A6 AFB не заводится
    Латвия, Рига
    По умолчанию A6 AFB не заводится
    Всем доброго времени суток.Проблема у меня такая.Вчера притянули
    А6 2000г AFB AKПП .Машина заглохла на ходу и больше заводиться
    не хочет.Первым делом проверил установочные метки ГРМ(ремень сам и менял 40тысяч обратно) все приспособы встали по местам т.е с ремнём всё ОК. Прокрутил вручную к.вал чтоб хоть косвенно убедиться в наличии компрессии.Дальше подключил VAGCOM глянул ошибки
    1)18259 линия передачи данных.мотор коробка потеря данных с АВС
    2)0318 Блок управления топливного насоса J399
    37-00 неисправен
    3)01268 Дозатор топливо подкачивающего насоса N146
    37-00 неисправен
    после стирания ошибок и прокрутки стартером повторно появились
    1 и 2 -я ошибки,а 3-я не выскочила
    дальше зашёл в параметры:
    в 18 группа по каналам
    11,25 11,17 00010010 0000
    в 3 канале сначало были все 0 (потом прокрутка ст-ром)
    19 група
    0 0,7 0,0 12,6
    здесь при первой прокрутке в 3-м поле значения менялись ,потом
    только 0(но может пдсел уже аккум)
    1-я ошибка как я понимаю отношения к проблеме не имеет(АВС горела
    давно)
    Спрашиваю совета(сам из слесарей диагностику только осваиваю)
    можно ли на основании этих данных приговорить ТНВД к ремонту.
    Всем заранее спасибо
    Латвия, Рига
    дизелисты, аууууу,вы где
  1. AFB (2.5 TDI) заводится, когда захочет!
    от Odessa_Alex в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 17:55
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
