[замер показаний VAG-COM] теория ДМРВ
    По умолчанию [замер показаний VAG-COM] теория ДМРВ
    а мне вот интересно... зачастую, что подтверждают многочисленные темы на форуме, мы придираемся к ДМРВ (расходомеру воздуха) и говорим о "подсосах". ну хорошо, тогда вопрос из практики:
    меряем vag-com - MAF (mass air flow) видимо в поле "specifed" (заданное) 390, а в поле "actual" (полученное) 470, т.е. больше.
    ок, понятно что воздуха прошло больше, но кто именно представил показания? как известно:
    - сигнал расходомера это постоянное напряжение, величина которого зависит от количества воздуха, проходящего через чувст. элемент датчика.
    ну хорошо, прошло 470, а должно было 390 (данные из головы, помнится видел примерно похожие на многих машинах, в т.ч. на своей),
    откдуда лишние? подсос? и кто его намерял тогда? если подсос может быть только после дмрв, каким образом датчик намерял 470?
    или померял в итоге не датчик?
    подскажите, что я "не догоняю"?
    В случае дырки по наддуву именно так и будет под нагрузкой - часть промерянного дмрв воздуха выдуется наружу, а не в мотор.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от kalex
    расчетное запасное значение расхода, посчитанное через "альфа-n" (УГОЛ ДЗ - обороты) и может неверно посчитаться, например, в случае ошибочных данных, полученных с потенциометров ДЗ.
    На работе это может не сказываться, так как переключение на запасной сигнал происходит редко.
    тут про это
    гмм, ну да, согласен, но откуда 460,470 и т.д.
    данные с холостого хода. откуда лишее? дмрв не может померять после себя, он что намерял после возд. фильтра, то и дал ЭБУ, а тот провел рассчет, или может дмрв еще не весь замер?
    откуда может браться лишее? или это даже не лишнее, а нормально?
    у многих видел, если МАР еще бьется в +/- 20,30, то MAF - кто во что горазд...
    откуда лишее?
    Ну так расчетные значения ж не с потолка берутся)
    Расчитываются по показаниям других датчиков - см. выше.
    тут про это
    посыпаю голову пепелом!
    да, та же фигня, я про нее и пытаюсь вести речь ))
    Цитата Сообщение от Serhiy
    Итак, в результате замены ДМРВ с MAGNETI MARELLI 213 71 961 301 (VAG 06A 906 461A) на BOSH 0 280 218 032 (VAG 06A 906 461D)
    Адаптация остановилась на 0% и 0.8%. (было 1% и 25%)
    Но на нагрузочных режимах показания расхода воздуха остались такими-же. На максимуме 120 г/с измеренное значение и 80 г/с требуемое.
    Во-первых. Удивляться абсолютно нечему. Поставить расходомер от системы M3.8 на ME7.x да еще и с разными калибровками - другого результата и не будет.
    Во вторых. Цифра во втором поле (80г/c) это не ТРЕБУЕМОЕ, а расчетное запасное значение расхода, посчитанное через "альфа-n" (УГОЛ ДЗ - обороты) и может неверно посчитаться, например, в случае ошибочных данных, полученных с потенциометров ДЗ.
    Наблюдать за поведением основного и запасного сигнала нагрузки (наполнения) на APU можно в 215-й группе.
    В третьем поле счетчик переключений с основоного на запасной...
    В четвертом - какой из сигналов используеся в текущий момент
    "HL" (основной) или "NL" (вспомогательный)
    но всеже, не до конца.
    расходомер - тот что надо, ошибок в табличных данных нет (впрочем дествительно на работе - не сказывается).
    разве что смущает "во-вторых: это не ТРЕБУЕМОЕ, а расчетное запасное значение расхода"
    ну хорошо, допустим врут расходомеры, тогда как их диагностировать?
    что есть норма "погрешности". и всеже
    ЧТО именно дает данные по расходу? только дмрв?
    Ну если я пральна понимаю ЭБУ все время сверяет расчетный расход и расход по дмрв.
    Ориентируется на тот, в который больше "верит" в данный момент времени)
    Т.е., если отключить дмрв авто поедет по расчетным данным.
    Тебя-то что конкретно беспокоит? Дизель?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Качественно-только на спец. стенде, имхо
    Либо установкой нулячего оригинала
    угу, осцилограф еще стырить
    да не то что беспокоит, но хочется понять,
    недавно приятелю ошибки скидывали на афн, помятуя свои замеры, решил и на нем посмотреть: 003 группа
    расчет: 280
    реально - EGR отрыта: 400-410
    расчет: 380
    реально - EGR закрыта: 450-470
    не поверил его показаниям, пошел у себя еще раз померял, та же фигня...
    МАФ больше чем "расчет".
    пробовал выключить EGR (адаптация 33768)
    расчет: 390
    реально: 460
    все отлично, все ок с машиной, но почему??
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Не только
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от rummi
    Не только
    А развернуто, пож-та?
    Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
    Проходили, ничего не увидишь , т.к.
    Разве, что отклик вых. сигнала (скорость реакции) на какое-то неопределенное изменение кол-ва поступающего воздуха (нажимаем на газ), но это некорректное измерение
    Есть еще метода: замер напряжения сигнала в состоянии покоя.
    Но значение может зависить от типа дмрв имхо.
    К тому же, питание на дмрв подается только когда мотор работает (крутиться КВ))
    Не только
    да, да + 1000000000000000000
    очень бы хотелось понять суть, а то смотрю один за другим, по темам ДМРВ приговаривают, хочется всеж быть вкурсе работы.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это известно и примитивно, убитый ДМРВ может и определишь, "полуживой"-нет.
    Беларусь, Минск
    Тема актуальна. Вот пример измерения на AFN Логов. С плохим ДМВР и с новым. Смотрим на 3000 оборотов, тест ошибок невыявляет.
    Как дует турбина видно сразу.
    это на исправном?
    расчет: 825
    получено: 455
    расчет: 785
    получено: 505
    это трындец, а не "исправный".
    дай cvs файлы лучше, а то там уже графиков не видно.
    Беларусь, Минск
    SerV - клапан EGR у меня заклинило и стоит на месте.
    Как выключить EGR поподробнее.
    так помой его )
    шток небось нагаром забился.
    отключается принудительно, путем вставки метал. прокладки между ним и впускным коллектором, или программно (но не на 100%)
    ваг-ком
    [01] - двигатель
    [07] - логин
    12233
    [10] - адаптация
    03 - канал
    изменить значение с 32768 на 33768
    так не флудите с EGR, это фигня, у меня серьезный вопрос к ДМРВ )
    Румми колись как нулить дмрв или хоть как надежно проверить,
    почему даже новые дмрв - врут в показаниях?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Развернуто для трактора не получится - это не мой размерчик [-X . У меня есть наработанная схема для бензинок с широкополосным зондом . Сложнее с узкой лямбдой - там будет несколько бОльшая аппроксимация в моих рассуждениях .
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ноу-хау, кароче
  1. Замер расхода через vag com
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 14:17
  2. Как проверить ДМРВ через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 12:09
  3. VAG-COM
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 18:30
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 00:17
