Passat AVF
    Россия, Норильск
    По умолчанию Passat AVF
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня Passat B5+ 2002г. двигатель AVF (насос форсунки). С недавнего времени заметил, что когда заводишь машину она роботает и заводится отлично, но когда при прогреве температура достигает 40 градусов, двигатель начинает троить и в итоге глохнет, но если принудительно прогреть до 85 градусов, давая 1500-1800 оборотов, то все нормально. И последнее время при разгоне может не включаеться турбина, с чем это связанно?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    dandy
    1) турбина работает ВСЕГДА. А Вот давление создает не всегда
    2) Если дизель ТРОИТ, то... это печально... Надо проверять форсунки и компрессию.
    Первым делом надо ехать на компьютерную диагностику, записывать ВСЕ ошибки с НОМЕРАМИ и выкладывать сюда. Также посмотреть что осталось после сбрасывания.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Новороссийск
    Проверь все патрубки идущие на турбину и от нее. Может где воздух пробивает. Тоже была фигня такая, даешь газ, а подхвата от турбы с 2000 нет, будто на атмо еду. Заглянул под капот, слышу посторонний звук, будто воздух пробивает от куда-то. Оказалось патрубок от кулера состоит из нескольких частей соеденненых хамутами, они разошлись. Соеденил назад, затянул и поехал как ни в чем не бывало.
    Што с выхлопами?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    dandy
    Привет земляк! Завтра шнурок прицепим. Глянем. Если не разберемся, ошибки выложим.
    Golf Аватар для Валерий77
    Когда я менял ремень ГРМ в сервисе мне моторост плохо надел хомут на интеркулер, в итоге когда я дал обороты хомут просто слетел машина затроила, не едет и черный дым из выхлопа, хорошо далеко не уехал, когда все поставили на место ОК
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    Когда я менял ремень ГРМ в сервисе мне моторост плохо надел хомут на интеркулер, в итоге когда я дал обороты патрубок просто слетел машина затроила, не едет и черный дым из выхлопа, хорошо далеко не уехал, когда все поставили на место ОК
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Россия, Норильск
    Цитата Сообщение от Passat VW
    Што с выхлопами?
    Идет сизый дым.
    Вот результаты диагностики (большое спасибо Umberto31 за помощь )
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 GQ
    Компонент: 1,9l R4 EDC G100AG 1524
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 53500
    WVWZZZ3BZ2E393556 VWZ7Z0B4910742
    4 Найдены неисправности:
    18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
    P1635 - 35-10 - - - Спорадическая
    18263 - Шина данных-привод: контроль актуальности программы
    P1855 - 35-00 - -
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 S
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04257
    Код Сервиса: WSC 40550
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0008
    Кодирование: 17000
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 909 605 C
    Компонент: 08 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодирование: 12344
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 827 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Кодирование: 05115
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0J Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Да незачта.... Нада лимантировать.
    Лог снять не получается. При заведеном движке нет связи с контролером. Я думаю, гдето во впускном дыра.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Вот тут и надо смотреть. Первым делом проверить наддув, а потом уже все остальное... Хотя пропуск воспламенения на ДИЗЕЛЕ где нет свечей и т.п. говорит о нерадужных перспективах...
    Umberto31
    А где можно такую прогу достать? И как подключить к машине, чтоб проверить?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    FeLixXx
    Это хорошо, что выходные и никто тебе не нагруабит . За такие вопросы тут ругаются.
    Шнурок можно заказать по почте, а прогу скачать на форуме.
    Сверху есть кнопочка "ПОИСК" .
    Набери там KKL-адаптер, Vаg Com, диагностика... Итд. И читай.
    Еще в разделе куплю продам торгуют этими адапторами вместе с прогой.
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    Для начало надо делать оприсовку и проверить Н75
    Получено: 11
    В принципе, турбина - она особняком стоит от пропуска воспламенения... Пропуск воспламенения - это либо плохая компрессия, либо убита насос-форсунка, т.е. может она льет топливо, или же наоборот забита и топливо вообще не льет... Короче, я подозреваю механическое повреждение
    трудно говорить удаленно, да и не такой большой у меня опыт работы с механической частью именн этих дизелей, но я подозреваю, что для начала надо замерить компрессию в цилиндрах, а затем уже думать.
    По чесноку - разбирать и дефектовать. сначала насос-форсунку снимать и проверять на стенде (ха-ха-ха, где бы этот стенд откопать в Норильске - там же наверное на каждом шагу такие стенды)...... хотя.....
    Отдефектовать можно. Тупо переставить ее на 1 циилиндр например и посмотреть, не появятся ли пропуски воспламенения в 1 цилиндре. Если все осталось по-прежнему - значит дело было не в бобине.
    Снимать ГБЦ, дефектовать, чинить. Я не думаю, что компрессия будет слабой у двигателя 2002 года выпуска из-за изношенной поршневой... хотя если двигатель перегрели - то будут задиры в цилиндре.
    Еще как враиант - найти эндоскоп или как его там.... И не разбирая машины через колодцы свечей накала посмотреть во 2 цилинр... Но я думаю, без разборки вряд ли удастся обойтись.
    Вот
    Извините, что несколько сумбурно - мне че-та никарашо после вчерашнего
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    пить надо меньше
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Выяснилось что у Данилаdandy иногда бывает тугая педаль тормоза.
    1 Думаю надо искать в вакумнике дыру. - Оттуда возможно подсос. (недодув)
    2. Поменять термостат, гидромуфту вентелятора. Это что касается проблемы. "не греется"
    3. разбираться с пропусками.
    Получено: 11
    Umberto31, гидромуфту - необязатлеьно. Это если б наоборот - грелся, тогда - да. А тут - у вас в холодах это лишнее имхо ))))
    Простите, я тут недавно, не местный... Вот и спрашиваю. Спасибо за инфу.
    Какая прога лучше всего для AVF? Или без разницы?
    Россия, Норильск
    1.Полез сегодня искать откуда шипение. Нашел два тоненьких шланга слетевших с трубок, которые находятся в связке с трубкой от тандемника к ваккуму и замазал холодной сваркой разболтавшийся штуцер на насосе. Завтра проверю "едет" или нет и отпишусь!
    2.Ты меня немножко неправильно понял При движении машина всегда держит 90, но на холостых при-15;-20 температура падает до 70 градусов. Просто я сравниваю с прошлой машиной MB W210, который до -30 никогда не остывал, может так и должно быть, какая-нибудь особенность двигателей с насос-форсунками (знаю, что штаеровские движки с насос-форсунками тоже быстро остывают на холостых)!?
    3.Сейчас и при 90 градусах троит. Выглят примерно так- "Едешь все нормально, останавливаешся проходит полторы две минуты, бывает и меньше и начинает или троить или как будто воздух с топливом проскакивает или вода.
    P.S Все фильтра новые!
    Получено: 11
    dandy, меряй компрессию.
    Тонкие трубки тоже надо знать ,куда подключать. Увы - схему вакуумных магистралей дать не могу - нету. Может, кто из имеющих Эльзу суетнется - даст схемку.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Мне Паша Spаzе, токачто обьяснял в личку ихде этот тройник находится. Чудеса!
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 20:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 16:46
  5. VW Passat B5+ 2003г. 1.9TDI AVF
    от Passat VW в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 00:22
