Проблема с турбиной!
    По умолчанию Проблема с турбиной!
    Похоже сдохла турбина! Но при работающим двигателе слышны шелчки в районе турбины! Что это может быть?
    По умолчанию Re: Проблема с турбиной!
    нее, с турбиной - нет проблем, а вот без турбины - проблема
    щелчки какого рода? может щелкает пневмоклапан?
    и вобще - о каком моторе речь. и что выражается в езде (тупит? сопит? хрипит?), может ошибки покажешь?
    Получено: 11
    SerV, энтузиастъ )))))
    Подхвати знамя лекарей по фотографии ))))) снимаю, порчу
    Копм . пишет ошибок нет ! Турбина вообще невключается! А, насчёт щелчков , такой звук вроде релюшки щелкает!
    Получено: 11
    Дмитрий1, если турбина "загремела" - в смысле появились посторонние звуки при ее работе (а работает она всегда) - то как правильно это сопровождается значительным расходом масла - его гонит ов впуск.
    И все-таки! Что за машина, год выпуска, какой двигатель (буквы кода), типа КПП - в подпись! Турбины бывают и на бензиновых и на дизельных двигателях - устройство у них разное и неисправности - тоже.
    Цитата Сообщение от Spaze
    снимаю, порчу
    запятую ведь не случайно поставил ;)))
    не, я чисто - попи.. пообщаться в ремонте все равно ничего не понимаю.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Ха..........
    Как определил?
    А ты уверен что они в районе турбины? а не
    снимаю, порчу
    Угу, и то и другое по желанию клиента...........
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Дмитрий1
    а может все же щелкает в районе воздушного фильтра?
    если да - то это гуд
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    А что может щелкать в районе воздушного фильтра?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    например электромагнитный клапан абсорбера (N80). находится на корпусе воздушного фильтра...
    Получено: 9
    Дмитрий1
    всеж оно?
    Завтра пойду послухаю! А если это клапан абсорбера?
    Добавлено спустя 46 секунд:
    Получено: 9
    еще раз пишу - это гуд! он должен щелкать
    то пусть щелкает, ему по статусу положено.
    а вообще - что значит не включается турбина?
    она работает всегда, вообще-то
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    проблема в тему
    жрёт масло - по началу плевал на это - турбированный движок, активная езда - но щас круто чего то - 5000 проехал от замены и уже влил 1,75л Кастрола синтетики.
    буквально на днях чистил заслонку - сняли патрубок а там масло - мне говорят - либо движок, либо турбина - но скорее всего турбина.
    двигатель 1,8Т AWM, АКПП пробег 150000 км
    турбина работает отлично - ну мне так кажется - машинка отлично разгоняется и нет никаких посторонних звуков (как писал автор темы)
    можно ли проверить ВАГ-компом или ещё чем её работу, потому что недавняя диагностика никаких нареканий по турбине не показала - я именно по турбине и по расходомеру воздуха парил диагноста (таблицу он конечно не смог выдать, но по мелькающим цифрам опроса отдельных блоков - результировал - ВСЁ ОК!!! ЧЁ ПАРИШЬСЯ?!)
    если это вообще возможно компом проверить!
    или всё таки надо лезть под капот???
    А че тут такого турбе ни кто не может запретить плеваться маслом
    Цитата Сообщение от andreyvw
    можно ли проверить ВАГ-компом или ещё чем её работу...или надо лезть под капот..
    и то и другое..
    - почитай ПОИСК!, не ленись - узнаешь, как и что проверять...
    проверяется: механически - люфты, наличие масла в патрубке...электронно - наддув - 115 группа - снимается лог под нагрузкой...
    (подробности - в ПОИСК...)
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от 1967s
    проверяется: механически - люфты, наличие масла в патрубке...электронно - наддув - 115 группа - снимается лог под нагрузкой.....
    про 115 группу и лог файл - ты мне уже писал - это у нас видать в городе никто не может сделать!
    когда кабель закажу - сам проверю.
    наличие масла в патрубке КАКОМ????
    и ваще - может это двигло
    МОЖЕТ есть какие то средние НОРМАЛЬНЫЕ показатели расхода масла у турбированного движка? (тока не надо писать что ничего жрать не должно)
    ну вообще-то так и есть - при исправном состоянии расход масла настолько минимален, что его можно не брать в расчет...(скажем - до 0.5 литра между ТО)...в жизни - расход масла примерно до 1 литра между ТО встречается чаще...
    например - в нижнем патрубке интеркулера...
  1. Проблема з турбиной
    от guivan в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 21:13
  2. Проблема с турбиной, нашел лишние детали
    от Рус... в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 19:55
  3. Проблема с турбиной или с клапаном?
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 22:40
  4. Проблема с турбиной WV PASSAT B 5+ 2001 года, 1800 TURBO,
    от Nikolay46 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 13:46
  5. Проблема с турбиной (TDI / AHU)
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 09:24
