| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
поменял картридж на оригинал (ранее стоял Bosch). Машинака начала ехать резвее, но при запуске плавают холостые и расход пляшет. Нужно ли его как-то адаптировать или это проблемный датчик (куплен в Exist за 3200 р)?
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
просто сбрось ошибки в контроллере двигателя (слетят все адаптированные значения). Делать надо.Сообщение от vit
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Не плохо после этого еще и пройти процедуру адаптации ДЗ.
Oleg_Zh
а чем ДЗ связана с расходомером, или просто рекомендация по нестабильным оборотам?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Типа того.Сообщение от vit
Если ваг-кома нет, можно отключить аккум минут на 10.
После подключения обратно, включить зажигание и немного подождать - ДЗ будет адаптироваться.
Потом завестись и покататься денек в разных режимах.
Если не поможет, почистить ДЗ и адаптировать так же или вручную ВАГ-КОМом
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
пс. а ты сам менял датчик? ничего обратно прицепить не забыл?
глянь на всякий случай.
ДМРВ и ДЗ это элементы единой системы впрыска.Сообщение от vit
