там же на пороге "поребрик" обшивка на дверях сухая.Сообщение от REWERS
ну почему же задние ковры очень даже здорово зливает через двери, достаточно снять обшивку двери и все сразу видно будет на форуме есть картинки, что и как нужен герметик мне помогло.
час назад глянула,
ну в общем вода была по всей левой стороне, завтра будем снимать аккум и смотреть дренаж, хотя год назад прочищали. Блок комфорта похоже залило(( т.к. под сиденьем водительским ОЧЕНЬ сыро(((
Это же надо разместить блок комфорта на полу, а если вода из бутылки прольется![]()
| Получено: 9 Отправлено: 14 |
ЕленаB5
у мну тоже левая сторона залита была - забит был слив (он там очень узо) между железом и ЭБУ.![]()
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
ЕленаB5
не забудь удалить резинки во время чистки стоков. Их там 2...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 7,498 Отправлено: 9,489 |
их можно не удалять, а просто срезать сужения на них и все будит гудСообщение от пингвин
не забудь удалить резинки во время чистки стоков![]()
AXel_23
а зачем усложнять себе жизнь? Выкинул и забыл...
Имхо коррозия там не появится...
Недавно решал такую проблему. Главное дренажные отверстия. Попроси снять АКБ, подставку под неё(5 мин). Одно сразу будет видно, второе под вакумным тормозным насосом ближе к стеклу. Нащупать пальцем можно. У меня было забито полностью. Еще рекомендую подъехать на шиномонтаж (или туда где есть компрессор) и попросить хорошо продуть. Особенно под ящиком с мозгами, трапецией. У меня там была грязь 2сант. Вода не стекала к дренажам, а там много технологических отверстий, через них в ноги. И еще, не тяни с сушкой. В бокс и обязательно поднимать ковролин. Соберешь воды только литра 3, + в шумке полно. Если с двух сторон вода, значит с двух сторон. Это не сложно, если нужно подсказать, напиши. Не тяни, под ковром проводка, блок комфорта, у меня через три дня пропал свет в салоне. Разобрался со скрипом. Езжу неделю, пока сухо! Удачи
| Получено: 201 Отправлено: 16 |
ЕленаB5
закупай,Лена,памперсыими все и соберешь.
самый простой метод сушки-дешево и сердито.
В памперсах много лишних элементов, лучше геникологические прокладки при недержании. Еще дешевле (150 р. 10 шт.)и гораздо удобнее, аптеку перерыл пока нашел! Но обязательно сушить внутри!
Вообщем я в шоке. Я вчера воды вылила от туда литров 5 наверное... Причем вода под ковралином все равно осталось (((. Свет в салоне не загорается(((. И багажник уже не открывается(((.
Сообщение от mixa
закупай,Лена,памперсы Mr. Green ими все и соберешьЭто не шутка?Сообщение от boev
ЕленаB5
Лен,серьезно.могу продемонстрировать,как эффективно использовать![]()
Я бы доверил сервису. Девушка не справится с поднятием ковров и ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ сушке со вскрытием блока комфорта и мозгов коробки... Чем дольше это тянется тем в итоге дороже будет...
| Получено: 30 Отправлено: 3 |
такая же фигня приключилась коробка с мозгами плавает, под ней проволокой поковырял водичка слилась, но надо бы потщательнее почистить. А снять ее не смог одну гайку вижу но коробка явно где то еще прикручена. и еще вопрос а акум как то крепится? а то у меня он просто вынулся
A7 2.0TDI (CRVC)
пингвин
да ты,я смотрю,неприязнь такую испытываешь..кхмДевушка не справится с поднятием ковров![]()
что за отношение к дамам-автомобилисткам? [-X
мы нашу Елену в обиду не дадим![]()
А ковры в салоне снимаются отдельно(левая часть и правая)?Сообщение от пингвин
Блок комфорта если залит, то есть надежда что после просушки заработает?
И про какие мозги и какой коробки идет речь?
И сколько стоит блок комфорта если он все же накрылся?![]()
Спасибо МишаняСообщение от mixa
Конечно не шутка (впитывающие прокладки вещь ценная!!)С блоком комфорта случиться ничего не должно. Остальные его функции работают (стекла, центр.замок, приборная панель)? Да, значит живой! Проблема в косах к блоку? В местах где есть скрутки под черной изолентой вместо проволоки зеленая требуха и естественно нет контакта. Поэтому нужно смотреть конкретные провода. Напиши что не работает, я отвечу по цветам. Подсветка салона - красный в черную полоску. Багажник- коричневый в черную, фонарь для чтения - голубой в серую. На фонари в дверях свои провода. Конечно вряд ли ты будешь делать это сама, но для разговора в сервисе поможет.
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
БК приказал долго плавать, если затянешь, то может загорается лампочка Аирбега.На 98г стоят датчики не защищенные от наводенияСообщение от ЕленаB5
Свет в салоне не загорается(((. И багажник уже не открывается(((.![]()
Сименс по-моему.
Ковролин одним куском. Снимать заднее (часть) сиденья, водительское(заглушки, шурупы крестовой, кожухи направляющих, 2 гайки на 13, фиксатор), не забудь про провода подушки, подогрева. Потом пластмасс в ногах(я бы сказал в ножках), фальш порог(он на скобах + один шуруп со звездочкой), подставку под левую ногу. Спокойно задираешь ковролин, я привязал его к рулю и подголовнику и туда тепловентелятор(лучше 2). Про блок не думаю, провода 99%. Коробка с мозгами находиться в том же отсеке что и аккумулятор, правее, сначала вакумник потом она, черная такая коробка. Под ней надо почистить, продуть.
т.е. полностью ковролин не снимается, чтобы например его дома посушить?Сообщение от boev
Снимается, только для этого нужно ещё второе сиденье и центральную ..., как ее, короче весь пластик что в салоне! Думаю это нецелесообразно.
И следить за ними.Сообщение от boev
туда тепловентелятор(лучше 2).Три года назад сушил ковролин с правой стороны и фен загорелся, пока я в гараже ковырялся. Хорошо, что племянник на улице был - заметил. Так вот проводка уже загорелась.
Успели погасить. Правда провода пришлось кусками заменить.
