панель приборов
    Россия, Казань
    По умолчанию панель приборов
    Приветствую всех!У меня такой вопрос возник, какие лампочки должны оставаться гореть после включения зажигания,у меня все тухнут.Мне кажется должны оставаться гореть "давление масла"и "зарядка акб".В чем может быть неисправность?Откидывал на заведенном движке + от генератора,лампа на панели не загорелась.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Ильнар
    все правильно, ничеого не должно гореть
    Drive2
    Россия, Казань
    Цитата Сообщение от ladjak
    Ильнар
    Да, ничего не должно гореть,если всё исправно,машина завелась и работает, но почему при отключении генератора не загорается лампочка,и в каком случае загорится аварйное давление?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Ильнар
    про давление: лучьше через поиск задать - Красная масленка, и там все разжевано когда и при каких обстоятельствах загорится данная пиктограмма, лучьше чтобы она никогда не загоралась.
    по генератору нескажу
    Drive2
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ильнар
    Ты, эта, не боишься короткое устроить снимая плюсовой провод с гены?
    После включения зажигания, но не заводясь, что горит?
    Россия, Казань
    javascript:putName('TheTERMINATOR') Сначала всё, потом после 3 сек всё тухнет , ну остается гореть лампа ручника,больше ни чего не горит.
    Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
    До капиталки когда масло уходило ниже уровня, эта красная масленка загоралась на резких поворотах,больше её горения я не видел. Я думал на пасях должно быть как на наших ТаЗах,завел ,давление появилось лампочка тухнет.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ильнар
    До заводки масленка и АКБ должны гореть.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А еще можно попалить диодный мост в генераторе. Не любит генератор работать без нагрузки.
    Ильнар
    Ты бросай эти ТАЗовские привычки
    Остались только дети.
    Россия, Казань
    Я пробовал без генератора заводить, провод естесно изолировал.
    Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
    В том то и дело что все тухнет до заводки,а после когда масло ниже уровня горит и панель пищит, а вот зарядку не поимешь, то ли она есть то ли нет.
    Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
    Россия, Петрозаводск
    Не надо больше скидывать плюс с аккума. Говорят, это может повлечь сильный стресс и похудание лопатнику владельца авто
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не отключив возбуждение, генератор не отключишь. Копай в эту сторону.
    Чаще всего, мост в генераторе горит. А штатные мозги - до 17 Вольт работают.
    На Гольфе3 я катался с 16.5 В в бортсети, потери - АКБ, лампочки в головных фарах и стекла фар.
    АКБ должна - а "масленка" - нет! она гаснет ДО запуска мотора...
    Ильнар
    "масленка" ДО запуска мотора - гаснет сама..причина простая - при включении зажигания проходит только самотестирование...
    срабатывает датчик только при падении давления на оборотах от 2000...
    поэтому, пока их нет - гореть там нечему.. ...и датчику все равно - есть давление в системе или его нет...оттестировался и погас...
  1. панель приборов
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 15:53
  2. панель приборов
    от svist4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 09:39
  3. Панель приборов
    от Cyril в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 23:18
  4. Панель приборов
    от list в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 16:18
  5. Панель приборов
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 09:36
