Облазил кучу тем!ну так и неопределился!Подскажите одноклубники!История моя такова!был пасик 2000г 2.3 AGZ масло было 5/40 вроде норм! Продал!![]()
И купил Б5+ 2005 года 1.8 Т AWT пробег 90 000 тыс! масло меняли 2500т назад но я незнаю какое продавцу немогу дозвониться ! Хочу поменять Масло на новое но немогу определиться на какое! Подскажите плиз Масло с допуском WV подходящее для двигателя пробега! Если можно Название и плотность! И Что значит допуск 503.01- это для 1.8Т ,я правильно понял?
я лил
http://www.carumba.ru/catalogue/oils/synthetic/6305
на немного "уставшем" моторе вот это можно...
http://www.carumba.ru/catalogue/oils/synthetic/2786
и ещё очень неплохо вот это...
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 45&start=0
выбрал из этих мотул 300v Power 5/40 о она подходит стандартам 503.01?
ты почитал вот эту тему...?Сообщение от SNEGOVIK208
Сообщение от enot
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=53845&start=0![]()
не ленись...почитай, посмотри...в поиске ужас (![]()
) как много информации...решишь что для тебя лучше
да я столько прочитал что да же растерялся!только вот одно незнаю машина обслуживалась по гарантии масло меняли каждые 15000 !как плановое ТО !какое они масло лили хз и как узнать? теперь чувствую надо переходить на новое!как узнать что двигатель закоксован или нет? посоветуйте плиз!что делать да же незнаю!как неубить движок!но работает тихо! диагностика ошибок непоказала никаких!
!Поиск!
04/AWT/GFY
поиском весь день на работе пользовался! весь форум прочитал но для данной ситуации так ничего и ненашел!ну прочитайте тему подскажите что лить!Сообщение от Mex@n!K
!Поиск!
| Получено: 0 Отправлено: 17 |
Лично мне рекомендовали Мобил1 5/40
Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
Тут на форуме только Motul признают.
Все остальное - шлак![]()
+1Сообщение от Mex@n!K
!Поиск!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
У тебя особенный мотор, ни у кого такого нет;)Сообщение от SNEGOVIK208
Мотыль нынче в моде!
Допуски можно глянуть на сайте производителя этого масла или на самой банке.
в гарантийной книжки немогу найти где пишут какое масло заливали?может я нетам смотрю?вы мне неподскажите где должно быть написано?
1.5 года назад покупал такой-же автомобиль с таким-же дв-лем AWT и пробегом 93000 км. Продавец сказал, что заливал с самого начала (машина куплена была здесь в АВТОГАНЗЕ) Castrol 5w30. Я менять на другой тип не стал, пока на этом-же и езжу. Пробег 150000 км. Расход масла до 8000 км - ноль, далее начинает подъедать. Стараюсь после 8000 км уже менять, если не успеваю поменять то немного доливаю. Поэтому покупаю в основном 4л+1л.Сообщение от SNEGOVIK208
ребята а мотул какое лучше залить?
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
а по повод гарантийной книжки?там должны написать какое масло заливают?просто сегодня в магазин зашел а там не знают какое лучше дать!растроился прям!сказали что в книжке должно быть написано какое масло заливать!
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
SNEGOVIK208
Я в следующий раз намерен залить X-cess 5-40. До этого заливал Power Racing 5-30.
неразборчиво
SNEGOVIK208
Прежде чем заливать мотюль, нужно убедиться в отсутствии жёсткого кокса в движке.
| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
Снять клапанную крышку и посмотреть, если черноты нет, то можна, а если наплывы разные - то ненадо, а то от маловязкого масла весь это шлак может постепенно отвалиться..... А там уже как повезет, может ни чего не случится, а может частично перекрыть некоторые маслянные каналы, засорить сеточку маслонасоса, попасть в гидрокомпенсаторы и т.д. Короче, ни чего хорошего. 5W40 - для староватого движка - что-то вроде середины - и не слишком вязкое и не слишком жидкое.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
как это сделать?можно ли это самому з?или это компресию нужно мерить?Сообщение от Bazarov
SNEGOVIK208
SNEGOVIK208
Компрессия тут ни при чём...
Нужно хотя бы посмотреть, что под маслозаливной крышкой для начала.
В идеале - если есть течь масла из-под прокладки натяжителя цепи - можно объеднить замену прокладок с определением уровня загрязнённости (снятие клапанной крышки).
в субботу заеду в свой сервис пусть посмотрят!ну вроде посмотрел мотор чистенький работает четко обороты неплавают нешумит нетрынчит!
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
а где посмотреть в сервисной книжки какое масло заливали?Сообщение от Bazarov
SNEGOVIK208
ОДНОКЛУБНИКИ МИЛЫЕ ПОМОГИТЕ!очень интересует какое масло заливают официалы Москвы с 2005-2008г в двигатель 1.8Т AWT? скажите кто знает!и все таки с каким допуском 503.01?
