Ошибочки...
    Россия, Киров
    По умолчанию Ошибочки...
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    С чего начать лечение?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    C опрессовки впуска (поиском пройдись), как самое простое... и проверки вентилляции топливного бака, где-то дырочка...
    Россия, Киров
    Вот по поводу опрессовки, делал как в инструкции написано, но воздух куда-то уходит но не наружу а где то внутрь вакуумной системы в районе эжекционного насоса... Как найти куда уходит "ума не приложу"... А что насчет бедной смеси на холостых?
    Это может быть следствием дырки в вентиляции бензобака.
    Я бы начал с нее - начиная с герметичности N80 и дальше в сторону адсорбера и б/бака.
    Схема вак. соединений тут:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=199
    при этом нужно учитывать, что у AWM есть особенности, примерно такие:
    [pic]7889[/pic]
    т.е. возможных мест для утечки несколько больше - все, что после диагностической помпы (№4) и до №80, а может и дальше)
    Литва
    a po moemu na lico propuski v sisteme zaziganija poetomu i smes ne mozet otregulirovat
    врядли, "пропуски воспламенения" у каждого второго.
    бензин-ссс, ничего страшного.
    в вот переобеднение может быть как неполдки с давлением топлива (что врядли раз машина едет нормально), либо подсос/утечка в подаче воздуха. ЭБУ делает перасчет топливо-возд. смеси исходя из данных, подсосы он не может учесть, от того и чехарда.
    ну это "имхо" конечно.
    Съебёж, Эта Страна
    Пропуски как раз от переобеднения, похоже на прорванный обратный клапан системы ВКГ, крышка пляшет?
    04/AWT/GFY
    Россия, Киров
    Какая крышка?
    Россия, Москва, САО
    Господа помогите!
    Ошибки!!
    1 - 1120 (позиция 1 смещение распредвала , механический сбой)
    2 - 16500 (po 116) (рабочий диапазон хладогента изменён)
    3 - 1247 (электромагнитный клапан фильтра)
    НО после сброса ошибок оные не появлялись...скажите что стряслось с распредвалом.....про остальные пункты понятно (несмертельно) , а вот про 1-ый вкурить не могу...
    откуда вы такие переводы "корявые" берете...
    01120 0460 Регулятор фаз газораспределения 1
    проверять фазовращатель - подключение клапана, разъем, проводку...давление масла...если все в норме - менять...
    (где что и как - иди в ПОИСК - там все найдешь - описание, схемы, проблемы , принцип работы и тд и тп...тема не редкая - все рассказано уже...)
    16500 4074 P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    если эта ошибка появится ещё раз - нужно будет менять ДТОЖ...( в том же ПОИСКЕ все про него найдешь - это важный датчик...его показания попадают в ЭБУ и влияют на впрыск...)
    01247 04DF Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    то же самое - если ещё раз появится - проверять разъем/проводку...менять клапан (установлен на крышке воздушного фильтра...)
    вообщем - подробности найдешь в ПОИСКЕ...
    (на будущее - для ошибок есть отдельная тема!!!!)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22810
    "остальные", если снова появятся - НЕ менее важные и неприятные... обе они активно влияют на то, как машина "работает и едет"...
    Какая крышка?
    маслозаливной горловины...
  1. Некоторые ошибочки (1.8Т APU)
    от dron842 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 13:44
  2. Аирбег ошибочки
    от Sergunya в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 16:43
  3. ОШИБОЧКИ! новые. Расшифруйте плиз.
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 00:54
