Проблема с турбиной! - Страница 2
    Получено: 8,436
    Дмитрий1
    Масло из подшипников скольжения турбины неного давит всегда.
    Но если ВКГ забита, то давит значительно сильнее.
    Вывод - сначала прочистить систему вентиляции картерных газов.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    ЭТОТ?
    просто когда чистили заслонку то в самой заслонке масло было и в этом патрубке тоже (он ведь на интеркуллер идёт)
    интересно: а как долго можно "гонять" на оборотах от 5000 и выше, если масло менять исправно 8000-10000км, синтетику Кастрол, турбинку остужать и тд.
    6-8 раз подряд педаль в пол и все передачи на максимальных оборотах, ну и так через день или пару раз в неделю - КАК ДОЛГО ПРОЖИВЁТ ДВИЖОК?
    Россия, Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от andreyvw
    ....если масло менять исправно 8000-10000км, синтетику Кастрол...
    Вот это ты зря Многоуважаемый rummi подтвердит А масло в дроссель могло попасть не от турбины, а через впускной коллектор - по патрубку ВКГ! У меня так же было....
    А я вот присоседиться хочу со своей проблемой Копаясь с катом, присмотрелся к внутренней полости турбины и..... То, что лопаются выпускные коллектора уже знаю, но чтобы корпус турбины.... Люфта крыльчатки нет, масло не гонит. Когда совсем на холодную заводишь и "погазуешь"- идёт немного дымок, но как только чуть нагреется - ни дыма, ни запаха нет. Да и трещина как то странно снизу пошла Нагрузка-то на излом от выхлопной системы как раз её и "зажимает". Странно. Может подскажет кто - насколько это серьёзно, в плане скорости разрастания трещины?
    Украина, Киев
    По умолчанию турбина
    ребята!
    та же проблема.
    только не знаю турбина ли.
    масло подливаю каждые 3 тисячи. кастрол синтетика.
    машина правда стояла 2 месяца!! могут ли быть кольца или сальники?
    при этом, когда стоит включенная после движения минуты 3 и после того как включил и стоит минуты 3 - начинает немного дым идти с выхлопной. дым светлый, запах масла чувствуется.
    что енто может быть!?
    Отправлено: 16
    у меня ваще стояла пол года на 10000-м масле
    думаю из-за этого
    но езжу уже пол года
    Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
    и что дальше??? чего делал и откуда масло? из двигла чтоли?
    масло из картера...дальше - проверять и чистить ВКГ ( если интересно что и как - легко найдешь в ПОИСКЕ по словам ВКГ)
    ЭТОТ?
    этот - верхний..лучше снять и проверить НИЖНИЙ патрубок от интеркулера...потому что часть масла, если оно там есть - останется внутри кулера и в верхний (тот, что на фото) патрубок просто не попадет..соответственно - картинка будет необъективной...
    Кастрол - сильно не советую..особенно если ты действительно собрался так насиловать мотор...(кроме того - АКПП тебе спасибо за такое не скажет... )
    такие трещины - в каждой второй турбине даже после небольших пробегов...пока - ничего страшного...
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    Цитата Сообщение от dukevv
    та же проблема.
    сколько подливаешь???
    (cними нижний патрубок - если оттуда масло потечет - значит турбина уже изношена...)
    To dukevv: Нет, я имел ввиду дым, который появляется в районе турбины-выпускного колллектора. А из выхлопной выходит то, что надо
    To 1967s: СПАСИБО, успокоил Да, и вообще +1
    Отправлено: 16
    масло было в заслонке и в верхнем патрубке на стенках есть - из этого можно сделать вывод (до осмотра) что в интеркулере его бидон
    а что посоветуешь пробег 150 т.км.
    дык я впринципе уже отжигал и отжигаю
    а коробка понятное дело не в восторге, тем более масло в ней не менял ещё.
    не переживай раньше времени...маляная пленка там есть практически всегда..вопрос в том сколько именно масла в патрубках...
    так что - снимай и смотри...
    лично я пользуюсь Мобилом 1...
    - внимательно почитай вот это - до конца...спор про масло - пожалуй самый популярный на форуме...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... B%E8%F2%FC
    1967s
    приветствую!!!! скажи а грамм 20 на вернем патрубке это вроде норм, да?
    Добавлено спустя 18 секунд:
    даже бы сказал 5-10гр.
    Цитата Сообщение от teas
    на верхнем патрубке...5-10гр...
    посмотри нижний..вообще - столько масла в патрубке на мой взгляд - это совсем не проблема ...
    1967s
    понятно, спасиб
    Добавлено спустя 28 минут 57 секунд:
    ну и если на нижнем будет так, то тоже нормально, да?
  13. #33
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вполне...(опять же смотря за какое время ).
  14. #34
    enot
    ну гдет тыс. за 5
  15. #35
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну гдет тыс. за 5
    нормально
  16. #36
    Отправлено: 16
    ну красавец!!! посоветовал
    ты наверное берёшь его прям с завода - вот и уверен что оно подлинное
    а где я в ростове найду подлинное
  17. #37
    To andreyvw: Вот, ты какой интересный.... И, что теперь , ждёшь что тебе Лукойл или ТНК советовать будут? Гарантию на подлинность Mobil`а тебе НИКТО не даст. Почитай - тема где-то про это специально была.
    p.s. я, лично, Peak Life 5W-50 лью.
  18. #38
    ну возьми Ликви.
    правда я не помню по Ростову, но в Новороссе, ест офф. представитель
    http://liquimoly.ru/krasnodar.html
    у Мотюля есть
    http://www.motul.ru/where/rostovondon/
    есть еще множество фирм NESTE, ESSO, ELF
  19. #39
    Отправлено: 16
    Ну а что с кастролом? На официальном сервисе у нас в Ростове Кастрол и льют.
    Я масло беру в МЕТРО (Кэш анд кэри который)
  20. #40
    зря ты его там берешь...
    Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:
    масло которое куплено там, проверялось не раз, обычным способом которым на форуме тоже кто то рассказывал, ложили в морозилку и оно замерзало.....
  1. Проблема з турбиной
    от guivan в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 21:13
  2. Проблема с турбиной, нашел лишние детали
    от Рус... в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 19:55
  3. Проблема с турбиной или с клапаном?
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 22:40
  4. Проблема с турбиной WV PASSAT B 5+ 2001 года, 1800 TURBO,
    от Nikolay46 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 13:46
  5. Проблема с турбиной (TDI / AHU)
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 09:24
