Какой ресурс у коробки автомат?
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Какой ресурс у коробки автомат?
    В общем купил машину, не отъездил и 10 тыщ, навернулся автомат... вердикт сразу - ремонт гидротрансформатора, после снятия коробки еще и насос подвязался..... а после разборки, еще и фрикционы второй передачи....... Как мне стали рассказывать на сервисе, говорят - это поголовное у всех, меняй масло не меняй, болььше 150 тыщ без ремонта эти автоматы не ходят... некоторые и 100 не отхаживают... Я в этом сильно сомневаюсь. Уважаемые, расскажите, есть ли статистика по сроку службы до первого серьезного ремонта коробки автомат.
    ЗЫ скажу сразу, вставлял я машине не по детски, практически болид...... Все время ездил быстро и черезчур активно, может это и добило коробку?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    DreamWalker
    есть примеры в клубе когда и 400 проходила... 200 типтроник ходит абсолютно безболезненно при нормальной эксплуатации.
    Светофорные гонки, неправильное масло, мятый поддон, езда двумя ногами, неисправность ДМРВ, переключение в D во время движения, буксировка тяжестей и дрифтинг укорачивают жизнь коробке. Если этих пунктов нет, то коробка будет жить долго и счастливо
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 1,493
    там это все есть
    DreamWalker
    можно за 10 км сломать, можно 300 000 ездить и проблем не знать. Зависит от тебя...
    сфетофорные гонки + менял на неоригинал масло (febi) + перкл в D в Движении??(что здесь плохого) + перекл в N в движении. пробег при поломке - 132 тыщ
    Получено: 1,493
    так тебе круто повезло, что коробка столько насилия выдержала
    Вот почему акпп считаются не надежными
    Россия, Мытищи
    А можно об этом подробнее - у меня типтроник, получается её нельзя переключать из ручного режима в D во время движения ?
    хххх всего лишь 50 тыщ ремонта еще и 3 дней не прошло.... заводишь, легкое постукивание в такт оборотам....(щелчки такие странные, не адсорбер, и все остальные звуки я наизусть знаю) прибавляешь обороты, сразу пропадают..... в четверг ехать к ремонтерам на диагностику...... Может заранее что нибудь подскажете:
    Arty_Passat
    так можно...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Arty_Passat
    нельзя в движении переводить рычаг из N в D. Ручной режим от драйва не отличается с точки зрения механики.
    Arty_Passat
    Ну что тут сказать... Плюс ко всему насилию ты еще и масло поменял. Причем залил непонятно что, да еще небось и без фильтра и промывки... А что ты хотел?
    да не из за замены это по любому....... фильтр менял, и до меня меняли масло... когда я менял в поддоне куча стружки было... уже гидротрансформатор был на исходе.....
    DreamWalker
    а ту где делал АКПП, в каком сервисе?
    Зайди в базу знаний там на все вопросы есть ответы!
    На западном, малиновского, Миша. Адрес не знаю
    и это в том числе...такая езда - весомый вклад в "убийство" автомата...
    правильно сомневаешься...при нормальной эксплуатации АКПП в среднем легко ходят 250.000 км и больше...
    можно..без проблем сколько угодно...
    Беларусь, Минск
    что мне тогда говорить, когда на спидометре 328000.... вроде пока всё нормально.... Масло менял один раз 80000 назад....
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    На моем проданном Пассате типтроник больше прошел, а работал как новый.
    Беларусь, Минск
    бай-то мне Бог...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Можно...и ничего не будет от этого автомату. Просто обратно включать Драйв надо только после того, как стрелка тахометра упадет на холостые обороты.
    может кто мне подскажет что это такое?
    делаю все как положено сел,завел, нажал тормоз, переключил в D поехал. при переключении в драйв с надатым тормозом машину тряханет как при экстренном торможении. при включении других передач такого не бывает.разгон в норме,посторонних звуков нет.проявляется такая фигня периодично.
    Отправлено: 16
    делаю все как положено сел,завел, нажал тормоз, переключил в D поехал. при переключении в драйв с надатым тормозом машину тряханет как при экстренном торможении. при включении других передач такого не бывает.разгон в норме,посторонних звуков нет.проявляется такая х*ня периодично.
    Мат - не хорошо! [-X
    да не парься - у меня так же и думаю у всех, тока у кого сильнее а у кого слабее
    на механике выжав сцепление и воткнув передачу а потом медленно отпускай сцепление - таже вибрация.
  1. Какой ресурс турбин на B6 Passat 1.8T?
    от Ratamahatta в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 08:45
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 12:18
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 01:48
  4. какой ресурс у двигателя 1.8 125 сил
    от CheGuevara в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 17:57
  5. КакоЙ ресурс турбированных движков7
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 16:53
