Проблемы со стеклоподъемниками.
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Проблемы со стеклоподъемниками.
    Доброго времени суток!
    Помогите разобраться со следующей проблемой: стеклоподъемник на водительской двери открывается на одну треть при открытии с кнопки. Пробовал исправить ситуацию ключом с личинки двери – не помогло [-X . При закрытии стеклоподъемника с кнопки он поднимается до конца и снова открывается на одну треть .
    В чем прикол?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Адаптацию ключа делал?
    Россия, Москва, ЗАО
    Нет... а как сделать адаптацию ключа?
    Украина
    Посмотри поиск.
    Суть в том, что необходимо вставить ключ, повернуть и придержать в крайних положениях до закрытия окон и при этом сразу же нажать кнопку на брелке.
    Латвия, Рига
    А если после произвольного опускания опять попытаешся закрыть с кнопки то оно закроется. Да?
    У меня было также после игр с блоком комфорта опускались оба задних стекла. Надо при первом пуске стекла после поворота зажигания опустить стекло и чуть подержать кнопку, а потом закрыть стекло, при этом в момент когда стекло упрется в рамку убрать палец с кнопки, и подряд надо умудриться 2 раза так сделать. Если не получилось то снова пробовать можно только через некоторое время.
    Россия, Москва, ЗАО
    Попробую...
  1. Проблемы со стеклоподъемниками
    от SmoLex в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 18:31
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
