04.11.2008, 13:21 #21
- 21.02.2006
- Россия, Воронеж
- 69
- 12
Там соответственно те же 10в в лучшем случае.
Некому крутануть стартер.
Но вот в чем загвоздка, если долго не заводить, то при включении зажигания запитывается насос 1-2 сек.
В моем случае, да же при сбрасывании давления в магистрали, при вкл. зажигания на 28 пр. "ноль" и только при прокрутке 10 в...
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Реле блокировки закорочено
04.11.2008, 14:39 #22
- 27.11.2006
- Россия, Петрозаводск
- 48
- 162
Спасибо: Получено: 1
0Я так понимаю насос всегда должен включаться при включении зажигания на короткое время. У меня когда возникла эта проблема, пропало питание на насос, кидал на прямую + на 28 предохранитель и ездил так пару дней до приема к электрику.
04.11.2008, 14:55 #23
- 21.02.2006
- Россия, Воронеж
- 69
- 12
0Сообщение от SlavaS
В противном случае "мозги", на основании датчика давления, не подают напряжение на насос до момента вкл. стартера.
По-моему так.
04.11.2008, 15:11 #24
- 27.11.2006
- 48
- 162
0Х.З. как у тебя, но у меня точно насос всегда включается! Даже при неоднократном вкл.-вык. зажигании насос всегда жужжит. Давление не может же за 1 сек. упасть?!
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Питание не пробывал напрямую на насос кидать? Я кстати не на предохранитель, а на разъем кидал +. (На предохранителе + был, реле после предохр. стоит, у меня.)
04.11.2008, 15:23 #25
- 21.02.2006
- Россия, Воронеж
- 69
- 12
0SlavaS
Сейчас бросил напрямую на насос через фишку реле блокировки, оно у меня тоже после пр.28 стоит, и тишина...
Дал насосу по кумполу, он и заработал. Это не говорит о том, что сбылись худшие опасения. Есть надежда на разъем, который я так и не смог разъединить, с чего все и началось.
Сообщение от Чубук
Считаю неисправность локализовалась. Тема исчерпана.
Всем большое спасибо за участие
Как разобрать кнопку в ручке двери?
от КОМРАД в разделе Архив 2006г.Ответов: 14Последнее сообщение: 13.06.2006, 11:12 -
Как разобрать переднюю дверь?
от Appli в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 25.03.2006, 22:17 -
Как разобрать солнцезащитный козырек?
от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 13.03.2006, 17:59 -
как разобрать центральный воздуховод
от MiSt в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:29 -
Как разобрать брелок?
от Палыч в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 27.01.2006, 10:17
