Вода в салоне.
    По умолчанию Вода в салоне.
    Всем привет!!!!
    Ребята, подскажите, пожалуйста, откуда в салоне машины может быть вода?
    Машина стояла две неделе на стоянке с закрытыми дверями под сигнализацией. А сейчас обнаружилось что в ней полные коврики воды(((.
    Где может течь?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Лен, ты про пассат..?
    Да Леша, про пассатик , про что же еще......
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    Лен. скорей всего у тебя забиты дренажи в отсеке для АКБ (аккамулятор) надо лезть туда и смотреть.
    Я вечером посмотрю эти отверстия, а если это все-таки не они, тогда что?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    на секунду подумал что про новую...
    вода на коврах (передних, задних) или под коврами ? начать нужно с чистки сливных отверстий в аккумуляторном отсеке.
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    скорей всего они. если воды болше всего под посажирским сидением то течет из под солонного фильтра, а это значит что забиты дренажи, если нет то надо смотреть уплотнители дверей, стекол.
    Цитата Сообщение от enot
    Не Леш, с новой тьфу тьфу тьфу все в порядке. Катается.
    Вода и на задних и на передних ковриках
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    проверяй дренажи
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    надеюсь ковры не резиновые и вода все-таки не В них самих...
    начинать с отверстий (их два...одно под аккумулятором, второе в районе бачка с "тормозухой"). потолок и обшивка в салоне сухие, да ?
    Ээээ.......... чесно говоря не знаю. Сегодня посмотрю что там с остальным.
    Ковры - резиновые.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Дело плохо, т.к там стоит блок комфорта и датчики аирбега.Я в свое время попал на замену датчика удара-тоже залило стоки.
    Стоки надо чистить 2 раза в год и не забывать про это.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ЕленаB5
    если имеешь в распоряжении Passat B5, 1998г. TDI 1,9 . AFN. очень красивый сербристо голубой цвет. тонированный
    то придется дворецкого иметь который откроет сливное отверстие
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Ковры - резиновые.
    Лен, это анреал... тогда, кроме как с потолка, больше мне нечего предположить...(особенно про задние ковры..).
    (сливы тоже обязательно проверь).
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    У меня на проданном Пассате залило ВСЮ правую часть, и лилось через печку(стоки ).
    Цитата Сообщение от Сева
    Дело плохо, Я в свое время попал на замену датчика удара-тоже залило стоки.
    Как-то не радужные перспективы
    Главное чтобы это помогло проблеме
    Лен, это анреал...
    Вообщем проверю все возможные отверстия.
    А люк в машине есть? У меня родственники гольф на стоянке оставили на несколько дней с люком не полностью закрытым - пришлось всю машину сушить - дождем залило...
    Россия, Одинцово
    ну почему же задние ковры очень даже здорово зливает через двери, достаточно снять обшивку двери и все сразу видно будет на форуме есть картинки, что и как нужен герметик мне помогло.
    а передний коврик правый заливало через фильтр воздуха, опять же герметик, с левым так же там блок какой то., а дренаж акума чистил небыло там воды.
    Россия, Воронеж
    Помимо дренажей может лить через пробку, через которую проходит тросик открытия капота.
    У меня так было. Выдавили её при установке сигнализации
    Россия, Ростов-на-Дону
    У меня заливало всю правую часть, оказалось был забит дренаж кондея. прочистил, просушил шумку. теперь все в норме..
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
