Подскажите, вроде и не новичку, AIRBAG
    Отправлено: 13
    По умолчанию Подскажите, вроде и не новичку, AIRBAG
    Друзья, просто не найти похожего, а хочется исправить.
    Сегодня утром обнаружил обрыв троса капота, пока не стемнело после работы вроде все исправил-просто болт на ручке открутился, но для этого пришлось разобрать низ торпедо.
    Теперь у меня горит значок аирбаг, наверное, задел что не то, но снятие клеммы ошибку не убирает. Посоветуйте, пожалуйста ,ВАГ-КОМа пока нет.
    Alex-kirishi
    ошибку по айрбэгу можно убрать только через ВАГ-ком...
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Там и с Вагкомом не всегда получается, а без оного то и подавно. [-X
    Ищи.
    Отправлено: 13
    То есть может ошибки уже и нет, просто ее нужно скинуть ВАГом?
    При включении зажигания она гаснет и тут же снова загорается.
    Украина
    Скорее всего да, но возможны варианты.
    Отправлено: 13
    Спасибо, завтра поищу, где скинуть ошибку! Надеюсь, что поможет!
    А ВАГ выдаст просто ошибку, или как то её конкретизирует?
    Россия, Долгопрудный
    Ну впринципе можешь заехать на любой сервис или разбор и там тебе сотрут показания аэрбега рублей за 100-200 на лапу без кассы.,т.к. там работы на пол минуты.
    (мне сосок на балоне заднего колеса поменяли за 100 рэ )
    А вообще нужно задуматься,почему он загорелся,т.к. просто так он не загорается.Да и вообще ,очень трудно заставить загореться лампочку аэрбега не физическим путем.
    ИМХО Как бы машина не была до тебя битая,т.к. может быть такая ситуация: тачку долбанули или она упала с подьемника(в моей практике было) - загорается индикатор аэрбега.
    Погасить его без спец датчика или перезаправки подушки - нельзя.Стереть его могут только официалы,поэтому злоумышленники делают так,они восстанавливают тачку для продажи,а так-как не имеют спец оборудования для перепрошивки мозгов - они перемыкают какой-то (непомню название) контакт - и лампочка не горит.
    Вот наверно она и не горела много лет,а ты полез под торпеду и че-то там задел - перемычка из-за своей старости вылетела и лампочка сного загорелась.
    Совет - обратись к спецам,пускай проверят поконкретней- бвла ли бита тачка.......
    Сказанное мной выше - сугубо моё ИМХО.Я не профессионал и могу ошибаться,поэтому не судите строго ,просто два года просидел в сервисах VW и поэтому говорю то ,что слышал и видел своими глазами.
    Отправлено: 13
    Fray_ker
    На счет этого я спокоен, так как машина уже проверялась у многих спецов в городе да и с подушками все нормально-так мне говорили даже уже после покупки в сервисах. А лампочка загорелась после моего вмешательства, ИМХО, но я не знаю куда!
    странно.............. а ты отверткой не мог задеть какой нить контакт и закоратить......я имею ввиду , не видел ли ты ,пока лазил - оголенных провадов или каких- нибудь клем...????
    Отправлено: 13
    Fray_ker
    Там у ручки открытия капота все в разъемах и проводах-отверткой закоротить не мог, а вот рукой какую-нибудь фишку, пожалуй, мог.
    Не могу найти разъемы, которые там идут, наверное, какой-нибудь связан с подушкой. Думаю завтра ошибку скинуть, там дальше думать(надеюсь не придется)
    Было подобное только я никуда не лазил само загорелось,сьездил на диагностику показало ошибку подушки со стороны водителя N95 типа сопротивление велико(нет контакта так я понял),вобщем после недолгих поисков выяснилось что пропал контакт у шлейфа под рулем там контакты какие то зеленоватые были почистил сбросил ошибку ВАСом все ок уже месяца 3 тьфу,тьфу,тьфу.Скорей всего и ты какой нить разьем или разомкнул они от подушки кстати там и проходят внизу торпеды...
    Понятно.......короче чувак не парься.
    100рэ и на сервис.......пусть сбрасывают ошибку.
    Если сного появится,то контакты надо будет проверить...походу ты реально рукой задел какой-то и он просто с места сошел...
    Россия, Новый Уренгой
    Alex-kirishi
    Как вариант: сняв нижнюю часть передней панели ты мог случайно сдернуть колодку проводов, которая примыкает к "улитке" - пластиковое кольцо, в котором смотана гибкая лента с токопроводящими дорожками - через нее одновременно подводится проводка к подушке и кнопке звукового сигнала. Сдёрнуть ее трудно - она на защелке, но всякое бывает. Если после этого ремонта пропал или неустойчив звуковой сигнал, то это ещё один признак в пользу этой версии. Но протестить, чтобы установить на какой подушке сбой, и стереть ошибку можно только ВАГ-комом. Удачи.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    если снимал пластик на стойки двери водителя, то там есть желтая фишка, разъедини и соедини обратно, потом стирай ошибку....
    Отправлено: 13
    да снимал и этот пластик.Попробую это, так как все остальное не помогло, после работы и провода все проверил, правда фишки не скидывал, но ошибка не стирается.
    386
    А аккумулятор лучше отсоединить?
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    ошибка скинется только ваг-комом, а задел скорее всего эту фишку. я перещелкивал без отсоединения аккумулятора, но зажигание однозначно должно быть ВЫКЛЮЧЕНО.
    Отправлено: 13
    Спасибо, завтра попробую.
    Отправлено: 13
    Всем спасибо, все сделал! Пока не
    Теперь все нормально!
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    к сожалению и у них не всегда получается... я со своей ошибкой подушки никак не справлюсь...
    Отправлено: 13
    wertolet
    А разве ВАГ-КОМ отличается чем-то от официальных приборов? Просто, я думаю, есть ошибки, которые ничем не стираются. У меня то был свой косяк, я знал из-за чего она загорелась.
  1. Подскажите новичку 3.2fsi Volkswagen Passat 4 Motion
    от Дмитрий66 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 19:24
  2. Подскажите пожалуйста по airbag
    от mer_porter в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 18:49
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:36
  4. Подскажите новичку по двгателю 1.6 ALZ
    от emilius в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:37
  5. Матёрые владельцы vw, подскажите новичку...
    от anymax в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 18:12
