| Получено: 0 Отправлено: 17 |
На задней левой двери когда опускаю стекло вниз слышу что стеклоподъемник работает а стекло не опускается. Если рукой стекло потянуть вниз то оно падает.
При включение вверх стеклоподхъемником то стекло закрывается.
Значит стекло отсоединилось от стеклоподъемника.
Т.к. не охото ехать на СТО
Так вот вопрос:
1. Сложно ли разобрать заднюю дверь и как это сделать?
2. До стеклоподъемника сложно добраться и как это сделать?
3. Чем крепится само стекло к стеклоподъемнику?
Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
1. Дверь разбирать совершенно ни к чему. Достаточно снять только обшивку.
2.3. Сняв обшивку, увидишь внизу круглое отверстие посередине. Там и крепится данное стекло за подъемник. Оно крепитя пластмассовым штырем через пластмассовую же втулку. Скорее всего у тебя обломилось одно ушко на стеклоподъемнике. Опускаешь стекло на необходимый уровень почти до низу. Вынимаешь все пластмасски и заново вставляешь их так, чтобы стекло дежалось хотябы на одном. Если обломились обе, то это уже хуже, так как на одном ушке тоже держится. Придется искать и менять.
Silver
Скорее всего не ушко отломилось, а просто разрезная втулка вместе с распорным штырем выпала внутрь двери.Разбирать действительно необязательно, но вот как втулку из двери достать не разбирая?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Сообщение от DedSly
разрезная втулка вместе с распорным штырем выпала внутрь двери![]()
Silver, можно легко разобраться, надо только начать.
1. Разобрать (в форуме про это много написано - искать).
2. Достать втулку и штырь.
3. Аккуратно вставить втулку, а потом штырь (пока болты не закручивать, чтобы можно было рукой изнутри-снизу поддержать втулку при втыкании штыря.
4. Все собрать.
Удачи!
я с такой левой задней дверью уже 5 месяцев разъезжаю ) всё никак руки не доходили спросить как починить, да и починить соответственно ).. теперь сделаю ) Кстати, что самое интересное - когда двери закрыты на замок - стекло рукой опустить не получается, поэтому я особо и не волновался )
20 минут и все дела.Сообщение от LoiSo
теперь сделаю
Удачи!
