что такое с дверьми???
    Россия, Владимир
    По умолчанию что такое с дверьми???
    добрый вечер всем.у меня такая проблема.двери все запираютя при постановке на охрану,но при открывание дверей свет в салоне не загорается и соответственно сигналка не срабатывает.когда дверь закрываю она срабатывает.провёл эксперемент с передней пасажирской дверью т.е.достал и разобрал замок,и пропоял контакты все какие есть как показано в одной из тем.но всё осталось пезрезультатно.сегодня доставал блок комфорта он как новый все контакты в идеале.помогите коллеги.может я нетам ищу?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    shulc
    Ищеш ты там.
    А когда разбирал замок двери ты микрик посмотрел, пайка не всегда помогает, пайка это для контактов на плате замка, а микрик это отдельная песня.
    Можно приколхозить другой микрик, было много написано по этому вопросу.
    Россия, Владимир
    я только что допёр что такое микрик.полазив по форуму.а как он снимается?микрик это квадратик механической части замка и отнего идут провода к плате.а я думал это просто штекер.
    Вот здесь посмотри фото 20 и 22, да и вообще статью почитай.
    На фото видны два провода синий и красный они то и идут на микрик, кстати и от него тоже бывает контакты по пайке отходят.
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    ЗЫ. Вбей в поиске "Микровыключатель", зачитаешься.
    Россия, Владимир
    щас попробую.спасибо.а я в поиске микрик забиваю
    Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
    только вот я думаю почему на всех дверях такая фигня.неужели все разом сломались.все пишут обычно про какуюто определённую дверь.вот поэтому меня это и настораживает
    Россия, Владимир
    сегодня в очередной раз разобрал замок водительской двери.пока эксперементирую с одной дверью.разобрал я микрик.он в норме щёлкает при поворачевание замка.тем более что приоткрытие двери снизу двери свет загорается,а значит (как мне кажется) внешний микрик работает.двери тоже все запираются исправно,и с брелка и с ключа.значит(опять же ,как мне кажется)внутрение микрики тоже работают исправно.разберал салоный переключатель там тоже всё ок.пробовал на прямую перемыкать ,негорит.
    что тоже такое то?????
    почему незагорается салоный свет и несрабатывает сигналка???????
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    shulc
    А в каком положении переключатель на светильнике?
    Россия, Владимир
    в крайнем правом.но я пробовал во всех
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Света вообще никогда нет?
    Тогда смотри предохранители и проводку по пути.
    Россия, Владимир
    влевом положение горит.там все лампы рабочие.я что на дурака похож.чтоб лезть в ворум не проверив элементарные вещи.тут что то другое
    Получено: 20
    Проверь питание на лампочке внизу двери (на одном д.б. постоянные +12В, а минус идет через микрик.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    shulc
    Тогда выражайся яснее.
    Ошибки-то по комфорту читал?
    oleg-kv
    Походу, дверная лампа-то у него горит нормально...
    shulc
    Блок комфорта как я понял ты смотрел, а ты проверил соединение жгута блока комфорта, он идет в сторону передней панели, там в односм месте есть соединение проводов, оно выполнено на скрутках и заизолированно тряпичной черной изолентой, бывает из за наших условий скрутки окисляются и контакт пропадает хотя провода и соединены, попытайся сделать ревизию соединений.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1 к вопросу
    Россия, Владимир
    +1 к вопросу
    ошибки не читал.
    а как их читают??
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    shulc
    надо будет посмотреть.
    Россия, Владимир
    ещё я заметил.что при оставленном наружном освещение и при открытие водительской двери пискуны работают.значит опять таки микрик работает.надо поэксперементировать с другими дверьми.
    Россия, Тамбов
    в поиск!
    Россия, Владимир
    ураааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
    свет заработал.
    причина была в жгуте идущем от блока комфорта.там на двух проводах разрыв.смотал всё,заизолировал и всё работает.
    спасибо всем форумчанам и поиску.а в частности
    ewt
    цитировать
    Награды: Нет
    Добавлено: Вс 16 Апр, 2006 22:12 Заголовок сообщения:
    Я идентифицировал свою проблему!!!
    При очень симпатичной на вид проводке в жгуте у блока комфорта я все таки решил снять изоляцию и просмотреть соединения в жгуте.
    Каково было мое удивление, когдя в место соединений под изоляцией была "труха" окислов меди и больше ничего. В основном это были толстые провода питания (освещения, обогрев зеркал, питание блоков Ц.З.).
    Устранить проблему пока не смог, т. к. мой паяльник не справился с пачкой проводов под 2 миллиметра сечением. С помощью скрутки удалось реанимировать ЦЗ!!! Надеюсь, что с новым паяльником к следующим выходным буду на здоровом авто (как белый человек).
    Огромное спасибо Sergey B5/V5, за вовремя данный совет.
    Всем также огромноеспасибо за участие.
    завтра буду с остальными микриками на дверях разбираться.
    основную проблему решил.
    радости полные штаны
    А подскажите где же он находится....этот самый блок камфорта....
    Россия, Владимир
    он находится под ногами водителя.сними пластмасовый порожек он на защелках,подними шумоизоляцию и увидишь черную пластиковую коробочку.
  1. Что такое KLEBER?
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 11:20
  2. ЧТО ТАКОЕ "ЕРС"?
    от ALEXEI в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 17:20
  3. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 05:57
  4. Если бы я знал, что такое Электричество (с)...
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 14:03
  5. что такое шина HSA?
