Привязка радиобрелка.
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Привязка радиобрелка.
    Как сделать адаптацию нового радиобрелка к блоку комфорта с помощью VAG_COM
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    SPK
    а что за такой радио брелок???
    Drive2
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Цитата Сообщение от ladjak
    SPK
    Это родной ключ от машины
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    SPK
    ну так бы и написал те куа привязать к приборке чтоб машину можно было завести или чтобы с кнопок сигналка снималась\
    Drive2
    Россия, Киров
    SPK
    написано к блоку комфорта значит что бы с кнопочек машина открывалась и багажник...
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    для этого как раз ВАГ-СОМ и не требуется !!!!
    Вот если искать ну савсем влом:
    1. Синхронизация (кратко из инструкции по эксплуатации):
    должна проводиться в течении 1 минуты;
    один раз нажать кнопку радиобрелка открытие или закрытие, при этом блок управления запоминает сигнал;
    открыть или закрыть механически ключём двери машины, при этом происходит подтверждение механического кода ключа.
    Если ты делал таким способом и у тебя ничего не получилось, то тогда надо диагностическим прибором смотреть работоспособность радиобрелка и если он "видится", то попробовать прописать его заново.
    2. Это если у тя вообще ниодин брелок не работает:
    Когда игрался со своим Пассатом в Ваг-ком, случайно сбил комплектацию блока комфорта (Soft Coding) и напрочь отключил радио-блок сигналки. Потом включил, спасибо Эльзе. Не ваш случай?
    Подробнее о прописи радио-ключей:
    Procedure for matching radio-frequency remote controls to many VW & Audi vehicles:
    Gather ALL the remotes you would like to match. Insert one key in the ignition and turn it ON.
    [Select]
    [46 - Cent. Conv.] or [35 - Cent. Locking] (whichever is applicable to the car, as found here)
    [Adaptation - 10]
    Enter channel "01" (May be channel "21" in some Audi models).
    [Read]
    This will display the number of currently stored remotes in "Stored Value".
    Enter your total number of keys up to a maximum of 4(including any existing keys) in "New Value"
    [Test]
    Verify that the number in "Test Value" is correct.
    [Save]
    Then press and hold (for at least one second) the UNLOCK button on the fob, at which time it will be learned. If you're programming more than one fob press and hold the UNLOCK button on the second fob for one second, press and hold the UNLOCK button on the third fob for one second, etc. You have a total of 15 seconds to do them all.
    The car may give you some sort of acknowledgement as each key is learned (lights flash, horn beep, etc.)
    If the above procedure does not work (neither Channel 01 nor Channel 21 are available), follow this procedure:
    Insert a working (old) key in the ignition and turn to the ON position (do not start car).
    [Select]
    [Meas. Blocks - 08]
    Enter group "003" (may be group "007" in some vehicles)
    [Go!]
    The value in field 2 shows how many remotes have been matched and in which memory positions (for example, "0001" indicates 1 transmitter in position 1).
    Lock the car from outside using the new, unmatched key in the driver-side door lock.
    Press the UNLOCK button on the new key within 5 seconds often enough to reach next memory position (so, if the value in field 2 was 0001, you should press the new key's unlock button twice, to put the new key in memory position 2)..
    The car may give you some sort of acknowledgement as the button is pressed (lights flash, horn beep, etc.)
    Wait 5 seconds and press the unlock button on the new key to unlock the door.
    Turn the ignition key to OFF and remove the old key.
    Press LOCK and UNLOCK with the new key.
    Insert the new key in the ignition and turn to the ON position (do not start car).
    [Select]
    [Meas. Blocks - 08]
    Enter group "003"
    [Go!]
    The value in field 2 should now indicate 0011 in the example used, showing the old key still matched in position 1 and the new key matched in position 2.
    Make sure that new keys are always coded into free memory positions (where there is a zero in Group 003, field 2). If occupied positions (distinguishable by a "1") are used, the transmitter previously coded to this position will no longer work.
    Drive2
  1. Привязка ключа
    от Jaba в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 11:53
  2. привязка ключа
    от rus18 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 06:55
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 11:48
  4. Привязка ключа к авто
    от Sladkijj в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 09:47
  5. Привязка ключа?
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 07:24
