| Получено: 30 Отправлено: 3 |
всем здравствуйте, пожалуйста кто знает ответьте на следующие вопросы. поиском лазил и базу знаний смотрел
1) как снять коробку с мозгами которая под капотом, вижу только одну гайку и резиновый демпфер. А то под ней грязь набилась и вода не сливается
2)Технодизель ( москва) не нашел ни в черном ни в белом списке.
3)При включении климата раздается из под капота шум свист. Это опасно или можно ездить?
4)Движок не прогревается до метки 90 градусов, это не исправность или в порядке вещей? ( двигатель AFN 1,9T 1999г)
5)Сложно ли самому менять ремень и все причендалы ГРМ, нужен ли спец инструмент? Скока стоит сделать в сервисе +ЗПЧ?Где покупать ЗПЧ?
6)Как убрать автоматическое увеличение громкости магнитолы?
A7 2.0TDI (CRVC)
значит - про него просто никто не знает...Сообщение от Volodia
2)Технодизель ( москва) не нашел ни в черном ни в белом списке![]()
это - нездорово...возможно - шумит подшипник муфты компрессора - тогда надо выяснять точную причину шума и устранять её..иначе муфту в один прексраный момент заклинит - и попадешь ты уже на вполне "взрослые" деньги...Сообщение от Volodia
возможно - неисправен термостат..или - ДТОЖ..нужно смотреть РЕАЛЬНУЮ температуру ОЖ после прогрева...Сообщение от Volodia
в ПОИСК!!!! (это есть там и не один раз)...Сообщение от Volodia
5)Сложно ли самому менять ремень и все причендалы ГРМ, нужен ли спец инструмент? Скока стоит сделать в сервисе +ЗПЧ?Где покупать ЗПЧ?![]()
в ПОИСК!!! - тоже самое - там все есть с картинками и пояснениями...Сообщение от Volodia
Volodia
По поводу Технодизеля обратись к Sten. Вроде как это его друзья... По идее нормальный сервис должен быть...![]()
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Возможно, сдох электровентилятор.Сообщение от Volodia
На выключенном двигателе крутани крылатку, проверь, может люфтит ее подшипник![]()
блин че то не нашел я поиском как снимать черный ящик с мозгом под капотом, тем более в картинках. лан спасибо мужики
A7 2.0TDI (CRVC)
Не трогай его!Сообщение от Volodia
Можешь сделать хуже. Потом в салон будет течь.
Бери кисточку, щёточку, проволочку, палочку... чисть и промывай так.
Под коробкой довольно узкая щель.
И это, без фанатизма...
С керхером ещё лучше![]()
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Ищи тему про снятие трапеции дворников,там и описывается снятие коробки.Вкратце так,вскрыть крышку короба,отсоеденить разъемы от ЭБУ,открутить нижнюю часть короба.Сообщение от Volodia
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Volodia
прочти пункт 2.2 правил![]()
как можно быстрее прочищай!!! Сейчас дожди начнутся. А то потом в салоне воды по колено будет.Сообщение от Volodia
имхо, лучше сделай в сервисе. Не в обиду, но по вопросам понял, что для тебя это будет трудноСообщение от Volodia
Подскажите пожайлуста ,что такое "Depress cluk" в момент старта двигателя?...
"выжми сцепление"...Сообщение от gaw
да уже дунул туда керхером тока вот боюсь как бы внутрь не попала вода. блин ну и цены грм поменять 5-6тр епрст ох и тяжело же привыкать к таким ценам после восьмеры которую полностью сам делалСообщение от Чубук
A7 2.0TDI (CRVC)
