Как и чем померять компрессию на TDI PD
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    По умолчанию Как и чем померять компрессию на TDI PD
    Доброго всем времени суток.
    Озадачился я померять компрессию (задолбала утренняя "мучительная" заводка).
    В наших краях никто не берется на замер компрессии на PD.
    Отсюда вопрос, какой компрессометр (с переходниками под свечную резьбу)и где можно приобрести в альтернативу адаптеру V.A.G 1381/12 и компрессометру V.A.G 1763?
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Получено: 20
    У нас для работы масса разнообразных переходников для свечных отверстий с окончанием под скоросъёмник для пневмоинструмента, вместо которого пристёгивается обычный компрессометр для дизельных двигателей. Скорее всего, vr305, придётся тебе съездить в Москву за инструментом или на диагностику.
    Какая разница? На ТНВД-эшном и насос-форсуночном моторх свечи вроде бы одинаковые. Вот на V6-ом другие свечи, на R5-ом и 2-литровом 16-клапаннике совсем тонкие и длинные.
    На последнем к тому же свечи вообще под клапанной крышкой.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    На ТНВД-шном, как мне сказали, меряют через форсуночные отверстия.
    Не знаю, правы ли?
    А куда именно, подскажи.
    или на диагностику
    Опять же, куда лучше? Поездку в Москву не исключаю, конечно, но рассматриваю как крайний вариант.
    Вообше-то у меня имеется компрессометр "Друг" (универсальный дизельный с гибким шлангом). Хочу попробовать изготовить к нему переходник наподобие адаптера V.A.G 1381/12. Вот только знать бы его устройство. Диаметр внутреннего отверстия может влиять на результаты замера?
    А каким способом уплотняется то место, которое вворачивается в свечное отверстие, резиновой прокладкой, медной шайбой или каким-то иным способом?
    Россия, Ногинск
    vr305, если есть компрессометр для дизеля (до 40), то лучше сделать переходник под свечное отверстие (любой токарь сможет).
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Так и хочу поступить
    mark_V
    Володя, у тебя решились проблемы с заводкой?
    Россия, Ногинск
    vr305, скажем так - наполовину.
    После замены т.помпы какое-то время вообще все было good. Потом опять пошло-поехало. Собрался с духом, замерил компрессию, во втором на 2-3ед. меньше, чем в остальных. Т.е., засада такая же, похоже, как и у Паши была с прогаром седел. У меня как раз в р-не 2-го горшка в свое время прогорала прокладка ГБЦ. Тогда ума не хватило сразу и ГБЦ капитальнуть по-малому.
    Сбираюсь с духом ремонтировать, но медленно-медленно.
    Получено: 20
    Таким же образом как и свеча, т.е. за счёт плотного прилегания фаски корпуса свечи к своему седлу в ГБЦ.
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Вот и я уже только на это могу думать. Поменял все что можно - и тандемник и фильтр в сборе и клапан обратный. Делал эксперименты и с прозрачными трубками и фильтрами ТО от ВАЗ'ов.
    Отсюда и желание все-таки померять компрессию.
    Так-то ведь все в порядке - динамика, расход. Масла от замены до замены уходит граммм 100, и то в летнее время.
    Наверно, все-таки седла
    Валера, спасибо. Я так и думал
    mark_V писал(а):
    если есть компрессометр для дизеля (до 40), то лучше сделать переходник под свечное отверстие (любой токарь сможет). А можно и так Старую свечу использовать[pic][/pic]
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Зарайский
    Слов нет
    Никогда бы не додумался....
    Получено: 1,492
    Зарайский
    старая свеча? Сквозное отверстие трудно делается?
    Зарайский
    Слов нет
    Да нет как-то само пришло Зарайский
    старая свеча? Сквозное отверстие трудно делается? Да свеча старая кончик ножовкой дрысь верх тоже самое а остальное высверлил совсем немного времени и ушло-то.Дольше искал сварщика по аргону
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Зарайский
    Сделал, завтра буду мерять.
    Спасибо за совет!!!
    Получено: 1,492
    vr305
    что за трубка? Есть компрессометр, есть свеча. Осталось трубку подобрать
    У меня тоже компрессометр друг... говорят отстой
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Vasilich
    Трубка обычная стальная, ф8 толщина стенки 1мм.
    Нержавейку некогда было искать.
    Варили в аргоне нержавейкой.
    Также, "Друг".
    Меряю и ничего не могу понять. Больше 15 не поднимается.
    А в первом цилиндре вообще 5
    Грещу на него - друга (а друг ли он??? )
    К сделанному адаптеру претензий не, опробован компрессором - не "сифонит".
    Буду искать другой прибор.
    Да, еще в верхнюю часть адаптера врезан нипель (обычный, который в шинах).
    Получено: 1,492
    СПАСИБО!!!
    vr305
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%F0%E0%E3
    Блин, руки оторвать тому, кто этот хлам выпускает в продажу.
    Я купил давно - года 1.5 назад, никак руки не доходили переходник сделать
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Да, и не только руки...
    Съебёж, Эта Страна
    vr305
    Эээ, а в твоей приблуде обратный клапан есть? Иначе поидее получится мы просто воздух гоняем
    04/AWT/GFY
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Mex@n!K
    Беларусь, Брест
    Эх боюсь на гневать гнев ГУРУ. Но "компрессию" можно помереть вагом . ДА да я не опечатался - ну или сказать о ней пару слов.
    Пару лет назад был у меня машин с мотором 1Z и были с ним траблы.
    и на дизельном форуме (иркутский) посоветовали мне посмотреть некие коэффициенты в ваге, после этого говорят - а поршневая у тебя огого, компрессия в порядке - как в воду глядели. После того как сделал машину, она в -27 с пол тыка заводилась
    но было это лет 7 назад - не помню уже где смотрел.
  1. Как и чем крепятся колонки???
    от VladIK в разделе Автозвук
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 17:02
  2. Как и чем прошить ЭБУ?
    от edison80 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 21:02
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 16:52
  4. Как и чем надо красить передний бампер?
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 18:51
  5. OFF Как и чем можно продиагностировать AUDI-80?
    от Evdokim в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 14:04
