Акустика на Б5
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Акустика на Б5
    Кто-нить подскажет какой диаметр и посадочная глубина должны быть у акустики чтобы поставить в Б5 в передние и задние дверки?
    Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
    А так же кто подключал саб, тот может подскажет кудойлучше силовой кабель к аккамулятору вести?
    Россия, Нижний Тагил
    По умолчанию Re: Акустика на Б5
    Не поленись, уважаемый, полистай ветку. Там и про глубину и про ширину узнаешь. И, даже, про пищалки!!!!
    Обчём вопще речь?
    Беларусь, Минск
    OLD-SNAKE, спасибо за исчерпывающий, а самое главное точный ответ!
    Просьба тех кто нешарит в данном вопросе не постить тут! Офтопить можно и в другом месте.
    Обчём вопще речь?
    OLD-SNAKE, вы вообще соображаете о чём спросили или так и з любопытства? Вообще то силовой кабель нужен для подключения саба. Я рад что хоть какую-то информацию вы тут почерпнёте.
    Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
    Репутация говорит сама за себя...
    Россия, Москва, САО
    Lex_from_Belarus
    Если поиском не умеешь пользоваться, то с тобой все ясно!!!
    акустика d=165/60
    вести лучше по правому порогу.
    Беларусь, Минск
    Ну наконец, спасибо за ответ . А силовой кабель выводить именно под капот из салона где лучше?
    Россия, Москва, САО
    Lex_from_Belarus
    если стоишь лицом к движку то с левой стороны в салон входят трубки кондея там потыкай резиновый чехол и вводи
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Lex_from_Belarus
    Вот почитай как я делал:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=43007
    Отправлено: 25
    Тов. Пирогофф, мне кажется, правильнее сделал - вывел "силу" через ЭБУ. Тем более, что предохранитель аккуратно помещается в коробке ЭБУ. Самое неприятное - откручивать саморез этого короба, кот находится под "жабо" рядом с тропецией дворников
    С уважением, Алексей ( он же Леха )
    VW Passat b5 1.6 AHL, МКПП, clima, 99.=> VW Jetta, 1.6 clr, АКПП, clima, 2012.
    To Стьюдент: С одной стороны ДА - получается красиво и аккуратно. Но, с другой - подумай: 1. Как круто будет, если словишь наводки на "мозги" от силового кабеля? (а ток там, в зависимости от усилка, и до 80 А может быть) 2. Как будешь состояние пред-ля контролировать? 3. Если у тебя кондёр (не "автомат") в системе, как ты будешь его заряжать после откидывания аккумулятора? Скидывать провода с кондёра или с лампой в "коробку" лазить? А особого криминала в прорезании гофры нет! Если у тебя под стеклом "бассейна" не бывает - вода через прорезь в салон ни за что не попадёт! (проверено длительными экспериментами и электроникой )
    Думаю вряд ли наводки будут, мозги находятся в корпусе, тоесть экранированы, масса на них есть, провод на усь не проходит в плотную к мозгам, а под ними идет, так что думаю что это не совсем аргумент корректный.
    Я потому тащил там, что получается эстетично, есть пустой выход резинки из короба ЭБУ, в салон заход само сабой есть, далее как само собой разумеющееся пропустил провод под облицовкой порога и выскочил под сиденьем задним, в том же пороге пустил провод управления сабом. По правому порогу пустил провода канальные и провода от новой активной антены.
    Получается что все скрыто но все работает без нареканий и саб и ЭБУ.
    To Pirogoff: Ну, ладно, убедил Но, у меня ещё 2 аргумента есть
    Отправлено: 25
    Снэйк - давай оставшиеся аргументы , может они все остальные перевесят
    Про кондер - я не ставил ( не дорос до этого, саб активный и не самый мощный ), аргументированно ничего не отвечу
    З.Ы. через коробку эстетичнее - это правда ( по этому так и сделал )
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    У меня тоже через коробку ЭБУ идет питалово Все в гофре и эстетично выглядит.
    Ну, раз все счастливы, я молчу...
    OLD-SNAKE
    Казахстан, Алматы
    А че не у всех пасиков есть треугольная заглушка между ЭБУ и вакуумом тормозов??? помойму самый оптимальный для силы вариант?!
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 22:22
  2. Акустика
    от SLAVTCHIK в разделе Автозвук
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 13:23
  3. Продается: магнитола, акустика, усь, саб
    от imported_Alekseech в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 19:53
  4. Акустика в сарайчик
    от Gray202 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 01:24
  5. И снова акустика
    от ADML в разделе Автозвук
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 16:45
