Не хватает куска штатной антены
    Россия, Москва
    По умолчанию Не хватает куска штатной антены
    Доброго всем дня !
    Вот значит такая ситуация со мной, решил подключить к своей нештатной магнитоле штатную антенну, сразу скажу в поиске был и в разделе ремонт тоже читал как это всё делать, сам процесс понятен, но суть не совсем в этом. Приобрел я свою пассю уже с нештатной магнитолой и соответственно антена стоит так и не понял от куда, но колхозная подключка точно, да и ловит хреново. Так как с паяльником не оч дружу, да и нет его у меня решил купить уже готовый переходник-адаптер, но какое было удивление когда решил подключить его, разъем не подходит, да и сам антенный провод заканчивается под центральной консолью в районе ручки переключения передач, я так полагаю что он должен дальше идти, до магнитолы.
    Вот и вопрос сам, у всех антенный штатный провод в том районе заканчивается ? вернее не заканчивается а имеется ли соединение с еще одним куском провода который уже доходит до магнитолы ?
    Разъём на конце провода имеется, не просто перерезаный
    Заранее спасибо
    Passat B7 2011г., 1.8 TSI, 6МКПП
    Passat B5 2000г., 1.8 ARG, 6МКПП, чёрный и ничего лишнего - был
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Антенный кабель с разъемом на конце имеет длинну позволяющую вытащить подключеный приемник на 10 - 15 см.
    Россия, Москва
    но может он состоит из 2-х частей ? или он идет единый от антены к магнитоле ? тогда что за разьем на полпути ?
    Добавлено спустя 31 минуту 39 секунд:
    Вроде бы разобрался, позвонил офицыалам, сказали что у меня из трёх частей кабель состоит, последняя 3-яя видать беследно исчезла до моего приобретения авто
    Отдельно частями не продают уже, придется целяком брать, цена вопроса 2300 рублей на заказ
    Россия, Екатеринбург
    А он разве по низу идет?
    У меня на универсале вылазит ошибка:
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 152 G
    Компонент: Radio BNO 0101
    Кодирование: 05407
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    Но при открытии багажника (антенна на крыше частично экранируется) прием УКВ заметно ухудшается, что говорит о том, что антенна работает.
    А вот АМ совсем не ловит Может для АМ своя антенна и именно она у меня и в обрыве?
    gar
    Поменяй антену целиком, например на "калеаро", по деньгам будет тоже самое что поменять штатный кабель но зато приём с НЕштатной магнитолой будет отличный.
    gar
    скорее всего у тебя нехвотаеть переходника антенного к штатному разьёму
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    gar
    У меня такая же фигня.
    Нужен короткий шнурок от круглого ВАГ-разьема до антенного разьема магнитолы.
    Россия, Москва
    Будете наверное смеяться, но сам себе голову заморочил и другим получается. Вобщем разобрался что не хватает, всё оказывается хватает, просто на разъем штатной антены был одет переходник на нештатную, обычный без питания, а я подумал что самодел какой то просто взял его отключил и воткнул купленный переходник с питанием и теперь ловит как никогда чисто без помех, даже всякие серебрянные дожди и прочее
    А тот кабель который до рычага КПП доходит с небольшим под центральной консолью, эт наверное что то из мобильной\телефонной подключки, оказывается у меня с подготовкой для телефонной связи авто, по ВИНу официалы подсказали когда к ним заежал.
    Тока вот тогда получается для этой связи чего то не хватает, у кого нить есть такое ?
    Получено: 2,482
    Отправлено: 1,936
    наверное этого http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=56403
    + ещё блок управления должен быть (в центральной консоли, в отсеке подлокотника) и vda разъем внутри торпедо слева от бардачка.
    блок если чё, тоже есть
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Россия, Москва
    короч я понял что это уже лишнее, по крайней мере для меня
    я со своей мобилкой вродь справляюсь не плёхо
    спасибо enot
  1. Куплю Адаптер (переходник) со штатной антены на нештатную магнитолу
    от Диманчик в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 08:13
  2. Замена штатной антены
    от office219 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 09:31
  3. Активизатор штатной антены
    от KonditeR в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 22:45
  4. Замена штатной антены.
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.06.2009, 19:20
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 23:12
