OFF: Обслуживаются/ремонтируются ли Airbag's?
    Россия, Костомукша
    По умолчанию OFF: Обслуживаются/ремонтируются ли Airbag's?
    Имеется такая проблема: периодически/постоянно появляется ошибка:00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико. Спорадическая.
    После того,как от самой подушки отсоединил клемму и замкнул контакты скрепкой - ошибка перестала появляться. Значит дело в самой подушке. Отсюда и вопрос: ремонтируют ли официалы такие подушки?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Подушки - детали одноразовые, не обслуживаемые. Только замена.
    Получено: 20
    Неправильно-дело в проводке, при исправной проводке ошибка д.б. смениться на другую (короткое замыкание)
    Проверь разъем у стойки водительской двери под треугольной накладкой.
    Россия, Костомукша
    [quote=oleg-kv]
    Проверь разъем у стойки водительской двери под треугольной накладкой.[/quote:rz6yzvuv]
    Да, ошибки "короткое замыкание" дейтвительно не появляется Тогда я вообще не "допираю" принцип работы всей этой системы: При подключенной подушке появляется ошибка - "обрыв", а при замыкании клемм ошибка исчезает. Значит по идее разрывов и нарушений в проводке нет, если сигнал проходит до конечной точки.
    А с другой стороны в случае замыкания должна появиться ошибка "замыкание", а она не появляется...
    Гдето на форуме видел схему расположения разъемов проводки: Блок упраления подушек - подушка безопасности,но найти не могу. Мож кто подкинет?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Серёга83
    А блок управления не стрелянный, случайно?
    Россия, Костомукша
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Серёга83
    Я думаю, что нет. По крайней мере в России подушки не стреляли, т.к. до меня машина была на виду постоянно, у соседа. Да и на подушке самой дата изготовления стоит 22.12.1998, а машина по сервисной книге куплена 12.01.1999. Так что подушка родная скорее всего, значит и блок не стрелянный.
    Получено: 20
    Все просто-блок контролирует сопротивление подушки, оно невелико, кажется 3 Ома, при появлении дополнительного сопротивления, например еще на 3 Ома-получаем большое сопротивлении, а замыкая скрепкой вместо подушки-получаем нужные 3 Ома, а не ноль.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... EC#1063540
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... EC#1037502
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %EC#987157
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %EC#958587
    Беларусь, Минск
    при этом сопротивление самой скрепки близко к 0.0 . ИМХО дело в контактах на пути от блока подушек до подушки.
    Выдержка из технической литературе по BMW "В цепях воспламенения натяжителя ремня безопасности и боковой НПБ из-за повышенного переходного сопротивления в разъемах может возникнуть картина неисправности ”Сопротивление слишком велико”. Часто эта неисправность возникает спорадически.
    Если имеет место следующая картина неисправности:
    -сопротивление слишком велико
    -в данный момент неисправность не обнаруживается
    то, как правило, пиротехнический блок натяжителя ремня безопасности или боковой НПБ неповрежден!
    Для долговременного устранения неисправности следует установить ремонтный провод.
    Россия, Костомукша
    Всё, мужики, сделал! Дело действительно было в разъёме, который находиться за треугольным кожухом, где ручка открывания капота. Перещелкнул - появилась ошибка: сопротивление слишком мало. Убрал скрепку, подключил подушку, стёр ошибку и всё! Ошибка про большое сопротивление больше не появляется.
    Спасибо за помощь.
  1. {OFF} Барсеточники и т.д.
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 02:32
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 15:13
  3. OFF - Если ли на форуме мотоциклисты?
    от Челентано в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 13:13
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 17:18
