ну вот, не зря мусолили 5 страницСообщение от Szeretlek
Так, что ошибка датчика исключается.)
А если допустить, что байпас полуоткрыт и дз открыта, что тогда идет по этой трубочке и куда?Сообщение от Szeretlek
У байпаса искуственный интелект...он сам понимает, когда сбрасыать наддув.![]()
Все нормально он показывает, просто ты это видишь с некоторой задержкой.Сообщение от Szeretlek
А мозг эти данные видит в реальном времени.
Поэтому записывай все в ваг-коме и изучай.
Внешние приблуды будет сложно синхронизировать с ним имхо.
Он-то здесь причем?Сообщение от Szeretlek
Грех цена ЭБУ
Я беру самый простой вариант, а то дальше будет вопрос-что такое 249 клапан?Сообщение от АнатоличЪ
Там еще мозг принимает участие в процессе управления - через N249.![]()
Забудь про байпас...Сообщение от Graycep
А если допустить, что байпас полуоткрыт и дз открыта, что тогда идет по этой трубочке и куда?Открытая ДЗ и ваккум в коллекторе...из области фантастики.
Задержка в 10 секунд?Сообщение от АнатоличЪ
Уже по-моему выяснили, что мотор на пятой набирает скорость медленно, кол-во измерений очень большое.Задержка отпадает.
[quote=Szeretlek]Я беру самый простой вариант, а то дальше будет вопрос-что такое 249 клапан?Сообщение от АнатоличЪ
Задержка в 10 секунд?Сообщение от "АнатоличЪ":147eelbp
Уже по-моему выяснили, что мотор на пятой набирает скорость медленно, кол-во измерений очень большое.Задержка отпадает.[/quote:147eelbp]
А может закис он и не до конца закрывается и слегка надорван? Это единственный вариант, по-моему.
Задержка тоже исключается, согласен, когда долго разоняешься.
Graycep
Забудь про байпас...Я просто так пишу чтоли?
Я его проверял, когда ремни менял, было это месяца 2 назад.
Если бы он был рваный, то никаких 0.5 на 2000 не было в жизни бы.![]()
Чета сомнительны мне твои данныеСообщение от Szeretlek
Задержка в 10 секунд?)
Сделай по нормальному, если уж очень надо:
- твой кореш берет в руки нормальный секундомер, бумажку с ручкой и смотрит на манометр (внешний)
- ты готовишься включить запись лога по наддуву в ваг-коме
- при разгоне одновременно начинаете запись - он данные манометра на бумажку через равные промежутки времени, а за тебя пишет ваг-ком)
Потом строите графики зависимостей Р от t и сравниваете;)
Повторить несколько раз![]()
АнатоличЪ
Опять все заново...![]()
На 2000 манометр показывает 0.5, ваг-ком ~1300-1340мб.Я уже не раз ездил и на пятой, и на четвертой и нf третьей.![]()
Если говорить о графике, то график манометра более крутой идет(если по Y ,брать P), угол касательной больше, наддув быстрее набирается.
Машина на пятой с 1400-1500 набирает очень медленно скорость, поэтому все разглядеть и рассмотреть можно.![]()
Если говорить о графике, то график манометра более крутой идет(если по Y ,брать P), угол касательной больше, наддув быстрее набирается.Ну вот и славненькоСообщение от Szeretlek
"Не мешай механизму работать"
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Подскажите, датчик давления надува съёмный?
Да.Сообщение от Maks S.
Тогда не понимаю в чем проблема. Надо проверить датчик и всё. А то сразу про недоверие к диагностики ВагКомом.![]()
Так уже проверил, вроде - надувал впуск;)Сообщение от Maks S.
Тогда может кто нибудь снимит лог по надуву для сравнения.![]()
Я имел ввиду не датчик, а манометр, я проверял 2 манометра, чтобы исключить их вранье.Сообщение от АнатоличЪ
Szeretlek писал(а):Так, что ошибка датчика исключается.
Ну вот и славненько
Никого я не наддувалСообщение от АнатоличЪ
Так уже проверил, вроде - надувал впуск;)Я честный человек
Все впереди, датчик с кулера снял, сейчас коробку делаю.![]()
