Дребезг при разгоне на ADR
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    По умолчанию Дребезг при разгоне на ADR
    Поиск курил, но все же подскажите в чем может быть проблема.
    При разгоне, т.е. под нагрузкой и достижении оборотов ~ от 2000 до 3000 появляется какое то дребезжание в районе лобового по центру, при сбросе газа дребезг прекращается, при переходе отметки в 3000 дребезжание также прекращается, на стоячей машине при раскручивании движка звуков нет, масло Мотуль 5-40, предыдущий хозяин лил Ессо 10-40.
    Что может быть, гидрики, маслонасос? Мог ли повлиять переход на более жидкое масло, может перейти обратно на 10-40?
    Ну то что начать с замера давления масла читал, в ближайшее время постараюсь замерить, а что еще может быть причиной, в поиске в основном сводится все к турбированым движкам и дребезга турбины, а тут то чему звенеть?
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    MAYDAY
    примерно на этих оборотах переключается "флейта" устройство изменения длины впускного колллектора.
    деталь 2
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=E40004BC
    Попробуй вначале проверить его работоспособность.
    может быть "флейта" (узел изменения длины впускного коллектора) - почитай в ПОИСКЕ....
    Россия, Саратов
    Урааа нашел проблему! Ларчик просто открывался, проблема оказалась в порваном патрубке который идет от тройника к дросельной заслонке, патрубок был вдоль порван и небыло заметно, т.к. вдоль дырявого места проходит еще какая то тонкая пластиковая трубка (мои предположения что об нее он как раз и перетерся, да и годы берут свое - резиночки ссыхаются). Временно заколхозил этот патрубок изолентой (нужно будет обязательно заменить), машину не узнать, при наборе никаких посторонних звуков, да и набирать стала ого го как По началу думал что не тянет из за веса машины и низкой мощности движка, фиг там, тянет и еще как
    Но по весне все равно сделаю опресовку да и ДЗ почищу, а пока холодно уж больно, а теплого гаража в наличии нет
    З.Ы. Ребят еще один вопрос остался открытым, раз уж направили в сторону грибка и флейты. Визуальный осмотр тяги привода грибка показал что все цело и не поломано, но я так и не понял при каких оборотах все это дело срабатывает, может срабатывает именно при нагрузке, т.к. на стоячей машине при повышении оборотов я так и не уловил момент срабатывания.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ловится после 2000 об/мин
    Можешь фильм посмотреть (12 Мб)
    http://slil.ru/26300495
    Россия, Саратов
    Эх, хорошо дергается
    Сейчас обнаружил что мембрана в грибке по краю чуть рваная, заклеил, не знаю на долго уж ее хватит
    Ну и соответственно жду пока высохнет и буду смотреть результаты
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    если хороший клей, то может на пару недель хватит, а вобще бесполезно ее клеить, может попробовать завулканизировать
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Россия, Саратов
    Ндяяя, раза три газанул, все нормально срабатывало, но потом опять порвалась, может правда как нибудь попробовать завулканизировать
    Блин, жаба душит из за какой то резинки целиком грибок покупать
    Россия, Саратов
    Может кто то дать совет по заклейке мембраны?
    Получено: 20
  1. Дребезг при разгоне на AWT
    от BotaniQ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 00:47
  2. Тупит при разгоне
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
