помоготи узнать работоспособность дмрв.снял логи. - Страница 2
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Son@r
    И ещё проверь клапан внутри патрубка гнутого который стоит перед ДЗ
    че такой за клапан эмммммм сколько лазил не видел???????
    teas
    У тебя такого нет.
    Цитата Сообщение от Maks S.
    У тебя такого нет.
    аааа, а я то думаю че за клапан
    Россия, Люберцы
    По умолчанию клапан
    я не давно всю систему впускную разбирал и снимал и ресивер и всю систему ВКГ и дросель. в пластиковом гнутом патрубке перед ДЗ к которому подсоединяются трубки ВКГ клпана не видел. там просто две трубочки маленькая и большая с боку и кним присоеднияются трубки ВКГ. и где кстати инжесционный насос на ADR. его вроде там нету..???
    Добавлено спустя 44 минуты 14 секунд:
    прочитал соседнюю ветку Аддитив -11, мультипликатив 0 на хх! Отчет 4 стр.
    и там фотки клапана ВКГ. когда чистил от тада высыпалось куча мусора похоже и клапан тоже рассыпался. где его можно купить или чем заменить
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Или б/у или колхоз из отечественных клапанов.
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Отчет после ремонта
    После последних советов решил делать опрессовку. Сделал как советовали. Выяснилось дырка в инж насосе и неплотно прилегал патрубок в дросельной заслонке. поменял инж насос(машинка стала лучше тормозить и ехать снизов тоже лучще) и заменил патрубок к ДЗ.
    Так же поменял ДТОЖ. теперь все показания темпер в норме. Но ДМРВ все равно показывает мало. Переснял логи, прошу совета. где копать дальше. дырок нету.
    да еще генератор че то барахлит...((( и есть проблема с блоком АБС. иногда когда глушишь машину загорается ABS и моргает !. в движении ни когда не загорается. АБС вроде работает проверял колеса тарахтят и неблокируются. Ошибок двигателя нету. Захожу в ваг-коме в абс сразу на панели загорается abs и ! моргает. ошибок нету скорость со всех дачтчиков показвает. Прошу помощи. спасибо
    а сам ДМРВ не менял? и ошибок нет по нему не каких?
    показывает конечно же мало, да и смесь у тебя не совсем я бы сказал в нормальном состоянии, при нагрузке даже вышло из зоны регулирования
    alex1245
    Лог по данным ДМРВ надо снимать на 3й передаче.
    Проверь ещё давление топлива т к мультипликатив плохой.
    Россия, Люберцы
    спасибо за ответы. ДМРВ не менял..надо новый покупать..заменного нету. по поводу абс есть мысли какие нибудь у кого?..а то я не пойму его паять надо или в чем проблема
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Потому что просится на замену
    Двигатель хорошо прогрет?
    По логам -78С мало-термостат скорее всего под замену.
    Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
    Это нормально.
    Какое напряжение на АКБ при выключенном двигателе?
    АБС, бывает, ругается при низком напряжении
    Россия, Люберцы
    по последним логам. температура в номре 90-93 С. напряжение на акб не мерил..но генератор плохо заряжает..12.7 с вкл светом и печкой. может это поэтому? а ДМРВ если помыть показания сильно изменяться?
    но если собрался покупать новый, то тогда попробуй может повезет.....а так вобще для профилактики чистить нельзя...
    имхо
  1. Снял логи! Гляньте плиз!
    от Mazai в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 14:22
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 18:48
  3. Снял логи, может что не так?
    от spec в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 09:46
  4. Снял логи, скажите что они показывают
    от edison80 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 10:58
  5. Снял логи.Прошу комментарии...
    от temeshoff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 11:43
